Ich habe ein gebrauchtes Koffersystem mit Halterung von Touratch gekauft. Der Anbau funktionierte problemlos. Die Koffer werden mit einer Art Plastikschiene unten eingehakt oben dann verriegelt.
Einer der vier Haken ist recht nah am OEM Auspuff.
Bei einer längeren Tour hat er ihn wohl berührt, oder war zu nah dran, so ist einer der Halter leicht angeschmolzen.
Touratech hat mir freundlicherweise ein Ersatzstück geschickt und erklärt, dass noch etwas Spiel für den Auspuff wäre den zu versetzen.
Es geht vielleicht um einen halben Zentimeter oder so ähnlich.
Habe den Auspuff im hinteren Bereich der Schelle gelöst und auch die zwei kleinen Schrauben darunter. Finde keinerlei Spiel...
Wer hat eine Idee?
Oder sollte ich Auspuff Hitzeband nutzen
Versuche Bilder einzustellen
Hier noch zwei Bilder zur Erklärung...
Ich würde eher an der oberen aufnahme weiter rausgehen, als am auspuff rumschrauben. Nachher verspannste was und hast richtige probleme. So ein tip von nem renomierten ausrüster ist in meinen augen scheiße! /-/
Schleif einfach etwas vom angeschmolzenen Halter ab, 5mm Luft reichen evtluell. Mit 5 mm weniger Material hätte ich keine Bedenken bezüglich der Stabilität. Da haben sich wohl Toleranzen addiert.
Ich habe damals meine alten Touratechkoffer an den Halter von Batanga angepasst. Dabei habe ich den Halter, der zu nah am Auspuff war, einfach weiter nach innen versetzt. Das hält auch.
wie Oildrop bereits schrieb: einfach nur den Kunststoffhalter abändern. Fünf Millimeter Abstand zum Schalldämpfer sollten aber nicht ausreichen, weil sich in Fahrt mit beladenen Koffern das ganze System bewegt und etwas "verzieht". Ich würde den Halter von seiner oberen Kante her großzügig abschrägen, die untere Nase muß natürlich unverändert erhalten bleiben. Diese Halter aus faserverstärktem Kunststoff sind meiner Erfahrung aus etlichen Offroadreisen nach sehr stabil, die vertragen das.
Ich bedanke mich bei euch allen.
Didi
Zitat von: Didi70 am 04. September 2022, 09:29:24Ich bedanke mich bei euch allen.
Eine Möglickeit bestünde darin dieses Kunstoffteil um 90° zu drehen.
Oder Distanzscheiben zu unterlegen.
vielleicht ein bisschen spät meine Antwort. Ich habe das gleiche Problem gehabt. Touratech Kofferträger gebraucht gekauft. Passte alles, nur viel zu nah am Auspuff. Habe mit Touratech gesprochen. Die haben, nachdem sie das Problem wohl erkanten, den Träger auspuffseitig um 13mm nach aussen versetzt. Die zu "kurzen" sind wohl nie in den Verkauf gegangen. Gegen Aufpreis kann ich mir die Querstrebe und den verlängerten Träger abholen. Werde in der kommenden Woche berichten wie es montiert aussieht.
Benzingetränkte Grüße
die beste Variante wäre eigentlich, sich in die Ecken des Trägers Flacheisen zu schweißen und dann ein M10 Gewinde dort hineinzuschneiden, um die Koffer direkt am Träger zu verschrauben.
Die Tuoratech Halterungen sind zwar nett, für die Landstrasse. Sobald es aber auch al Schotter oder Waschbrett gibt fangen die Kisten an sich leicht zu bewegen, weil die Halterungen nicht Spielfrei sind. Der Träger arbeitet sich dann langsam in die Kiste ein und das Plastik arbeitet sich ab.
Mich hat mal in Marokko eine meiner Kisten auf einer Piste überholt. Das Spiel war so groß geworden, dass sich durch die Vibration die Rändelschraube gelöst hat.
Für ein bisschen durch die Gegend fahren reicht es. Zudem wird das Motorrad durch das Anschrauben nicht breiter. Denn ich finde, dass der Träge eh schon recht breit baut. Ist nicht so schlimm wie die Träger für die XTZ750.
Viele schöne Reisekilometer.
Jan
grundsätzlich gebe ich dir schon recht, daß im Offroadeinsatz diese Befestigung mit Kunststofflagern Probleme bereiten kann. Bei meinen TT-ZEGA-Koffern lag es vornehmlich daran, daß bei Pistenfahrt die Kofferrückwand sich zu verziehen begann. Somit saßen die Haltenasen nicht mehr satt bündig auf dem Rohrträger auf. Abhilfe habe ich geschaffen, indem ich die Kofferrückwände von innen großflächig mit einem 1,5mm starken Alublech verstärkt habe. Auf meinen Hinweis hin hat TOURATECH damals (in 2004) solche Verstärkungsbleche gefertigt und zu den ZEGA-Koffern als Zubehör angeboten. Auch das Problem mit den sich selbst lösenden großen Rändelmuttern kenne ich. Diese händisch anzuziehen und mit den Plastik-Hutmuttern zu kontern reicht offroad nicht. Ich habe an den Rändelmuttern mehrere Lücken in den Rand gefeilt. Mit einem kleinen Werkzeug, das ich dann immer am Schlüsselbund dabei hatte, konnte ich diese Rändelmuttern fester als nur per Hand anziehen bzw. bei Bedarf abends am Camping auch schnell lösen.
