14. Januar 2026, 15:54:27
Winzige Feder vorne links aus Tenere 2025 Rally DM20 gefallen
Begonnen von RichiH, 12. Januar 2026, 09:11:46
RichiH
ich habe gestern die linke vordere Seitenverkleidung abgenommen und es ist eine circa 1 cm lange Feder herausgefallen.
Das Ding ist so winzig, dass ich fast vermute, dass einem Monteur in Frankreich die Ratsche explodiert ist.
In der Suche und auch im Internet habe ich nichts gefunden was passt; zur Sicherheit wollte ich nochmal aktiv nachfragen ob das Ding irgendeinen sinnvollen Platz ausserhalb von Ablage P hat.
Danke,
Richard
Twintreiber
Hallo! Könnte eine Rückstellfeder sein? Evtl. Hebel gewechselt gegen Zubehörhebel?
RichiH
Zitat von: Twintreiber am 12. Januar 2026, 09:26:10Hallo! Könnte eine Rückstellfeder sein? Evtl. Hebel gewechselt gegen Zubehörhebel?
Danke, gute Idee.
Aber nein, noch nichts gemacht; bei meinen Raximo BCF war eine Schraube gebrochen und ich habe sie zur Reperatur & Kontrolle zurückgeschickt. Bisher nur Spiegel, Hand"schutz", und Lenkerendgewichte abgemacht, sonst ist vorne original.
Mütze
Die Hebel auch nicht hingehalten? Wenn die Schraube für den Klapp-Mechanismus gebrochen ist, dahinter versteckt sich genau so eine Feder um den Hebel in Grundposition zu halten.
RichiH
Hingehalten ja, das Orginal vorgezogen (denke) nein.
Im Raximo selbst sollte nix gewesen sein, das ist ja ein über Versatz geregelt, ich glaube (?) ohne Feder. Kann ich aber im Moment nicht testen weil nicht da.
Die gerissene Schraube war am Versteller der Handbremse, nicht der Kupplung; auch das spricht dagegen.
Ich glaube wir reden von dieser Feder:
RichiH
Oh, danke.
Ich frage bei denen nach. Eigentlich habe ich nur Gutes über die gehört und auch schon oft diverse Verbrauchsmaterialien bestellt; ich hoffe, dass das -- falls sie daher kommt -- wirklich nur ein Vorweihnachtshuddelhuddel war.
Was willst da nachfragen?
Guck Dir Deine Hebel an, ob noch beide Federn drin sind. Sollte eine Feder fehlen, müsste der Hebel nach vorn Spiel haben und locker rumwackeln. Das hast Du in 10 Sekunden gecheckt.
RichiH
Wie eingangs gesagt habe ich sie wegen der gebrochenen Schraube schon zur Reperatur & Kontrolle zurückgeschickt.
Sonst würde ich selbst gucken, klar.
RichiH
Laut MTP Racing kommt die Schraube nicht aus den Hebeln. Wenn sie wieder hier sind gucke ich natürlich trotzdem nochmal und tippe ansonsten auf explodierte Ratsche im Werk/beim Händler.
Zitat von: RichiH am Gestern um 20:32:03tippe ansonsten auf explodierte Ratsche im Werk/beim Händler
um einen Drehmomentschlüssel zum Explodieren zu bringen muss jemand aber schon seine Aufgaben mit voller Hingabe ausführen...🤣
nagut, Fachkräftemangel ist ja ein schwer zu lösendes Problem...
Desamu
...ich werfe mal eine Idee in die Runde - stammt die Feder womöglich aus einem Kugelschreiber?
Zitat von: Desamu am Heute um 09:44:55...ich werfe mal eine Idee in die Runde - stammt die Feder womöglich aus einem Kugelschreiber?
War auch mein erster Gedanke, ist aber zu kurz und der Draht zu dick.
Franz
ich bin mir nicht sicher, aber ich habe in Erinnerung, dass in den originalen Hebeln eine solche Feder lose drin war, als ich auf Raximo gewechselt habe..
LG Franz
Schluss mit Spekulatius, die Weihnachtszeit ist vorbei! ;)
Am originalen Kupplungshandhebel ist keine Feder verbaut. Am Bremshebel schon. Der ist aber vernietet und die Feder kann sich dort nicht einfach so verabschieden.
An Zubehör-Handhebeln sind je nach Ausführung 1 oder 2 Federn verbaut.
Hier exakte Kopien (oder lässt Raximo in China fertigen?  ;) ) der an meiner T7 verbauten Raximos die längenverstellbar und auch klappbar sind. Die Arretierung des Klappmechanismus müsste, aus meiner Erfahrung heraus, mit einer Feder die gegen die Kugel drückt montiert sein. Beim Auseinanderschrauben dieser Hebel können die Federn herausgenommen werden.
Die gefundene Feder könnte also aus diesen Hebeln stammen. Ansonsten ist mir an der T7 keine Stelle mit so einer Feder bekannt, und ich habe die Seitenverkleidungen schon einige Male ab- und wieder angeschraubt.
