ich habe mal eine Frage zu den Heed Sturzbügeltaschen.
Heed veröffentlicht ja keine Abmessungen, sondern schreiben, dass sie zu den jeweiligen Heed Sturzbügeln passen.
Ich hätte gerne so Taschen die sich mit dem sehr breiten Klett am Sturzbügel festmachen lassenlassen und sich etwas in die Lücke setzen.
Problem: Ich hab einen SW Motech Sturzbügel (Bild)
Meine Frage ist daher, ob es für die Grösse des SWM Zischenraumes 17 x 18 cm (nicht besonders gross) Heed Taschen gibt.
Meine Anfrage bei Heed letztes Jahr hat die einfache Antwort geliefert, dass man für SWM Sturzbügel nichts hat.
Vielleicht hat sich hier ja schonmal jemand mit dem Thema beschäftigt und es passen evtl welche für ein anderes Motorrad?
Laut einem Gebraucht Verkauf bei ebay sind die für die Africa Twin zu gross.
Hat jemand vielleicht einen anderen Tipp?
Die von SWM oder Bagtecs eher nicht, da ich was suche was sich etwas in die Lücke setzt also mit Befestigungselementen wie es die Heed haben.
Grüsse
Marco(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230115/8d7578b5b7d32c8ed90b2ae14e662124.jpg)
https://forum.mikemoto.de/viewtopic.php?p=260618#p260618
Habe von Marselus die Taschen für den Outback Motortek Bügel. Die sind 18,5x19,5 cm. Für den SW Motech Bügel stellen die leider (noch!?) nichts her.
https://www.marselus.com/en/d/brasny-do-padacich-ramu-outback-motortek-yamaha-700-tenere-1000900/
Ich bin mit diesen von GIVI sehr zufrieden, sind aber ober ohne Klett. :)
@gnortz Die Marselus könnten evtl passen. Nehme mal Kontakt zu denen auf. Vielleicht planen die ja auch was für die SWMotechbügel.
@MA-D danke Dir, aber ich suche eher kleinere die in die Lücke im Bügel passen.
Bitte schön Marco,
ich wollte Dich nur auf einen Offroad Pfad führen ... meiner Erfahrung nach haben die Taschen, die auf den Sturzbügeln sitzen, mehrfache Schutzfunktion und in der regel mehr Platz! Sie nehmen die erste Einschlagenergie auf und drücken sich nicht durch den Bügel und somit auf die Verkleidung, die man ja damit mal schützen wollte ... das ist meine Erfahrung, darüber war ich schon glücklich. Ist aber Ansichtssache! Gruß Ralf
wenn in die Taschen nur Kleinzeug rein soll, dann passen die oberen Taschen für die Yamaha XTZ1200 XT1200Z Super Tenere 2010.
Gibts beim Ali für etwa 23€.
Grüße Berzelmeier
@Berzelmeier danke schön. Ja ist für kleinkram gedacht. Was haben die für Abmessung Breite/Länge?
6 x13 x14cm
schau mal hier
https://de.aliexpress.com/item/1005001785234951.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.5376d811vdITFm&algo_pvid=bf9796de-5ee3-41b7-8b1c-d48d18ddeae4&algo_exp_id=bf9796de-5ee3-41b7-8b1c-d48d18ddeae4-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000017566976891%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2129.52%2122.73%21%21%21%21%21%402145294416738674786481227d06b7%2112000017566976891%21sea&curPageLogUid=fIuFhID4UIgC
Ok und danke für den Link
Warte aber erstmal ab was marselus zurück schreibt.
@ Berzelmeier
welche Sturzpads sind denn das an den SW-Motech Bügeln ?
Hab da noch keine gefunden die vom Durchmesser her vernünftig passen ....
Hi Tom,
gabs beim Ali, aber die Firma gibt es nicht mehr, kosten beide um die 15-20€.
Berzelmeier
Die gibt es schon noch. Hab sie auch an meinem Outback. Sind für 3 verschiedene Durchmesser.
https://de.aliexpress.com/item/1005003416507227.html?spm=a2g0o.cart.0.0.89de4ae41LiEzm&mp=1&gatewayAdapt=glo2deu
Danke schön !!
So, ich hatte dann mal zu Marselus Kontakt aufgenommen und auch eine Antwort erhalten. Sie hatten bis jetzt keine T7 mit SW Motech Bügel an der sie hätten messen können.
Also hab ich mal auf Verdacht die vom Motortekbügel bestellt, da die aufgrund der Angaben von "gnortz"ungefähr passen müssten. Danke nochmal dafür.
Eben sind sie gekommen.
Hochkant wie vorgesehen wird es in der Höhe etwas eng, aber um 90 grad gedreht passt das.
Dann steht halt die Schrift senkrecht. Kann ich mit leben, werde es aber in ruhiger minute nochmal anders probieren.
Viel geht tatsächlich nicht rein, aber sind ja auch nur für kleinkram (Sonnenbrille usw gedacht. Für die langen Touren habe ich noch die Givi im Keller liegen.
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230126/daeff70fc82d258167a1cfbba0f3d77e.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230126/462618163025c7413a511f03bfacb8e7.jpg)
Hab jetzt nochmal Anprobe für die Marselustaschen die für den Motortekbügel gemacht sind am SW Motech Bugel gemacht. Hab die Tasche nochmal gedreht und so wie auf dem Foto passen sie gut.
Wenn es wärmer wird kommt noch Kratzschutzfolie auf die Verkleidung und dann fertig.(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230225/65fc1ba81e2d9f470559e269b9c989bb.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230225/1143251e545b78778312a642fd4f41eb.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230225/29693ed4092bc3962c66732c4f7945d3.jpg)(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20230225/05dd6a71a59d2a5a86184a34b18f1abc.jpg)
Wenn der Schriftzug nicht wäre, könnte man meinen das soll so sein. Sieht gut aus.
Sieht doch gut aus !
Passen da Regenjacke und -hose rein ?
Gross sind die Dinger net.
Ich denke Jacke und Hose in jeweils eine könnte passen.
Sind ja lediglich ca. 18x19cm
