23. Februar 2025, 22:24:07
Kette nach 9000km komplett verrostet
Begonnen von benjamin.duerr, Gestern um 13:52:09
rallye tenere, PhilR und 3 Gäste betrachten dieses Thema.
Ist auch bei meiner T7 am ölen.
Und zwar ausschließlich die Kette!
Wurzelsepp RT
Hallo liebe Pfleger und Nicht-Pfleger,
Kein technisches Bauteil ohne Wartung, speziell wenn es auf brutale Zugbelastung geht und permanent im Dreck badet.
Ich bin wahrlich auch kein Pflegemeister, aber meine Ketten kommen nach jeder Fahrt im Gelände – also ca. alle 500 km – runter und werden nach dem Abdampfen zwei Tage in Diesel eingelegt. Ihr glaubt nicht, was das für einen Unterschied macht und wie viel Dreck aus einer "sauberen" Kette herauskommt.
Es geht nicht um die Optik der Kette, sondern um die Reduktion von Dreck und somit Reibung.
Die Kette im Bild hat jetzt 7000 km ausschließlich Gelände, davon rund 50 Prozent Sand hinter sich – es lohnt sich!
Cheers und einen schönen Sonntag, Wurzelsepp
Janjan
Ich nehme an du verwendest keine Endlosketten.
Taugt denn ein Clipschloß an einer 70 PS Maschine?
Wurzelsepp RT
Servus Janjan,
hält an allen Crossern und Enduros, so auch ohne Problem an 70 PS und mehr.
Cheers Sepp
ck1
Zitat von: Wurzelsepp RT am Heute um 14:32:13Hallo liebe Pfleger und Nicht-Pfleger,
Wie lange praktiziert Du das schon mit dem Diesel? Hätte Bedenken, dass die O- bzw. X-Ringe der Kette den Diesel nicht so mögen.
Damit gibt es kein Problem, Gummi ist entweder gegen Polare Lösungsmittel wie Wasser oder Alkohole oder gegen unpolare Lösungsmittel wie Öle beständig. Wenn die O-Ringe Schmierfett abkönnen ist auch Diesel kein Problem. Wild und teuer wird es wenn der Elastomer beides können soll.
Ich hab früher, bei meiner TDM die Kette mit Diesel und Lappen gereinigt. Sah immer gut aus. Nur sind mir nach 10tkm die Dichtringe verreckt.
Seitdem putze ich die Kette nicht mehr.
Ich schmieren nur nach, mit HKS aus der Träufelflasche, schleudert nicht ab, gibt nen zähen Belag, für Straße super. Ich fahr ja, wie manche wissen nicht allzuviel im Dreck /tewin/  /beer/
Thommy
Horx-Racing@gmx.net
Mist....wie sehr vermisse ich diese beiden.... :-(
amboss87
Ich hab mir eigentlich vorgenommen nichts mehr zu so individuellen Themen wie kettenpflege und reifenwahl zu schreiben, aber:
Grundschmierung und Korrosionsschutz übernimmt bei mir ein sparsam eingestellter scottoiler.
Bei staubigen und matschigen Bedingungen ist er aber überfordert, dann helfe ich mit bürste & getriebeöl nach.
Aktuell hab ich den dritten Kettensatz bei 109.000km verbaut :)
Pro Kettensatz verschleissen bei mir aber zwei Ritzel. Der ritzeltausch beeindruckt die Kette aber nicht im geringsten
Beides -zwingend- gleichzeitig zu tauschen ist also eine "urban legend"
kann ich so bestätigen erst Kette vor Portugal Tour aus Nervosität bei 40000kmm ersetzt, zweiten Satz bei 22000km wegen Marokkotour gewechselt (liegt abe noch auf Lager und kommt nochmal drauf, da wie neu) dritte Satz hat jetzt 40000km runter und läuft noch einwandfrei, die Ritzel haben schon mal rechte Haifischzähne laufen abe noch einwandfrei deshalb bleiben sie drauf.
Ach ja ich bin Ganzjahresfahrer und so eine vegammelte Kette hatte ich noch nie, ich schmiere sie aber auch per Scotti.
 /devil/
