03. März 2026, 11:23:58
Gore-Tex in den Wäschetrockner
Begonnen von Il Tenerone, 08. Oktober 2025, 11:24:51
muss das unbedingt sein, denn ich hab keinen
habe kürzlich in kleinanzeigen eine ältere Rukka-Jacke mit Gore-Tex günstig gekauft,
ein ordentlicher noch brauchbarer Zustand, leider stinkt sie nach altem Schweiß und Parfüm (die tödliche Mischung), und bekommt jetzt eine gründliche Wäsche.
Ich lese bei Gore dass die Jacke, um die Eigenschaften der PTFE-Membranezu erhalten bzw. zu reaktivieren, nach dem Waschvorgang in einem Heißluft-Wäschetrockner 20 min lang getrocknet werden muss.
Andere Quellen meinen, die Prozedur sei nicht nötig wenn spezielle Waschmittel verwendet werden wie z.B. das sauteuere Zeug von Dr. Wack, das fast wie die JAcke selbst kostet.
Habt ihr Erfahrung diesbezüglich, bzw. wie macht ihr das?
Mir hat man beim Kauf meiner Rukka-Klamotte das Waschmittel von Louis empfohlen.
Hab's bislang noch nicht anwenden müssen. Steht jetzt aber an. Meine Rukkajacke hat allerdings eine separate Gore-Jacke zum unterziehen.
beeze
https://www.gore-tex.com/de/service/pflege/oberbekleidung und https://www.bergzeit.de/p/nikwax-tech-wash-pflegemittel/5012826/#itemId=5012826-002
Alternativ wird wohl irgendjemand in deinem Bekanntenkreis einen Wäschetrockner haben. Nur falls du, wie ich, kein Bügeleisen besitzt.
Zitat von: Il Tenerone am 08. Oktober 2025, 11:24:51Ich lese bei Gore dass die Jacke, um die Eigenschaften der PTFE-Membranezu erhalten bzw. zu reaktivieren, nach dem Waschvorgang in einem Heißluft-Wäschetrockner 20 min lang getrocknet werden muss.
Der Trockner dient zur reaktivierung der Imprägnierung und nicht zum trocknen der Membran.
etwas genauer: ...dient der Reaktivierung der Imprägnierung des Außenstoffs der Jacke. Hab ich schon ausprobiert und hat nicht viel gebracht. Besser gleich nach Lufttrocknung der Jacke von außen ein PTFE-geeignetes Imprägniermittel dünn und gleichmäßig aufsprühen.
Stimmt. Aber einen Innenstoff zu imprägnieren ergibt ja eigentlich auch keinen Sinn.
beeze
Das ist die perfekte Beschreibung für Jacken mit innenliegender Gore-Membran.
Bonners
Goretex selbst Gibt diese Empfehlung ab
Wie wäscht man GORE-TEX Kleidung richtig? | GORE-TEX Brand https://share.google/i2j8Vhq2opsEAHhY6
Für die Reaktivierung der Imprägnierung stecke ich die schon trockenen Kleidungsstücke nochmal 20 Minuten in den Wäschetrockner. Denn Wärme reaktiviert die dauerhaft wasserabweisende Imprägnierung (Durable Water Repellency, kurz DWR) des Oberstoffes. Wer keinen Trockner im Haus hat, kann mit einem Bügeleisen übrigens denselben Effekt erzielen. Das trockene Kleidungsstück wird bei niedriger Temperatur und ohne Dampf gebügelt. Um die Oberfläche zu schützen, legt man ein dünnes Handtuch zwischen Bügeleisen und Kleidungsstück.
Zum Waschen einfach ein Feinwaschmittel nehmen, mach ich immer so und es klappt. Das Mittel von Dr. Wack ist von der Wirkung her gut, ist aber dermaßen parfümiert, daß ich lieber meinen alten Gestank ertragen würde, bevor ich das zeug nochmal benutze. Habe noch eine halbe Flasche, die ich aber garantiert nicht mehr benutzen werde.
danke für die Info , ich muss an die Kunststoffpflege fürs Armaturenbrett von Dr. Wack denken, die  nach ihrer Aussage nach "angenhemer Frische" roch, in Wahrheit stank er bestialisch nach verwelkten Veilchen, und das wochenlang, sodass ein Aufentahlt im Auto kaum möglich war.
Die teuren Chemiebomben von Dr. Wack bleiben im Verkaufsregal stehn. Auch mit waschen trocken noch mal waschen auftragen trocken usw. lasse ich sein
Ich hab das Zeug unten ohne ewige Microplastics bestellt, der braucht keine "Heißtrocknung" oder "Aktivierung" oder "Konditionierung" oder was weiß ich noch für Vorgänge, ich schmeiße die JAcke in die Waschmaschine und dann hänge ich sie zum Trocknen auf der Leine.
Vielleicht klaptts auch so, wenn nicht dann pech  8)
Wenn sich die Gore-Membran aus der Jacke herausknöpfen ließe würde ich diesen Reiniger verwenden.
Wenn nicht, dann nicht!
Noti
zum Thema "Funktion und Pflege von Membranen wie Gore, Event, etc." könnte man ganze Doktorarbeiten schreiben... Muss man aber nicht.
Ich empfehle und nutze seit vielen Jahren zum Waschen von Outdoorsachen "Fibertech Pro Wash eco" (https://www.fibertec.info/p/pro-wash-eco-pwe250.html). Es tut aber auch jedes andere Flüssigwaschmittel.
