04. April 2025, 06:16:30
227 Gäste, 6 Benutzer
Overdraft, MOOL, Z500b, oildrop, vauzwo, Cadewer
Anlasser Ausbau
Begonnen von AdnreP, 14. März 2025, 09:08:09
AdnreP
Hat jemand von euch schon mal den Anlasser ausgebaut an der ST? Meiner fing Ende letzten Jahres mit mucken an und klickt nur noch vor sich hin. Den Starter und die Elektriker (inkl. Schlater) habe ich gewechselt und geprüft.
Daher wollte ich letztes Weekend den Anlasser austauschen.
ABER....  :-[
Ich konnte die Schrauben alles lösen, diesen auch heraus schieben (nach links, nicht nach unten), aber bekomme ihn nicht herunter.
Ich vermute, dass das Kabel zu kurz ist und ihn festhält.
Nun die Frage: Wie bekomme ich das Kabel gelöst am Anlasser?
Ich stelle mich vermutlich dämlich an, aber konnte keinen Zugang finden wie ich das Ding lösen könnte.
Wäre dankbar für eure Erfahrung.
Danke Euch und Grüsse aus der Schweiz
André
AdnreP
Ja, das Video kenne ich, aber zeigt leider nicht wie er das mit dem Anschlusskabel gelöst hat.  :'(
Wenn es am Kabel scheitert, dann demontieren dieses oben am starterrelais und fädel es aus. /beer/
AdnreP
Danke Dir vielmals, werde ich gleich ausprobieren.
(Vermutlich so fixiert gewesen auf den Anlasser unten das ich gar nicht auf die Idee kam. :) )
Und wieder was fürs Lehrbuch!
Henrik1906
Falls man den Anlasser tauschen will,muss man dafür das Öl ablassen oder geht das auch ohne?
Vergaser leer fahren, Maschine auf zwei alten Reifen oder älter Matratze und zur Seite legen.  /beer/
AdnreP
Morgen zusammen,
Habe sogar den zentral Ständer abmontiert und das mühsamste war das Kabel von der Zündspule weg etwas zurück zu nehmen, damit der Anlasser runter kommt.
Aber flutscht gut raus und als Tipp wie Mille oben erwähnt hat;
Geht wirklich einfacher mit auf die Seite legen....
P.S: Aufgepasst bei Anlassern auf Amazon oder Ebay ... Die dort angebotenen Anlasser sind nicht Typengenau.
Habe den richtigen für Lehrgeld bei Kedo bestellt.
Hättest was gesagt, hab noch einige gute gebrauchte rumliegen.  /beer/
