13. März 2026, 10:42:03
XTZ 750 Beleuchtung
Begonnen von Henrik1906, 08. Juli 2024, 08:37:14
Henrik1906
Zitat von: Franki am 10. Juli 2024, 13:54:38wahrscheinlich sind Bilux-Leuchtmittel gemeint. Die gab es auch in den frühen italienischen Modellen der XRV750 von Honda, während die Africa Twins nördlich der Alpen mit H4-Leuchten ausgeliefert wurden...
ja genau so Bilux birnen sind drin.
Zitat von: Henrik1906 am 10. Juli 2024, 07:18:38Ich habe mal gemessen ob der Strom ankommt.Das sollte eig alles passen.Es kommt überall die Spannung der Batterie an.
Hast du mit Verbraucher oder ohne gemessen?
Werden deine Blinker dunkler, wenn das Bremslicht dazu kommt?
Alles am besten mit den original Leuchtmitteln testen und mit allem an, was sonst auch an ist, dann sieht man besser die Unterschiede.
Welche Spannung hast du denn? Vielleicht liegts schon da dran.
fat_sepp
Zitat von: Henrik1906 am 10. Juli 2024, 14:16:26ja genau so Bilux birnen sind drin.
Ok, da ist tatsächlich nicht die beste Lichtausbeute zu erwarten, wohl auch nicht mit Nachrüst-LED-Leuchtmitteln. Aber Versuch macht klug.
Meine Empfehlung wäre nach einem Doppel H4 Scheinwerfer der TDR 125 beziehungsweise 250 zu suchen. Die passen direkt. Oder gleich einen Doppel-LED-Scheinwerfer für die XTZ 750. immer vorausgesetzt, dass die Elektrik und Stromversorgung natürlich in Ordnung ist und keine Probleme hat.
Guckst du:
https://tenere.de/index.php/topic,13194.0.html
Hagen von Tronje
Zitat von: fat_sepp am 10. Juli 2024, 17:50:42Ok, da ist tatsächlich nicht die beste Lichtausbeute zu erwarten, wohl auch nicht mit Nachrüst-LED-Leuchtmitteln. Aber Versuch macht klug.
Guckst du:
Aus Erfahrung kann ich sagen dass die LED mit niedriger Spannung weniger Probleme haben als Standard Birnen. Aber du solltest trotzdem schauen ob im Heck nicht irgendwo ein Flaschenhals ist, der wird dann unweigerlich irgendwann zum Totalausfall dort führen.
Mit den LED Birnen sollte man auch vorsichtig sein, besonders im Scheinwerfer. Es ist leicht zu erkennen und es gibt keine die für den Scheinwerfer zugelassen sind.
Gruß Hagen
Soweit ich weiß sind in Deutschland nur XTZ mit H4 ausgeliefert worden (3LD). In der Schweiz gab es andere Scheinwerfer, die hatten dann aber andere Typbezeichnungen.
Henrik1906
Zitat von: Svoeen am 10. Juli 2024, 16:34:51Hast du mit Verbraucher oder ohne gemessen?
 Ja habe halt das normale Licht angemacht.
Hatte eine Spannung von 12,7 V
Henrik1906
SeparateReality
Ich klinke mich hier mal ein. Bin auch der Meinung dass vor allem mein Rücklicht heller sein könnte.
Gemessen habe ich ohne Verbraucher (also einfach nur Zündung ein, kein Licht) 12,65 Volt an der Batterie und 10,61 Volt am Rücklicht.
Wo sollte ich ansetzen? Steckverbindung eliminieren?
horschte
Nein, LED Rücklicht von der FZR 1000 (Zubehör, baugleich) einbauen. Sieht ok aus und ist ein deutliches Sicherheitsplus.
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
Zitat von: horschte am 21. Juli 2024, 15:20:33Nein, LED Rücklicht von der FZR 1000 (Zubehör, baugleich) einbauen. Sieht ok aus und ist ein deutliches Sicherheitsplus.
Das ist dann wieder nur Folgenbekämpfung.
Als erstes Steckverbinder prüfen und säubern. Auch sämtliche unter dem Tank, schadet sowieso nicht sich das mal an zu sehen.
Es dürfen keine 2V Spannung verloren gehen, das ist viel zu viel.
Auch die Kabel direkt an der Batterie prüfen, gerade die dünnen, die bei den dicken Leitungen mit ein gechrimpt sind, da können die gerne reißen.
Kabel vorne am Lenkkopf anschauen, ist da vielleicht etwas unter Spannung verlegt oder gequetscht.
Hast du direkt an der Lampe mit beiden Messsteckern gemessen oder einen davon auf der Batterie belassen. Damit würde sich je nach Ergebnis vielleicht eingrenzen lassen in welcher Leitung es Probleme gibt. Wobei es wahrscheinlicher die + Leitung ist, da da ja sehr viele Bauteile dazwischen sind. Masse ist relativ direkt an die Batterie angeschlossen.
Die + Leitung führt über Zündschloss, Lichtschalter und diverse dazugehörige Steckverbinder. Wenn die entsprechend schlechten Kontakt haben, kommt schon das Ergebnis raus.
horschte
Das eine tun ohne das andere zu lassen. Wenn man bei Schietwetter auf der Autobahn beim blinken (also in einer Situation, in der man sich schlicht drauf verlassen muss, wahrgenommen zu werden) schon übersehen wurde, wird die Originalbeleuchtung der 750er zum Teufel wünschen.
Steckverbinder hatte ich weiter oben ja schon vermutet, sollte man routinemäßig checken, bei der Gelegenheit, beamt einen aber lichttechnisch auch nicht ins 3. Jahrtausend.
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
SeparateReality
Danke für eure Antworten!
Gemessen habe ich direkt an der Lampenfassung am Rücklicht. Die dünnen Litzen an der Batterie habe ich schon mit Kabel-Ringösen verbastelt da sie fast ab waren, an dem sollte es nicht liegen.
Ich werde mich dann wohl dem Kabelbaum widmen.
Henrik1906
Zitat von: Svoeen am 11. Juli 2024, 17:30:19Bei laufendem Motor?
Also ich habe gestern nochmal gemessen
Batterie ohne Zündung und laufenden Motor 12,5V
Baterie bei laufendem Motor 13.1V
Bei laufendem Motor Lampe vorne gemessen 13.1V
Bei laufenden Motor mit etwas mehr Drehzahl 13.9V
Ich denke von dem Spannung her und Kabel ist bei mir alles in Ordnung
Habe jetzt die Led Birnen vorne  durch  andere LED Birnen ersetzt.
Jetzt scheinen die LED nicht mehr direkt nach vorne raus sondern über den Reflektor im Scheinwerfer.
Ich weiß das ist nicht erlaubt aber solange ich niemand blende ist mir das eigentlich egal.Genau wie die LED Birnen in den Blinkern und Rücklich.Dort sieht niemand das da andere Birnen drin sind,sondern nur das sie jetzt endlich schön hell leuchten
horschte
Was Du mit "LED Birnen tauschen durch LED Birnen" meinst, erschließt sich mir zwar nicht. Fakt ist aber, dass meine LED Birnen (12er XT) auf 3 Uhr / 9 Uhr Position einzubauen waren, laut Beipackzettel. Ich hatte mir recht teure geholt von AUXITO (laut XT Forum mit guten Erfahrungen im GS Forum). Blenden tun die nicht.
Die Linke zum Gruß,
Horst
XTZ 750, XT 1200 Z