Man sollte allerdings kein Pulver oder gar Weichspüler nutzen, da die Löcher in der Membran sonst verstopfen und die Atmungsaktivität verloren geht. Genauso sollte man Klamotten mit Membran tatsäch auch häufiger mal waschen, damit die besagten Löcher nicht durch Schweiss, Staub etc. verstopft werden.
Allgemein zur Funktion von Membranen: Es handelt sich um eine dünne Folie mit Mirkoperforationen, die so klein sind, dass Wasserdampf hindurchdiffundieren kann, Wasser in flüssiger Form jedoch nicht. Daher werden die Membranen als atmungsaktiv und wasserdicht beworben.
Was jedoch häufig nicht gesagt wird, ist dass es nötig ist unter der Jacke mit Membran Funktionsmaterialien zu tragen, die den Wasserdampf nach außen zur Membran weiterleiten. Ein Baumwollshirt z.B. saugt sich voll und das war es dann. Das Resultat: man denkt, die Jacke ist nicht mehr dicht, dabei steht man im eigenen Saft.
Außerdem funktioniert die Atmungsaktivität nicht, wenn die Außenschicht der Jacke sich mit Wasser vollsaugt. Dafür sollte man nach dem Waschen regelmäßig die Klamotten nachimprägnieren und dafür wird dann auch die Wärme benötigt. Dafür ziehe ich persönlich ein Spray der Einwaschimprägnierung vor, da ich die Imprägnierung nur außen haben möchte. Außerdem kann man Stellen, die besonders gefordert sind (z.B. Schultern, wenn man einen Rucksack trägt) auch 2x imprägnieren.
Mist, jetzt ist es doch mehr Text geworden als geplant.  ;)  Man merkt, dass das Wetter schlechter geworden ist.
ich picke den Fred wieder hoch, denn ich lese gerade in der Pflegeanleitung meines R16 Rucksack vom Kriega aus Cordura 420D und Nylon den Hinweis, dass Öko-Waschmittel die "fabric coatings", also die Gewebebeschichtungen, beschädigen.
Lieber dann die klassischen Fluorwaschmittel benutzen, und nicht die aus Kokosfett Grünkohlfasern und Schlachtabfällen  ;) gewonnenen Biozeugs wie meins oben.
Kaky
#14
Meine Erfahrung mit meiner "Polo Road" Jacke und Hose, die ich sehr lange das ganze Jahr genutzt hatte (und noch für den Winter habe), ist: Nicht in der Waschmaschine waschen! Von außen mit einem weichen Schwamm und nur Wasser gründlich reinigen und innen verwende ich Febreeze, um die Gerüche zu "neutralisieren".
Das Material für die "Polo Road" Kleidung wird heute wie vor etlichen Jahren schon als "außen mit robustem 600D Textilgewebe" bezeichnet, bei meiner Kleidung mit Innenfutter, alles aus 100% Polyester. Und das funktionioniert auch heute noch für mich sehr gut.
(Wer sich an Loriot erinnert, "Meine Schwester heißt Polyester" oder selbst Gerüche von Synthetik-Kleidung aller Art wahrnimmt, kennt den in der Kleidung "aufgestauten" Geruch des Menschen, der den abgegeben hat.)
Ich hatte die Rücksitzbank meines Autos jahrelang voll mit schwitzenden Teenagern, die ich vom Sport abgeholt hatte und die nach dem Training oder Basketball-Spielen oft nicht die Gelegenheit zum Duschen hatten. Auch ohne Sport neigen Teenager ja schon gern mal zum ... O.K., lassen wir das!
Die Rücksitzbank aus Polyester- (und sonstigen, behandelten Geweben, die garantiert Schimmelfrei beiben müssen und "atmungsaktiv" bleiben sollen, egal in welcher Klimazone), kann nicht in die Waschmaschine und da kam ich auf die "chemische Keule" Febreeze, keine Ahnung, wie das funktioniert, aber es hat auch bei meiner Kleidung super funktioniert!
Beim "40 Grad Programm" in der Waschmaschine wird die Temperatur bei den kurzen Programmen oft kurzzeitig zu hoch (>50 Grad) für empfindlichen (Kunstfaser-) Materialien.
Kaltwäsche aktiviert oft nicht die waschaktiven Substanzen, die für die Waschmaschine gemacht sind und es bleiben Rückstände in der Kleidung.
Fragt mal eine gelernte Reinigungskraft, die hat die Grundlagen der Reinigung gelernt: Chemie ("was soll gelöst werden"), Energie (mechanische Energie/"schrubben" und Temperatur) und Einwirkdauer.
Für mich ist bei Maschinenwäsche das Programm "Wolle kalt" mit einem sehr gering dosierten Woll-Waschnittel vorstellbar.
Dass die Membranen dann bei völliger Durchnässung unter 30 Grad und Lufttrockung unbrauchbar werden, würde ja auch bedeuten, dass die bei Regen nicht funktionieren. Das Waschmittel sollte aber so mild und so gering dosiert sein, dass garantiert keine Rückstände in der Kleidung bleiben.
Die Dosierung ist bei den "normalen" Waschmitteln praktisch immer viel zu hoch angegeben, weil der Hersteller "Ergebnisse" garantieren will (riecht gut, völlig sauber, alle Flecken weg, ...).
Fahre meine alte Dame XT600 43F seit 1995, würde ich auch nie wieder hergeben, zu viel umgebaut und gemeinsam erlebt.
Seit 2025 nicht mehr monogam, endlich den Traum von einer XTZ750 Super Tenere erfüllt.