Danach habe ich mit diesen Alukoffern von TOURATECH etliche Reisen ins isländische Hochland absolviert, ohne Probleme mit deren Befestigung an den Halterahmen. Klar, es gab weiterhin etwas Abrieb zwischen Koffer und Halter - das ist bei so einem System nicht vermeidbar und nur durch eine direkte Verschraubung zu lösen.
Hab den Beitrag auch jetzt das erste mal gelesen. M.E. liegt es wohl auch etwas an dem Material was Touratech da verwendet. Hab bei meiner T7 die Kombination OEM Auspuff, Pamir Kofferträger und Enduristan Monsoon Evo Gepäcktaschen. Das geht auch Sau knapp aneinander vorbei und der Pamir ist ja sogar noch einen ticken schmaler als der von Touratech. Nach bisher ca. 10.000 Kilometern mit Gepäcktaschen auf der T7 ist da noch nix angeschmurgelt. Hatte da nämlich bedenken und hab daher extra aufgepasst. Es wird richtig warm dort, aber es bleibt alles in Form wie es sein soll.
Roland
bin ja auch am überlegen ob ich die Täger von TT verbaue...
das mit dem knappen Abstand zum Auspuff wurde mir durch TT Austria per Mail auch bestätigt!
TT Austria verkauft den knapp anliegenden Träger für 189,40 Euro unter der Artikelnummer 01-632-5560-0 .
Der geänderte Träger hat die Artikelnummer 01-632-6560-0 und kostet im Moment 314,40.
Aber wie seid Ihr eigentlich mit dem Träger zufrieden? Oder welche Alternativen würdet ihr empfehlen? Will Eigenbau Alukoffer daran befestigen....
Grüße /tewin/
Ich habe gute Erfahrungen mit Outback Motortek gemacht. Leicht günstig und passend. Ich habe daran bei der Yamaha und bei der Triumph vorher meine Moskomoto Panniers befestigt. Und die Kombi hat Offroad super funktioniert.
M.
Zitat von: XT79 am 29. Januar 2023, 14:42:54Aber wie seid Ihr eigentlich mit dem Träger zufrieden?
Ich fahre den Träger und die Koffer seit 2010 an meiner 660Z. Bis heute hat er alles klaglos überstanden, selbst einen Umfaller vom Seitenständer bei starken Böen bei der Zitadelle von Tadmur.
Mir hat der Herbert Schwarz damals beim Kauf meiner Zega Boxen empfohlen eine der Schrauben der Befestigung länger zu lassen und das Flacheisen der Verriegelung so zu bohren das die Schraube durchgeht und dann eine Flügelmutter oder Rändelmutter aufzuschrauben, was die Sache deutlich versteift. Ich hatte dann einen Eigenbauträger und wir waren damals damit in Libyen offroad unterwegs und da hat sich nichts losgearbeitet.
Ich hab mal Bilder angehängt aus denen das hoffentlich klar wird
Wenn ich das richtig verstehe sind die Löcher der Flacheisen ohne Gewinde?
Ja, wenn man sie über die Schraube dreht und sie dann innen mit der Rändelmutter anzieht fädelt man sie ein und dreht dann wie gesagt eine Flügel- oder Rändelmutter drauf
Nachdem ich von der Passgenauigkeit vom vorherigen Touratech Träger mehr als enttäusch war (war an einer GS - ließ sich nur mittels Ratschenspanngurt montieren, ist aber lt. Touratech im Rahmen der Fertigungstolleranz) hab ich da bewusst auf einen Außenseiter geschaut und mir einen Träger von "Pamir Travel Systems" aus Portugal geordert. Der ist sogar noch etwas schmaler als der TT Träger. Einzig die Lieferzeit war damals bei 3 oder 4 Monaten. Ansonsten ist das Ding perfekt durchdacht und von hoher Qualität und sehr passgenau.
In diesem Album sind ein paar Fotos davon: https://photos.app.goo.gl/uk8RE94Ae5dbJ41B6
Vg
Roland
Hallo, vielen Dank für eure Infos! /beer/
Outbak ist gerade nicht Lieferbar...
Die Pamir sind sehr Interessant, aber irgendwie komme ich auf deren Website nicht klar...sieht auch garnicht so aus das sie nach Deutschland liefern...
Habt ihr schon mal die von Batanga in Live gesehen?
