05. Februar 2025, 12:42:45
kurzes heck
klabea
Ok, dann ist der Grundträger auch Eigenbau. Find ich gut!
Tussi
Ist der Auspuffhalter eine geschraubte Version?
diverse An- und Umbauten
Busfahrer1199
....ebenfalls aus Aluminium, mittels Adapterplatte an die Reste des originalen Auslegers geschraubt.
RaBOs
Zitat von: Busfahrer1199 am 11. Februar 2024, 14:43:53....ebenfalls aus Aluminium, mittels Adapterplatte an die Reste des originalen Auslegers geschraubt.
Das würde ich gerne mal als Bild sehen. Ich möchte meinen Ausleger auch umbauen und suche nach Lösungen.
Gruß RaBOs
Gekürzte AP-Ausleger mit Alu-Adapter gibt es auch bei Camel zu sehen. Wie das gemacht wurde kann man auf YT ansehen.
Busfahrer1199
So habe ich das gemacht.
In die Rohrenden wurden Edelstahlrohre eingesetzt und alles ordentlich gegen Korrosion geschützt.
Bei Bedarf kann die geschraubte Aluminium Auspuffhalterung ausgetauscht werden.
RaBOs
Danke sehr für das Bild.
Super gelöst. /laola/
Gruß RaBOs
T7RiderIT
Ja das ist echt gut, vor allem in schwarz.
So sollte das eigentlich ab Werk gelöst sein.
#383
Bislang hatte ich ein selbstgebautes Heck aus Edelstahlblechen montiert. Leider hatte ich bei der Herstellung die (idiotischen) vorgeschriebenen Winkel nicht im Blick.
Außerdem war mir die Konstruktion zu schwer, obwohl schon leichter als der originale ,,Lämmerschwanz".
Ich hatte schon seit ein paar Monaten eine Tafel 4 mm starkes mit ASA (UV-stabil) einseitig beaufschlagtes ABS liegen. Dazu noch ein spezielles Zeug zum Kaltverschweißen/Kleben (S-Polybond). Außerdem noch ein ,,Schweißkolben" zum Kunststoffe verschweißen.
Und Regenwetter...
Es fehlt noch die Halterung für die Kennzeichenbeleuchtung (winzig von Tante Louise), sonst ist schon alles dran. Das sind dann noch einmal ~20 g Gewicht mehr. Da liegen dann keine Kabel von Blinker und Beleuchtung wie bei anderen Lösungen herum.
Der Halter für das Rücklicht ist integriert, incl. dem Haken für die Heckverkleidung.
Das Nummernschild wird, wie immer bei meinen Moppeds, mit einem speziellen Acrylklebeband befestigt.
#384
Fast fertig  8)
Wichtig war mir der schlüssige Übergang von der Nummernschildbeleuchtung zum Rücklicht, das auch den notwendigen Luftspalt wegen der Gummilagerung hat. Und dann ,,nur" noch ein bisschen die Ecken im Spritzbereich des Rads durch Materialauftrag und Glätten berunden
Busfahrer1199
......finde ich richtig gut 👍
Franz
Dem muss ich mich anschließen. Toll gelöst. Bin auf die ersten Erfahrungswerte einer Regenfahrt gespannt.
LG Franz
Endlich fertig ;)
Falls der aufgewirbelte Dreck das Heck zu sehr verschönert kann ich unter den Rückstrahler noch einen nach hinten herausragenden Winkel aus 2 mm ABS klemmen. Ist bereits von der Materialstärke so eingeplant, daß die Befestigungsschraube des Rückstrahlers lang genug dafür ist. Den Winkel kann ich dann so einkürzen wie es notwendig ist.
Heute noch den Halter für den Auspuff aus Alu gekantet. Zwischen oberem Schutzblech und dem Heck, sowie zwischen Heck und Aluhalter liegt jeweils eine 1mm starke Gummimatte gegen Scheuern und und sorgen auch für eine gewisse Elastizität.
Die Kabel für Blinker und Nummernschildbeleuchtung (eingelassen und mit PU verklebt) liegen vom Rücklicht geschützt im Inneren des Hecks.
Sehr schön - der moderne Funktionspunk.
Du kommst aus seiner Heimat, Du weißt, was ich meine  ;)
