20. September 2025, 20:51:48
Lambdasonde / O2 Sensor / Error Code P0030
Begonnen von Shengo, 05. Oktober 2022, 11:17:50
Shengo
Wie immer kommt es über Nacht. Bis letzte Woche alles fein und dann leuchtet die Motorkontrolllampe am Morgen.
Nach dem auslesen habe ich 2 Fehlercodes, einmal P0030 und einmal P2195.
P0030 sagt das die Lambdasonde einen Fehler im Stromkreis hat (Stecker kontrollieren, Kabel Defekt, Sonde kaputt, ECU Kaputt; das sind die Punkte laut dem Werkstatthandbuch)
P2195 sagt das das Gemisch zu mager sei, im Zusammenhang mit P0030 aber erst diesen Fehler beheben.
Nachdem ich 1x einfach resettet habe um zu schauen ob sich einfach etwas verschluckt hat sind beide Fehler nach kurzer Zeit wieder da. Stecker sind trocken, fest und nicht korrodiert, ich kann keine Fehler sehen. Kabel sind auch intakt. Gemessen habe ich noch nicht da meine Werkstatt wohl doch noch nicht voll ausgestattet ist :)
Die Preisfrage, im wahrsten Sinne des Wortes ist, weiß jemand welche Lambdasonde genau in die Tenere 700 Bj. 2019 kommt? Yamaha will für die OEM Sonde 250 Euro haben... kann die irgendwas besonderes das die diesen Preis hat?
Besten Gruß
svebes
Besten Gruß
Wir hatten das Prob am KFZ. Häufiger ist es nicht die Sonde sondern das Kabel. Wäre sehr seltsam wenn die Sonde so früh den Dienst quittiert. Fährst du häufiger Kurzstrecken? Dann mal die Fuhre länger nach einem Reset auf der Autobahn durchblasen. Hast du noch Garantie? Yamaha müsste dir die dann ersetzen. Da die Sonde relativ gut zugänglich ist würde ich erstmal diese Vorqualifikationsschritte durchspielen. DLHZG  Sven  /beer/
Ich hol das mal wieder hoch, weils mich auch erwischt hat:
T7, Euro4, 2019, 54.000km
Fehler P0030 kommt immer wieder. Nach dem Weglöschen bleibt die Lampe aus, aber am nächsten Morgen wenn alles kalt ist, leuchtet die Motorkontrolllampe bereits bei Zündung ein, ohne das der Motor gestartet wird.
@Shengo
Wie ist die Sache damals bei Dir ausgegangen, musstest Du die Sonde ersetzen, wenn ja, welche hast Du verbaut?
Für sachdienliche Hinweise die mich weiter bringen bedanke ich mich bei allen!
mototime
hatte das Problem mal bei einer BMW 650 GS damals konnte ich eine billigere mit den gleichen Werten, bei Bosch besorgen sind ja nur einfache Sprunglambdasonden.
ich hatte mir damals bei Ventileeinstellen den Fehler eingefangen, weilich die Zündung eingeschaltet hab als ich die Verkabelung zur Lambdasonde getrennt hatte. Schau doch mal ob die steckverbindung auf der rechten Seite in Ordnung ist. Normalerweise gehen die Sonden nicht kaputt mit Fehlermeldung sondern der Motor läuft nicht mehr vernünftig und ruckelt, weil die das spinnen anfangen. Im Autobereich sind die Dinge mittlerweile so günstig (ab 50€) da kannman es einfach mit erneuern probieren. Bei Motorrädern kenne ich die Preise nicht.
316,73€
Noch Fragen?
Hi Christoph.
Ich werde auf jeden Fall alles checken, bevor ich eine neue bestelle. Wird nur ein bisschen dauern, hab grad andere Prioritäten und komme eh nicht zum Fahren. Ich werde mich in unregelmäßigen Abständen wieder hier melden, aber es wird etwas dauern.
Freue mich über all Eure Tipps!
