Hallo Zusammen,
ich versuche an meiner 3AJ EZ88 den Lichtmaschinendeckel zu demontieren. Aus der Reperaturanleitung ist mir nicht ersichtlich ob der E-Starter vorher demontiert werden muss. Den Starterdeckel habe ich demontiert und die 9 Schrauben des Lichtmaschinendeckels entfernt. Kann den Deckel nur einen kleinen Spalt vom Motor lösen und vom Starter nicht. Wie soll ich vorgehen. Im Voraus Danke.
Wenn du den kleinen Deckel der E Starter Abdeckung am linken Seitendeckel öffnest ist unter dem Anlasserrad noch eine weitere Schraube zum Gehäuse - da hängt der Deckel nun noch fest.
Gruß Ingo
Danke Ingo,
den Deckel habe ich schon unten und auch die Schraube weg. Nur am Lichtmaschinendeckel rührt sich nix. Als ob er nicht vom Starter rutschen mochte. Daher meine Frage ob ich den E-Starter auch demontieren muss.
Helmut
Technisch nicht, der Starter ist nur gesteckt und dichtet über einen O-Ring in einer Bohrung im Deckel. Da kann er sich aber verspannen und dann geht der Deckel kaum ab.
2 Optionen (vorher Batterie abklemmen!):
1) die beiden Schrauben auf der rechten Seite (Haltewspange) lösen und die Stromanschlüsse, dann den Deckel samt Starter abnehmen, oder
2) Wie oben, nur den Starter entfernen (aus dem Limadeckel ziehen) und dann den Limadeckel abnehmen.
Hängen tut er gern über die beiden Passhülsen oder weil jemand den Deckel geklebt hat statt nur mit Papierdichtung zu arbeiten.
Wenn Du den Starter vom Motorblock abschraubst, kannst Du den Deckel gut durch vorsichtiges klöppeln mit einem (Schon-) Hammer auf den Starter lösen.
Gryße!
Andreas, der motorang
Vielen Dank Andreas,
werde mal schaun welche von beiden Methoden mir einfacher erscheint. Wenn der Starter verklebt ist oder ähnliches scheint die 2te Methode erfolgsversprechender..
Helmut
Ok, habs jetzt komplett mit dem Starter demontiert. Habe das Gefühl der Lichtmaschinendeckel würde eher brechen als dass der Starter sich lösen lässt.
In der Anleitung wird alles als sehr einfach beschrieben.
Gibt es eine gute Vorgehensweise um die alte Dichtung zu entfernen und das Metall zu säubern? und soll die neue Dichtung zusätzlich mit Dichtmasse (wenn ja welche?) bestrichen werden?
Zum lösen der Statorschrauben muss ich wohl in eine Werkstatt. Ich würde sie beim Versuch nur Rund drehen
Vielen Dank für eure Hilfe
Helmut
Für die Kreuzschlitzschrauben hatte ich einen sehr guten, exakt passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher, an welchem ich einen 10er Schlüssel ansetzen konnte. Die untere Schraube der Kabelführung hab ich nicht auf bekommen und das Blech nach oben gebogen. Eine Schraube hab ich mit einer Knipex-Rohrzange (extrem scharfkantig) aufgedreht. Mir scheint alle Schrauben wurden mit hochfestem Lictite eingeklebt. Um das zu lösen muss da sehr viel Hitze an die Schraube, was dann aber scheiße für die Kunststoffteile ist....
hört sich nicht sehr ermunternd an.
trotzdem Danke
Du solltest alle Schrauben mit einem Impulsschrauber/Schlagschrauber und einem PH3-Bit recht problemlos aufbekommen. Wichtig ist viel Druck damit das Werkzeug nicht aus dem kreuzschlitz springt. Schraubenkopf entfetten/trockenblasen hilft zusätzlich, sonst sit das alles ölig und rutscht. Dann abmessen und durch Standard verzinkte Innensechskantschrauben der richtigen Länge ersetzen.
Die Dichtung neulich hab ich mit dem Hammer und einem stumpf geschliffenen Stechbeitel/Stemmeisen runtergekriegt, sonst keine Chance. Der größte Brocken war halbfingernagelgroß ... nicht lustig. 2 Stunden hat das gedauert.
Ich würde es immer zuerst nur mit der Papierdichtung versuchen, und die gut einfetten beidseits oder einölen.
Falls Du kleben willst: Dirko HT, dünn, und nur auf der Motorseite (auf der Deckelseite müssen die Kabel durch).
Gryße!
Hi, sowie der Andreas es erklärt ist perfekt, genauso würde ich es auch machen.
Der Andreas hat das in den letzten 2 Wochen an 2 -3 Deckeln von 1VJ und 3AJ durchexerziert. Und empfiehlt, es NICHT mit einem PH2-Bit zu versuchen ... für eine Einsendung der Limas zu Kedo mussten die entdeckelt werden.
Gryße!
