17. Februar 2026, 23:49:00
210 Gäste, 5 Benutzer
T7Xover, Pixxel, Mille, Oxen, ManuTE37
XT 600z 1VJ, Neuaufbau.....
@Sartene
Diese stählernen Lagersitze sind in den Aluguss des Motors integriert, sprich eingegossen.
Das ist, im Gegensatz zu an meinem Motor ausgebrochenen Aluteile, wirklich nicht mehr schweißbar :-[
Da wird ein Tauschmotor vielleicht wirtschaftlicher sein...
.....ich habe so einige Videos von ihm gesehen und aufgrund dessen gehe ich nicht über diese Brücke, und das obwohl ich Deine fachliche Expertise kenne und respektiere.
Aktuell scheint er einen Druckkessel einer Profi-Kaffeemaschine geschweißt....was auch nicht gehen soll.
Im schlimmsten Fall bekommt der Themenstarter eine Abfuhr. Aber einen Versuch ist es wert.
Kaleu  /tuar/
Soweit ich weiß haben die sich auf das Schweißen von (Stahl)Gußteilen spezialisiert. Die eingegossenen Ringe zu schweißen wird sehr schwierig bis unmöglich sein, da das Alu rundrum bei ca. 720 °C schmilzt und da tut sich beim Stahl in Richtung schweißen noch für weit über 600°C nichts mit flüssig werden.
Ich denke ein Gehäuse oder einen kompletten Motor zu bekommen, sollte keine allzu große Sache sein und auch finanziell erträglich. Es geht hier ja nicht um einen Bugatti 8 Zylinder Reihenmotor von dem nur ein paar handvoll gebaut wurden, sondern um eine sehr umfangreiche Motorbaureihe, die jahrzehntelang in Serie war.
Chrisotph
blue diesel
Es gibt doch für n Appel und n Ei überall Motoren oder Gehäuse die passen, alle Motoren mit dem breiten Gehäuse kann man da nehmen, da ist ja der Schweissaufwand und die folgende Bearbeitung ja um ein zigfaches teurer. Einfach 3TB oder 3AJ Motor, alles neu, und gut für immer.
Ein Arsch, zuviele Mopeds
Tom-66
@ all....
Zunächst freue ich mich über die rege Beteiligung hier bei meinem Problem, dabei sieht man auch das man nicht allein dasteht.
Damit erfüllt das Forum für mich seinen Sinn.
Es zeigt einfach wie viele unterschiedliche Erfahrungen zum Ziel führen können.
Ich halte das Verschweißen von Stahlringen die in Aluminium eingebettet sind für schwierig. Um zu sagen unmöglich fehlt mir allerdings die notwendige Expertise.
Bei meinem Arbeitgeber ist die allerdings vorhanden und da könnte ich mal Meinungen zu einholen.
Aber gut Schweißen ist das Eine, die anschließende Bearbeitung der Sitze darf nicht vergessen werden.
Unter wirtschaftlichen Aspekten lohnt sich das wahrscheinlich nicht, da wie schon gesagt viele passende Motoren zur Verfügung stehen. Hinzu kommt ja auch das die meisten Teile aus meinem Block ja Schrott sind und ich diese ja auch noch beschaffen muss. Da bietet sich in dieser Situation wohl der Ankauf eines Ersatzmotors an.
Was könnte da gegen sprechen ???
Die originale Motornummer......Matching numbers
Der durchgeführte Umbau (Änderung des Ölkreislaufes am Getriebe )von TSP
Beides rechtfertigt für mich nicht die Kosten für den Erhalt des Motorgehäuses.
Ich gehe mit der Liste von Ede mal auf die Pirsch nach einer guten Basis.....
Grüße Tom
beeze
Zitat von: Ede am 14. Februar 2026, 20:38:09Nur einen Plan als Bilddatei:
Die Liste kann aber nur als grober Plan gelten, so a la passt der Motor in den Rahmen. Ich musste z. B. in meine 2KF einen 3AJ Motor implantieren, nebst der Amputation des E-Starters (easy) war es nötig das Ritzel um ca. 5 mm am Bund abzudrehen da sonst die Kette nicht fluchtete resp. sogar am Rahmen schliff. Und bei der TT600S (4LW) passen die Getriebewellen der 3TB (?) nicht weil ein paar mm breiter.
