07. Dezember 2025, 07:11:17
226 Gäste, 2 Benutzer
oldstyle, Dudemeister
Handprotektoren XT 600 Ténéré 34L
Begonnen von Olle1975, 03. November 2025, 09:21:54
Olle1975
Moin zusammen!
Ich habe eine gebrauchte 34L erworben und im Zubehör waren Handprotektoren von "Zibulla-Parts" dabei. Für mein Verständnis bedarfs es zur Montage andere (längere) Bolzen, um die Protektoren jeweils vor Bremse und Kupplung zu montieren.
Liege ich da mit meiner Vermutung richtig oder habe ich einen Gedankenfehler, falls ja, jemand einen Tip wo ich diese erwerben kann?
Die Links zu den Protektoren, zusätzliche Bolzen konnte ich jedoch nicht finden:
https://www.zibulla-shop.de/product/zibulla-parts-yamaha-handschutz-2/
https://www.zibulla-shop.de/product/zibulla-parts-yamaha-handschutz/
Grüße!
Olaf
Pete
Ja, gibt's denke ich bei kedo
Gesendet von meinem SM-G998B mit Tapatalk
Was sagt der yamaha parts Katalog bzw. Auch zibulla?
Ja, wenn man frueher was von Acer is montierte, waren von denen dann längere Schrauben dabei.
Olle1975
Nichts sagen die, geliefert werden die wohl ohne Bolzen/Ersatzschrauben.
Die Protektoren waren beim Moped dabei und in den Unterlagen fand ich die Rechnung.
Kann mir halt die Montage ohne andere Bolzen nicht vorstellen und dachte, ich frage
mal das Schwarmwissen.
Grüße!
Das sieht so ein wenig aus wie bei der XTZ  750 Super Ténéré. Da dienen die Drehpunkte der Hebel nur als Führung in den großen Löchern und die eigentliche Befestigung ist mit einer ganz normalen Schraube an den kleinen Löchern
rallye tenere
....also erstmal sind das nicht die originalen Handprotektoren für die 34 L, sondern für die späteren Modelle ab 1986, also unter anderem auch für die 750 er  SUPER TÉNÉRÉ.
Die Originalen sind absoluter Goldstaub und kaum noch zu bekommen.
Also ist das die beste Alternative.
Auf den Fotos meiner 1VJ siehst du, wie sie montiert werden.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
Pete
Die ursprüngliche Frage war, ob er längere Hebelbolzen benötigt und wo es die gibt....
Pete
Zitat von: Pete am 05. November 2025, 17:50:25Die ursprüngliche Frage war, ob er längere Hebelbolzen benötigt und wo es die gibt....
Siehe meine Antwort weiter oben
Christöph
Olle1975
Moin!
Vielen Dank, die Bilder sind schon sehr hilfreich. Vor allem, dass man am linken Protektor gar keine andere Schraube benötigt, sondern der Protektor nur drüber geschoben wird. Bei der kleineren Bohrung würde die Schraube mit der Kupplungsaufnahme kollidieren - also entweder das Loch erweitern oder dünnere Schraube verwenden, muss ich mal schauen.
Grüße!
Olle1975
Moin!
Handprotektoren sind nun auch montiert.
Eine längere Paßschraube mit entsprechendem Gewinde habe ich nicht gefunden, habe mir jedoch ein Hülse gedreht (Außen 8mm, innen 6mm) und somit eine längere M6 genommen, welche durch die Hülse passt und der Bremshebel aufgrund der Hülse weiterhin seinen Drehpunkt hat.
Grüße!
Olaf
