03. März 2026, 11:23:00
Kupplung
Begonnen von Andres, 01. Dezember 2025, 05:32:40
Andres
Hallo Forum
Ich habe sichtbare Probleme mit meiner XTZ3LD. Die Feder vom Kupplungsausrückhebel sitzt schief bzw zieht sich raus. Die Maschine habe ich hier in Spanien mit 60.000km gekauft und es gibt viel zu tun, nun das auch noch. Kann man den Ausrückhebel einfach lösen und aus der Kupplung ziehen und ihn wieder von extern montieren? Die Feder scheint es nicht mehr zu geben, vielleicht würde die Demontage ja schon helfen.
Andreas
Lade am besten ein Bild hoch. Die muss auch richtig eingehängt sein, vielleicht ist es bloß das.
Auf Antworten klicken und nicht die Schnellantwortfunktion unten auf der Seite nutzen, dann kommt auch die Option einen Anhang hinzuzufügen.
Die Feder gibt es noch. Ließe sich auch leicht austauschen.
Teilenummer 90508-167A3 (TDM 850 Ersatzteil Katalog)
Andres
Vielen Dank für die Infos! Die Feder sieht merkwürdig auseinandergezogen aus, vielleicht ist der Hebel nach oben gewandert, aber wahrscheinlich geht das nicht. Ich lade ein Foto sobald ich kann. Die Info mit der TDM ist Gold wert. Um die Feder zu wechseln muss das Öl raus und der Deckel ab, oder? Mich gruselt, was ich dahinter finde...
Öl muss nicht raus. Der Ausrückhebel sitz auf einer Verzahnung.Du musst nur den Sicherungsring und die Unterlegscheibe entfernen , genaue Position auf der Verzahnung markieren (kleiner Strich) und den Hebel nach oben abziehen.
Andres
Das ist ja superpeinlich für jemanden (mich), dessen Lebensstil es gefühlte 1000 Jahre war, wann immer es das Leben zuließ, in Berlin auf den Bock zu springen und durch Afrika zu fahren. Tja, seit 18 Jahren kein Biker mehr gewesen, habe wohl alles vergessen. Vielen Dank dir, hätte mir wohl auffallen sollen. Brille hätte auch geholfen. Den Ist-Zustand per Foto lasse ich mal im Moment.Ich habe die TDM-Feder bestellt und hoffe auf Besserung. Es ist durchaus möglich, dass eine falsche Feder montiert wurde, da hilft das Foto nichts.
