30. August 2025, 16:39:21
79 Gäste, 9 Benutzer
19MA07, Pixxel, RED, Domo, GeKKo, cqp2000, Ede, Gersty, Onkeldittmeyer
MIVV Dakar bei Euro 5
Begonnen von iri.b, 04. Februar 2025, 09:29:25
Zitat von: GeKKo am 10. Juni 2025, 19:41:25Mussten die anderen auch den Krümmer kürzen usw?
Scheint ein Ausnahmefall zu sein.
Meiner hat auch gepasst.
GeKKo
Ist das Teil denn wirklich so laut, wie in nen anderen Tread beschrieben? Ich will ihn nämlich nur haben, wegen der Sturzproblematik auf die rechte Seite. Auf ne Brülltüte habe ich keine Lust.
Auf ein neues Moped warten zu müssen ist fast (englisch) schlimmer, als wenn die Frau wegläuft... ;)
Ich hatte mir zu dem MIVV gleich den ,,db eater" für zusätzliche Dämpfung (-2 db) gekauft.
Dadurch ist der so leise wie der Originaldämpfer, wenn nicht noch leiser (im Neuzustand  ;) ).
Irgendwo hatte jemand geschrieben, daß dieses Extra jetzt zum Schdandart ( /devil/ wer den/die Fehler findet darf ihn/sie behalten) geworden ist. Dazu fehlen mir aber weitere Infos.
GeKKo
Zitat von: Ede am 11. Juni 2025, 08:34:26Ich hatte mir zu dem MIVV gleich den ,,db eater" für zusätzliche Dämpfung (-2 db) gekauft.
Dann werd ich mir das Teil mal bestellen und deiner Erfahrung vertrauen. Und wehe es stimmt nicht... ;) .... ;D
iri.b
#19
Bei mir wurde der kleinere db eater mit 30 mm Durchmesser von Werk aus eingebaut.Das mitgelieferte ABE beinhaltet den kleineren db eater nun als Standard und den bislang normalen db eater mit 35 mm Durchmesser nun als racing, welchen man nachbestellen kann.
Die neueren MIVV Dakar Anlagen scheinen leiser geworden zu sein.
Der größere db-eater scheint durch die aktuelle ABE nicht abgedeckt zu sein. Am besten ihr schaut auf die MIVV Webseite.
Der von mir oben gezeigte db-eater hat einen Innendurchmesser von ca 22mm. Ist also noch kleiner. Die Kiste zieht trotzdem noch durch, wie ich bei Fahrten mit anderen T7 feststellen konnte.
Axel27
Ich habe meinen DB Eater gemessen. Der hat einen Innendurchmesser von 26,5 mm. Die Lautstärke ist etwas lauter als der Originaldämpfer aber nicht extrem störend. Ich vermute dass die Messtoleranz seitens MIVV ausgenutzt wurde.
Die Leistung kommt mir geringfügig weniger vor als mit dem Originaldämpfer. Der Unterschied ist aber nicht gravierend.
Beim Blinker habe ich ebenfalls das Problem gehabt dass der leider direkt vor dem Auslass liegt und durch die Hitzeeinwirkung beschädigt würde. Ich habe den dann etwas nach unten versetzt. Falls jemand das gleiche Problem hat und das Heck nicht umbauen will gibts hier 3D druck teile: https://cults3d.com/:3232949
Teneg 7
Habe bei dem Problem mit dem Blinker einen Kleinen ALUSCHUTZ auf den Blinker gebaut . Funktioniert schon seit zig Tausend Kilometern .
Gruß Stefan
GeKKo
Zitat von: Teneg 7 am 02. August 2025, 08:08:22Habe bei dem Problem mit dem Blinker einen Kleinen ALUSCHUTZ auf den Blinker gebaut . Funktioniert schon seit zig Tausend Kilometern .
Mach mal ein Bild bitte..
Axel27
Ja das funktioniert auch. Wichtig ist nur dass das heiße Abgas nicht direkt an den Blinker kommt. Bei mir war es auch so dass der Blinker hässlich geflattert hat durch das Abgas. Ist das mit deinem Blech behoben? Wo hast du das Blech befestigt?
Zitat von: Axel27 am 01. August 2025, 23:32:57Falls jemand das gleiche Problem hat und das Heck nicht umbauen will gibts hier 3D druck teile: https://cults3d.com/:3232949
Die Lösung scheint mir exzellent, immerhin anschaulicher als Blinker ans Nummerschild angebracht. Wenn ich richtig verstehe, Du verkaufst aber nur die Modelle für einen 3D-Drucker, oder?
Axel27
Falls Du niemanden in der Nähe hast der dir die Teile ausdruckene kann kann ich Dir die teile auch ausdrucken.