Bossmann
Jetzt hat es mich auch erwischt. Die Motorkontroll- Lampe leuchtet bei mir auch. Der Fehler-P0030 wurde gelöscht und am nächsten Tag leuchtet das Lämpchen wieder- Heizung/Heizelement Lambdasonde 1 P0030.
Am Motorlauf merkt man gar nichts...
Ideen, Vorschläge?
Bei mir gibts leider noch nix neues, bin gesundheitlich gerade außer Gefecht. Probier doch mal die Tipps die oben schon genannt wurden, vielleicht hilft ja was.
Stefano
Ich habe seit zwei Jahren keine Lamdasonde mehr drin und auch keinen Kat. Ich habe ein blankes offenes Abgasrohr mit einem hochgelegten Endschalldämpfer von Arrow verbaut. Auf den Stecker am Lamdasondenanschluss des Kabelbaums habe ich den Kraftstoff-Dongle PP-03 gesteckt, der die ECU beeinflußt. Bringt nix an Leistung u.ä. dafür setzt ab 5000 Touren ein schöner Booster ein. Mir gefiel damals das ruckeln des Motors im Schublastbetrieb nicht.Beim öffnen des Gasdrehgriff ruckte es jedesmal,daß ist alles abgestellt mit meiner Maßnahmne. Das zurück bauen für die Rennleitung dauert vielleicht insgesamt 1 Stunde  /angel/
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen
Das Problem ist weniger die Rennleitung als viel mehr die AU. Da dürften die Werte schon außerhalb des Toleranzbereichs liegen.
Pau_er_Ride
Servus! Bin der Paul und neu hier im Forum. Auch mich hat es bei knapp 60.000 (DM07 E4) mit dem fehler P0030 erwischt. Ich habe jetzt auf Verdacht mal die Sonde gewechselt, allerdings lässt sich mit meinen Mitteln der verdammte Fehler nicht löschen. (OBD-App, billiger Hardware OBD-Reader von amazon und ein hochwertiger OBD-Tester von einem Kfz'ler). Entweder liegt der Fehler jetzt dauerhaft an und lässt sich daher nicht löschen, oder es braucht spezielle Yamaha-Software um den Fehler gelöscht zu bekommen. Am Freitag fahre ich beim Händler vorbei zum auslesen...gibts bei euch schon neuigkeiten??
Bossmann
[/quote
Hast du denn diese Lambdasonde von Yamaha gekauft?
Update:
Hab grad gestern wieder ne 90km-Runde gedreht.
Vorher per Bluetooth und Torque-App die Warnleuchte und den Fehlerspeicher gelöscht, Warnlampe blieb über die gesamte Strecke aus, trotz mehrmaligem Stop mit Zündung aus und Schlüssel abziehen.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Lampe immer nur bei kaltem Motor leuchtet, dann lösche ich sie weg und sie bleibt auch aus.
Ich werde es heute Abend nochmal probieren, mal sehen, ob die Lampe beim ersten Einschalten der Zündung wieder leuchtet.
Ich werde berichten.
(@Mod: Vielleicht könnte man die beiden letzten Threads zusammenfügen, thematisch ja sehr ähnlich. Danke!)
#13
Zitat von: Peter700 am 18. September 2025, 10:37:19... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Lampe immer nur bei kaltem Motor leuchtet, dann lösche ich sie weg und sie bleibt auch aus.
beim Kaltstart wird die Lambdasonde beheizt, damit sie früher ihren Betriebszustand erreicht und die Abgaswertvorgaben eingehalten werden. Funktioniert die Heizung nicht, wird ein Fehlercode gesetzt. Möglicherweise wird beim späteren Warmstart kein erneuter Code gesetzt, jetzt wäre die Heizung ja ohnehin inaktiv. Bei meiner ex-T700 aus 2019 hatte ich dasselbe Phänomen, eine neue Lambdasonde hat das Problem behoben. Du könntest allenfalls noch prüfen, ob die Ansteuerung durch die ECU und die Zuleitungen i.O. sind. Bei kaltem Motor die Zündung einschalten und an der Steckverbindung zur Lambdasonde per Multimeter prüfen, ob Spannung anliegt.