Allerdings ist eine komplett Transplantation wohl meist möglich, wenn auch mit etwas Nacharbeit, aber die kann der Originalposter ja locker.
Zitat von: beeze am Gestern um 08:55:17war es nötig das Ritzel um ca. 5 mm am Bund abzudrehen da sonst die Kette nicht fluchtete
Es gibt verschieden breite Ritzel
Vergleiche schmal und breit ;)
Da Tom ja den alten Motor hat kann er eventuell nicht passende Teile des anderen Motors ersetzen. Die inneren Kurbelgehäusehälften sind ja mehr oder weniger gleich. Nur die Ausrückwelle der Kupplung muß auf der richtigen Seite sein.
beeze
Aaah, sehr hilfreich eigentlich, leider 33 Jahre zu spät ;-)
So ganz schlecht ist das www. also nicht.
Wäre das Problem keins mehr.
rallye tenere
#99
Ich würde den 1VJ Motor nicht mehr überholen - das ist einfach zu teuer und dieser Motor war schon immer ein Problemkind von Hause aus.
Du bist in jeden Fall besser dran, wenn du einen guten gebrauchten bzw. überholten 3AJ oder 3TB Motor einpflanzen würdest.
Bei einem 3AJ Motor brauchst du nur wenig ändern. Achte darauf, das die Motoren ab 1989 ein anderes Primär/ Sekundär Verhältnis haben.
Beim 3TB Motor müsstest du beim E Motor die Lichtmaschine mit Deckel vom 1VJ Motor übernehmen, wegen der geändeten Zündung. Bim K Motor musst du nichts ändern, außer die Stecker.
Die E Motoren ab 1989 haben natürlich auch eine andere Sekundärübersetzung.
K Motoren 15 /40 und E Motoren 15 / 45.
Die schmalen Motoren 1983 - 1990  Modelle :34L, 43F, 55W, 59X, 2KF, 2NF
Die breiteren Motoren 1986 - 2003 Modelle : 1VJ, 3AJ, 3TB. 3UW, DJ02
Ich würde keinen schmalen Motor in einen breiten Rahmen stecken, da die Kettenflucht so einfach nicht mehr passt und man da Rumfrickeln müsste
Mehr findest du auf der Motorentauschseite in meinem Beitrag auf der xt600.de.
Gruß Ingo
www.rallye-tenere.com
Meine TÉNÉRÉ´s:
Tom-66
Moin Leute,
Ich konnte in der Bucht ein 3AJ Motorgehäuse auftreiben und damit den Status Quo und die Motivation wieder herstellen.
Also gilt der folgende Plan.
- wegen der Kurbelwelle bei Motoritz anfragen
-Ausgleichswelle ist schon besorgt
-neue Lager fürs Motorgehäuse und Änderung des Ölkreislaufes gem. TSP
-Zylinder+Kolben ist noch Top und bez. 1VJ Probleme von TSP optimiert.
-Kopf und Ventile sind gut.
Der Rest sollte nur nur noch Nägel feilen und lackieren sein.
Ich halte Euch auf dem Laufenden.
Grüße Tom
Achte darauf, daß du die neuste Version der Ölpumpe verbaust. Die hat die meiste Förderleistung und ist vom Einbaumaß her mit allen anderen identisch.
T7Xover
Grüße Tom
Kolbenringe würde ich trotzdem neu machen.
Tom-66
Zitat von: T7Xover am Heute um 09:46:53Kolbenringe würde ich trotzdem neu machen.
Dann muss man auch hohen.....
Grüße Tom
Tom-66
Zitat von: Ede am Heute um 09:01:37Achte darauf, daß du die neuste Version der Ölpumpe verbaust. Die hat die meiste Förderleistung und ist vom Einbaumaß her mit allen anderen identisch.
Meine Ölpumpe ist eh Schrott....
Ist die letzte Version die der 3AJ...???
