15. Februar 2026, 01:02:24
248 Gäste, 4 Benutzer
Tom-66, Cosmo, Il Tenerone, Deko
XT 600z 1VJ, Neuaufbau.....
Tom-66, Cosmo und 1 Gast betrachten dieses Thema.
Tom-66
Wieder was neues...
Hatte heute mal wieder kurz Zeit für die XT und habe die Ausgleichswelle ausgebaut....
Mit Holzkeil und Montierhebel.....
War natürlich mal wieder Kacke.... :o
Welle Schrott, Lager OK...???
Habe ich auch noch nicht gesehen.
Hinter dem Lager fand sich noch eine Feder vom Simmerring....
Dahinter sitzt normalerweise ein ganzer Simmerring...
Lager ziehen und neuen Simmerring einbauen. Man kann ein einseitig geschlossenes Lager einbauen. Diese Seite muß dann zum Simmerring hin zeigen.
Das Lager sitzt relativ locker im Gehäuse und hätte beim Heraushebeln der AGW mit herauskommen müssen.
Tom-66
Zitat von: Ede am 08. Februar 2026, 03:14:41Dahinter sitzt normalerweise ein ganzer Simmerring...
Ja Ede, so war meine Erwartungshaltung auch.
Ich war schon sehr verwundert die Welle so aus dem Lager hebeln zu können, ohne das dieses aus der Gehäusehälfte kommt...
War schon da klar das etwas nicht stimmt.
Den Schaden an der Lagerstelle der Ausgleichswelle ist mir nicht erklärlich.
Das Lager läuft unauffällig, wie kann dann  der Lagerzapfen so aussehen....???
Zitat von: Tom-66 am 08. Februar 2026, 12:48:05Den Schaden an der Lagerstelle der Ausgleichswelle ist mir nicht erklärlich.
Du hast doch bereits festgestellt, daß der Motor schon mindestens einmal geöffnet wurde.
Du glaubst garnicht wieviel Bockmist manche ,,Schrauber" als perfekt erachten. Entweder Unwissentheit oder Geldmangel führen manchmal zu sonderbaren Ergebnissen.
Vielleicht hatte das alte Lager einen Defekt und wurde ersetzt. Die bereits angefressene AGW wurde dabei wieder verbaut und hat den Wellendichtring zersetzt. Egal. Eine brauchbare AGW besorgen, neuen Wellendichtring und auf jeden Fall ein neues Lager (das ist ein Standard-Industrielager und kostet nicht viel) einsetzen und diese Teilbaustelle als erledigt abhaken.
Tom-66
Damit hast du wohl Recht Ede.
Das Problemchen an dieser Stelle wirft mich nicht zurück.
Aber was man immer so für einen Mist findet und annehmen muss das jemand dafür viel Geld bezahlt hat bestätigt mich immer alles selbst zu machen.....es dauert und bedeutet Aufwand aber man hat die Gewissheit nicht beschissen zu werden..... ;D
Tom-66
War wieder klar.....
Auch das Schwimmernadelventil will nicht aus seinem Sitz.
Jetzt heißt es wohl aufbohren bis der O-Ring weg ist... :o
#81
Zitat von: Tom-66 am 10. Februar 2026, 23:14:28Jetzt heißt es wohl aufbohren bis der O-Ring weg ist...
Schneide ein passendes Gewinde hinein und benutze eine Gewindestange mit Ausschläger oder Vergleichbares.
Passende und preiswerte Vergaserersatzteile bekommst du hier.
ACHTUNG: Bei der verlinkten Seite ist meine TTR als Modell hinterlegt.
Tom-66
Zitat von: Ede am 11. Februar 2026, 08:32:40Schneide ein passendes Gewinde hinein und benutze eine Gewindestange mit Ausschläger oder Vergleichbares.
Guter Plan so kann man den Sitz nicht beschädigen.
Tom-66
Ich geh bald an der Krücke.... :'(
Heute habe ich aus der rechten Motorgehäusehälfte die Lager entnommen...
Lagersitz Kurbelwelle und Getriebeausgangswelle gerissen.....
Ich denke ich werde mich mal nach einem 3AJ Motor umsehen und lieber diesen überholen.
Hat jemand vielleicht eine bessere Idee...
Grüße Tom
Tom-66
Moin...
Hat jemand einen Plan ob ein Motor von einer XT 600K (3TB oder 6AU)für meine Tenere verwendbar ist....??
Grüße Tom
Nur einen Plan als Bilddatei:
Zitat von: Tom-66 am 12. Februar 2026, 19:06:44Lagersitz Kurbelwelle und Getriebeausgangswelle gerissen...
Gute Güte! :o
Und ich dachte von meinem Motor, daß ich in die Kacke gegriffen hätte...
Tom-66
Zitat von: Ede am Gestern um 20:38:09Nur einen Plan als Bilddatei:
Jo  dat is nen Plan im wahrsten Sinne des Wortes....
Das hilft....Danke Ede
Grüße Tom