Grüße Henri
Grüße Henri
Pamir am besten über Facebook Messenger anschreiben. Die Homepage ist Mist. Versand Portugal nach Deutschland war schneller als von Flensburg nach Bayern
anbei 2 Fotos von den Touratech Kofferhaltern. Den Unterschied kann man gut erkennen.
Ich habe beide Versionen mal montiert. Einmal viel zu nah am Endtopf und einmal eine von Touratech korrigierte Version. Die Differenz beträgt knapp 13mm.
Wow...danke euch allen für die weiteren Erläuterungen.
Sandmann...was hat der geänderte Ausleger denn gekostet und wie bist du vorgegangen?
Mich hat die Firma seinerzeit mit einem Ersatz Plastikstück für den Koffer, sowie meinen genannten Hinweis auf das Versetzen des Auspuffs abgespeist...ja dieses harte Wort muss ich so schreiben.
Ich werde Hakims Hinweis versuchen, sobald ich nen Dremel finde.
Wobei Tam91 Lösung auch gut ist...das System ist bei mir identisch.
Aber ein Loch in den dichten Koffer bohren...nochmal überlegen
Dank an alle
Didi
Zitat von: Didi70 am 27. Februar 2023, 20:09:52...Ich werde Hakims Hinweis versuchen, sobald ich nen Dremel finde...
nimm´doch einfach ´ne Feile! Nachteil beim Einsatz eines Dremels wird sein, daß bedingt durch die hohe Drehzahl das Nylonmaterial heiß wird und zu schmelzen beginnt. Mit der Feile geht´s schneller und sauberer.
Auch eine hervorragende Idee.
Ich erinnere die Fahrt wo es passierte noch genau.
Hochsommer 2022...da hatte es tagsüber Temperaturen von weit über 30Grad und ich bin dann von Freiburg bei meinem Bruder nach Bonn zurück...an einem Stück mit kurzen Pausen.
Angeschmolzen ist ein kleines Stück im Bereich der sowieso schmaleren Nase unten... Muss mir das in der Garage nochmal ansehen und werde dann auch dünne Schlitze in die Rändelschraube feilen.
Abstandshalter in Form von z.b. Unterlegscheiben am Befestigungspunkt Bergegriff wären auch gut ..ich befürchte dass klappt nicht, da das Gestänge auch an der Sozia Fussraste befestigt ist.
Aber es ist einfach ein tolles Forum hier... schön dass Herr Hakim sich gelegentlich noch mit einklinkt
Klappt nicht - gibt`s nicht /tewin/
Rolf ... Ich freue mich schon auf die ersten Touren
Danke für die Aufmunterung
@ Didi70
ich bin zu TT Nord gefahren und habe denen mein Problem erklärt. Er schaute im PC nach und anscheinend war das Problem bekannt und wurde geändert. Der " zu dichte " Kofferträger auspuffseitig ist wohl nie in den Verkauf gegangen.Das Problem war nun das ich den Träger Privat gekauft habe und der Verkäufer keine Rechnung hatte. Hätte ich eine gehabt wäre es wohl kostenlos gewesen. Nun habe ich , müsste jetzt mal genau nachsehen, bummelige113 Euro en geratzt für Querstrebe und Kofferhalter. Insgesamt jetzt teurer als ein Neukauf aber das kann ja keiner ahnen. Letztendlich bin ich froh, daß es jetzt so ist wie es sein soll. Hätte es nicht so problemlos geklappt, hätte ich die Querstrebe durchgesägt, ein Rohr hinein gesteckt das man diese teleskopartig auseinanderschieben kann. Das gleiche auch mit dem Kofferhalter. Dann montiert und ausgerichtet. Zum Schluss geschweißt das sich nichts mehr verschieben kann. Übrigens, so ohne weiteres kann man die Teile wohl nicht bestellen.
Abschließend, die folgende Info für alle die am Thema interessiert waren.
Zunächst bedanke ich mich bei jedem einzelnen von euch, für die Ideen und Vorschläge.
Mein besonderer Dank geht an den Member Sandmann2.
Nach seinem Post und kurzem Austausch wusste ich genauer wen ich ansprechen kann.
Am Sonntag, 05.03.23 schrieb ich eine E-Mail mit einigen Bildern zur Veranschaulichung.
Kurz darauf erhielt ich einen Rückruf und später ein Angebot.
Heute am Freitag, 09.03.23 wurden die Teile angeliefert (Querträger unter dem Kennzeichen und geändertes Trägersystem auf der Auspuffseite)
Ich habe sie gerade getauscht und nun sitzt das gesamte System perfekt und einwandfrei stabil.
Der Abstand an der engsten Stelle beträgt recht genau 2 cm.
Riesen Unterschied zur ersten Version, es ist irgendwie stimmiger aber auch stabiler.
Das ganze war vom Ablauf her wirklich hoch professionell und sehr kundenfreundlich.
Ich kann das Produkt der Firma Touratech nunmehr voll und ganz empfehlen.
Besten Dank für eure Unterstützung.
Didi
