Moin Leute,
Die wollte ich schon immer haben... Damals konnte ich sie mir nicht leisten und jetzt ist Sie mein Zweitmotorrad neben der RnineT, aber ich glaube fast, dass sich die Rangfolge ändern wird ;D .
Also gekauft mit eingestellten Ventilen, 49tKm, start nur auf einem Zylinder, grottenschlechte Bremsen, Zubehörkarton (Sturzbübel, Hauptständer), neue Reifen.
Was ich schon gemacht habe: Bremsen komplett überholt und Stahlflex - was für ein Unterschied, H4-Klarglasscheinwerfer mit selbstgefertigten Adapterringen (gibt`s grad bei Louis für 20€)eingebaut mit Relaisschaltung, und komplett mit Plastidip gesprüht ( 4 Schichten schwarz und 4 Schichten Orange, Scottoiler montiert, Vergaser komplett überholt, Sitzbankbefestigung vereinfacht ...
Die macht richtig Spaß ;D ;D
Immer auf die Straße mit den alten Dingern! Top.
Fein .... /beer/
Viel Spass damit
Munter bleiben
Gruß vonner Nordsee
Arnd
TOP!!! freut mich wieder eine alte Dame auf der Straße mehr!
Thorsten
mega, top
Sehr schön gemacht! Viel Freude mit der Dicken :)
Update:
Bei der Vergaserrevision habe ich die Nadel in die vorletzte Raste gesetzt. Verbrauch bei recht schnittiger Fahrweise 5,7l auf 600km gemessen...
Gestern beim Tanken ein Tropfen Benzin auf die gesprühte Folie getropft..das löst sich sofort an...
Die Kettenrollen sind quasi nicht mehr vorhanden. Ich möchte auf die KTM-Gleiter umrüsten. Sind diese ok??? https://www.louis.de/artikel/polisport-gleitschiene/10056210?partner=googlesea&tum_source=SmartShopping&utm_medium=Ads&cpkey=FFDkkykTw2rn9VT_Q-ue_Og8CGYB4SKbP27Ck0DtxtYrYDn6uHVjV0fmLnmLUlA-LJj5D_Emp10_7zIAYveLwg%7E%7E&gclid=EAIaIQobChMI05KkuOrs_gIVhgCLCh0j2wJVEAQYAyABEgLXrfD_BwE&filter_article_number=10056215
Ingo
Ingo
Ja, der passt. Möglicherweise musst du an der Abstützung etwas entfernen, ich weiß nicht mehr ob es an der 750er oder der XT war. Ich hab den überall dran, ist mit wenig Aufwand auf jeden Fall montierbar. Gibt es auch in anderen Farben, z. B. schwarz ;)
Die Position der Gleitschiene durch Verwendung von Unterlegscheiben einstellen.
Bei meiner 750er habe ich diese Schiene montiert. Passt ohne Anpassung.
Langes Ende nach vorne. Mit U Scheiben mittig unter der Kette montieren.
https://www.melahn.de/verschleiss-sturzteile/verschleissteile-antrieb/kettenschleifer-vornhinten/ktm-kettengleitstueck-oben-kpl.-sx-00-03-exc-03-07
Moin Leute,
gestern nach 10Km Autobahn:
Hat jemand einen originalen Blinker abzugeben???
Sieht aus wie ein Feuerstuhl /devil/
Zubehör-Endtopf? ;D
@ IngoS: bei eine "Wurst Blinker" wäre die jetzt verzehrfertig.......
Aber mal ernst:
1 Schade das das passiert ist, ist aber bestimmt schon anderen passiert.
2 da kann man mal sehen was da hinten noch an Hitze raus kommt.
3 sollten noch genügend Blinker hier im Forum "rumdümpeln"
4 Ich dacht immer man könnte nur eine heißen Reifen fahren........ /tewin/ ;D
Ich war hin und her...jetzt habe ich eine tdm 4tx von 99 mit "Getriebeschaden" gekauft.
Der Winterplan: tdm in Teilen verkaufen, Rumpfmotor 3ld behalten und mit 4tx Zylinder aufbauen.
Ihr habt mich durch die entsprechenden Beiträge echt ermutigt...
Aber eine Frage: wie sind die Gangabstufungen bei der angedachten Variante? Fahrbar?
Mahlzeit,
also den Umbau auf 4TX-Motor habe ich auf Eis gelegt - nur wegen "will haben" gut 1000€ ist zur Zeit nicht drin.
Aber spontan habe ich eine Ganganzeige verbaut:-)
Hatte ich vor 25 Jahren schon mal an der Fazer gemacht, mit 7-Segment-Anzeige. Im WWW habe ich aber irgendwo die Nummer mit den Drehzahlmesser-Ziffern gesehen.
Der Gangsensor der 4TX ist 7-fach bestückt, so musste ich keine Kontakte herstellen. Und das Ganze kommt ohne Elektronik aus. Spannung habe ich im Instrument gefunden, einen Widerstand und 5 SMD LEDs später...
Ach und noch etwas:
Aufgrund der extrem unangenehmen Verwirbelungen am Helm habe ich verschiedene Experimente gemacht: Scheibe verlängert, die Maske vom Christof. Aber am Ende blieb nur das Heruntersägen mit originaler Maske. Ich habe in mehreren Etappen ca. 15cm gekürzt. Jetz rauscht es ganz leise nur vom Helm...
Von mir kannst Du originale Blinker haben.
Das sieht interessant aus. Ich hatte auch schon überlegt, eine Ganganzeige zu bauen (universal mit Magneten). Ich hatte es aber verworfen, da man im Netz liest, dass dies nicht so zuverlässig arbeitet. Kannst du vielleicht zeigen, wie du es unten verbaut hast? Die Idee im Drehzahlmesser finde ich cool 👍
Genau so habe ich das Problem an meiner BMW gelöst.
Kürzen und Ruhe ist.
@ Danny:
Auf dem Bild siehst Du den "Gangsensor" der 4TX. Die ST hat nur einen Kontakt für Neutral. Da könnte man mit kleinen Schrauben selbst Kontakte herstellen (hatte ich damals mit 2mm Messing-Senkkopfschrauben gemacht). Oder den mit 7 Kontakten von der 4TX nehmen.
Ansonsten Ritzelabdeckung ab, nächste Abdeckung ab, Ritzel ab (evtl. Kette lockern), Abdeckblech ab und dann den Sensor rausschrauben...Ist zwar eine Gynäkologen-nummer, aber geht . 5-Adriges Kabel anschrauben und verlegen.
Dank dir für die Info :-)
Das wird sicher mein nächstes winterprjekz im nächsten Jahr. Da komme eh dann neues Ritzel, Kette usw. Dann wäre es eh gleich ein Abwasch. Ich denke mal, wenn das mit den Kontakten der 4XT machbar ist, braucht man nicht mit Schräubchen basteln. Dann wäre es ja mehr oder weniger Plug and Play?
Genau, bleibt nur noch passendes 5 Adriges Kabel anschließen
Zitat von: Cosmo am 03. Februar 2024, 09:34:32Genau, bleibt nur noch passendes 5 Adriges Kabel anschließen
Hab schon mal gegoogelt. 4TX Sensor kostet knapp 50€. Dann werde ich mir den Sensor kaufen und brauch nichts mit Schräubchen basteln 👍 danke für die Anregung und den Tipp 😊
Ich habe auch gerade eine digitale Ganganzeige gesehen (12V). Da braucht man ja nur neu verkabeln und alles ist schick. Dann bräuchte man nicht mit den SMD machen (obwohl das sehr cool ausschaut)
