collapse collapse
* Ereignis-Kalender
Juli 2019
So Mo Di Mi Do Fr Sa
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 [24] 25 26 27
28 29 30 31
Es wurden keine Kalenderereignisse gefunden.
* Foren-Teamliste
Dirk admin Dirk
Administrator
Superkirchner gmod Superkirchner
Moderator
uwemol gmod uwemol
Moderator
Christof gmod Christof
Moderator
Sutener gmod Sutener
Moderator
Paetschman gmod Paetschman
Moderator
Sartene gmod Sartene
Haupt-Moderator
Autor Thema: Reparaturhandbuch XTZ660 1998er  (Gelesen 308 mal)
Offline theodosius
  • Speichenputzer
« am: 21. Mai 2019, 11:16:31 »
moinsen liebe leudde!
ich habe lange nichts geschrieben & meine ténéré steht noch im winterschlaf da ich nicht in deutschland weile. im august bin ich zurück & da steht dann auch ne 2000km tour an. nix großes. nun suppt aber mein thermostat, wenn sie kalt ist & ich möchte bei der gelegenheit gleich die verkleidungsteile ordentlich kleben & den kabelbaum neu machen, da mir der zu reudig aussieht & ich auch wenn es kalt & nass ist immer mal wackler in der elektrik habe.
meine frage(n); hat jemand einen kabelbaum & die aussenverkleidung um die instrumente (Tacho etv.) (4my1) zu verkaufen? hat jemand noch ein reparaturhandbuch rumfliegen & was würdet ihr zum Kleben der verkleidungsteile empfehlen?
herzlichen Dank
Christian
Offline theodosius
  • Speichenputzer
Antw:Reparaturhandbuch XTZ660 1998er
« Antwort #1 am: 21. Mai 2019, 13:42:52 »
eine korrektur; es handelt sich laut brief um eine 3yf, nicht 4my1
danke Christian
Offline Svoeen
  • 1st Class Ténéristi
« Antwort #2 am: 21. Mai 2019, 20:58:02 »
Hast du die Doppelscheinwerfer oder den einzelnen? Meines Wissens nach gab es noch 3YF Rahmen mit der 4MY Verkleidung.
Verkleidungen am besten schweißen(mit einem großen Lötkolben). Such mal, haben schon ein paar beschrieben.
Wenn du mit dem Kabelbaum wirklich Ruhe haben willst, mach dir selber einen neuen oder wickel bei deinem das Band ab und schau alles an. Alle Gebrauchten sind auch so alt(Kann gut gehen, kannst aber auch die gleichen Probleme wieder bekommen).
Sven
XTZ 850 mit 3VD, XT 600 3UW offen, XTZ 660 3YF, XT 750 Scrambler
Offline theodosius
  • Speichenputzer
« Antwort #3 am: 26. Mai 2019, 08:24:19 »
Danke sven. ich hab' die mit doppelscheinwerfer. OK, ich glaube ich mache mir die arbeit & baue mir über den winter selbst einen. irgendwelche Tipps, wegen querschnitten & Längen oder hast du sonst erfahrungen mit dem eigenbau?
danke Christian
Offline Svoeen
« Antwort #4 am: 26. Mai 2019, 10:26:40 »
Wenn du das machst, empfehle ich eine Dicke Leitung von der Batterie ins Cockpit zu legen(Ich hab 4mm² genommen) um von da aus Zusatzverbraucher wie Nebelscheinwerfer, Heizgriffe, ... und vorallem die Scheinwerfer über Relais zu versorgen(Anleitungen gibt es hier zuhauf). (Bei den Scheinwerfern kannst du gleich über Doppel H4 nachdenken, wenn du eh über der Elektrik bist) Wenn du die Hauptverbraucher über diese Leitung versorgst, machen die Original Querschnitte keine Probleme.
Je nachdem was du in Zukunft alles noch dranbauen willst macht es Sinn, im Cockpit und in der Nähe der Batterie Mehrfachsicherungskästchen anzubringen(Ich hab an meiner großen 2 4er Kästchen). Die Original Glassicherungen auf jeden Fall rausschmeißen und gegen Standard KFZ Flachsicherungen tauschen(die bekommst du überall, wenn mal was ist)
Ich weiß nicht wo bei der Doppelscheinwerfer 660 der Regler verbaut ist. Der sollte mit schön starken Leitungen(mind. 2,5mm²) direkt an die Batterie und Lichtmaschine angeschlossen werden und somit die dünnen Leitungen im original Kabelbaum zu umgehen. Je nach Einbauort sollte er vielleicht woanders hingebaut werden(Dazu müsste jemand was sagen, der eine 4MY hat), damit er gut gekühlt wird.
Offline hannesf
  • Senior Ténéristi
    • www.johannes-froelich.de
« Antwort #5 am: 29. Mai 2019, 16:08:25 »
Bei der Reparaturanleitung kann ich helfen:
http://shrl.paddd.de/8ci
Gruß!
Offline theodosius
  • Speichenputzer
« Antwort #6 am: 30. Mai 2019, 09:36:52 »
tausend dank /beer/
Offline die Wüste lebt
  • Ténéristi
« Antwort #7 am: 31. Mai 2019, 16:54:31 »
Hey Hannesf,
Dankeschön ;D.
L.g. Axel
Don Umberto
  • Gast
« Antwort #8 am: 02. Juni 2019, 21:11:49 »
Hallo theodosius,
Kunststoff zu schweißen, klingt in jedem Fall besser.
Falls du doch kleben willst, empfehle ich dir UHU Endfest 300. Die Verarbeitung ist etwas aufwändiger, bis jetzt wurde ich aber noch nie enttäuscht. Geklebt habe ich damit schon allerhand - auch Verkleidungsteile.
In jedem Fall wünsche ich dir viel Erfolg!
Offline Pleißentaler
  • Speichenputzer
« Antwort #9 am: 10. Juli 2019, 16:49:31 »
UHU-Endfest 300 und vorher alles schön anschleifen und mit Isopropanol penibel entfetten. Das hält für die Ewigkeit.  /beer/
Hallo theodosius,
Offline Guenter
  • Ténéristi
« Antwort #10 am: 15. Juli 2019, 19:55:07 »
Ich nehme dafür einen 2-K-Kleber für Kunststoffteile von Förch: Klebt "wie die Pest" und nach ca. 15 Sekunden ist alles erledigt - der "Kleber" ist ausgehärtet!
Man muß also schnell arbeiten und hat man mehrere Dinge zum "kleben" , so sollte alles "griffbereit" sein, damit die "Spritze" nicht aushärtet.
* Top 5 des Monats
Mille Mille
49 Beiträge
29 Beiträge
yamralf yamralf
26 Beiträge
Bytebandit1969 Bytebandit1969
26 Beiträge
Christof Christof
26 Beiträge
