28. Juli 2025, 03:33:13
108 Gäste, 1 Benutzer
Pepe
HP Corse Distanzhülsen Maße
Begonnen von Gersty, 25. Juli 2025, 19:39:32
Gersty
Hallo Teneristi,
kann mir jemand beim HP Corse Short high die Distanzhülsen vermessen?
Durchmesser und Länge?
Es geht um die Hülsen die direkt unter dem Heck eingesetzt werden und auf die der Halter gesetzt wird.
Das wäre echt der Hammer!
Leider habe ich die nicht mit dem Auspuff zusammen bekommen.
Danke schon mal im Voraus.
Bleibt fit!
Eifelarcher
Hallo, 48mm lang und 18mm Aussendurchmesser. Für die Innengewinde müsste ich eine abschrauben... oder brauchst du die Maße nicht?
Ralf
aktuell: XTZ690 '22, SR500 '79
früher: PV125, PX200E, XJ550, GPZ900R, NTV650, SRX600, SV650, XT500, DL650, RD08
Habe mal abgeschraubt.Bei mir sind die Hülsen 18mm lang , 13mm Außendurchmesser und 9mm Innendurchmesser.Die Halteschrauben sind M6.
Ähnliche gibt es bei eBay.Etwas mehr Außendurchmesser und etwas weniger Innendurchmesser sollte auch gehen.
48mm ist vielleicht ein bisschen lang , dann hängt er ja soweit runter.
Gersty
Klasse, ihr seit die Besten. Danke
Spannend ist, dass es anscheinend unterschiedliche Größen gibt.
Damit komme ich klar.
Jan
Bleibt fit!
GeKKo
Zitat von: Gersty am 26. Juli 2025, 18:57:13Klasse, ihr seit die Besten. Danke
Jan
War bei meinem MIVV high auch so. Hab dann noch zusätzlich Unterlegscheiben zum anpassen genommen..  ;D
Auf ein neues Moped warten zu müssen ist fast (englisch) schlimmer, als wenn die Frau wegläuft... ;)
Hätte den ESD gerne einen cm tiefer. Falls jemand eine passende Quelle im Netz gefunden hat (bin mit nicht sicher wegen der Festigkeit / Material) kann er es ja mal kund tun.
Wüsste nicht mal, ob es Edelstahl oder verzinktes Zeugs ist.
Einfach entsprechendes Rohrmaterial nehmen und das auf die gewünschte Länge schneiden. Auf Druck ist die Festigkeit immer locker ausreichend, da mehrfach so hoch wie die Zugfestigkeit der Schraube.
Die HP Corse Hülsen sind aus Aluminum. Edelstahl geht natürlich auch. Allerdings wird das Moped dadurch etwas Hecklastiger. Gut für's Wheelie fahren.
Die Schrauben müssen aber ja eine gewisse Festigkeit haben...
eine M6 8.8 trägt 800N/mm² macht bei 28mm² bei einer M&er Schraube 22400N ~2240KG ich glaube das dürfte so ganz knapp für den HP Corse reichen.
Gersty
Zitat von: Onkeldittmeyer am Gestern um 13:39:59Hätte den ESD gerne einen cm tiefer. Falls jemand eine passende Quelle im Netz gefunden hat (bin mit nicht sicher wegen der Festigkeit / Material) kann er es ja mal kund tun.
Hi Onkeldittmeyer,
warum willst Du den ESD 1cm tiefer haben?
Ich hatte das auch überlegt. Die Oberseite des ESDs an der Krümmerseite liegt fasst an der unteren Plastikverkleidung des Hecks an.
Hier schadet 1cm Luft bestimmt nicht.
Oder hast Du einen anderen Grund? Blinker?
Bleibt fit!
Tatsächlich ist das Endrohr sehr nahe am Blinker. Bislang scheint es kein Problem zu sein, allerdings wirkt es optisch sehr gedrungen. Halber cm oder cm mehr wäre sicher nicht verkehrt.
