YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XT660Z => Thema gestartet von: MK27 am 13. Oktober 2023, 20:28:29
Hallo Zusammen
An meiner XT660z welche ich Occasion gekauft habe, ist der grosse Motorschutz von Touratech sowie die Werkzeugbox verbaut. Ich habe bereits bei Touratech nachgefragt, ob irgendwo noch ein Sturzbügel in einem Lager herumliegt - leider ohne Erfolg. Beim Mechaniker meines Vertrauens wollte ich dann schlussendlich den Givi Sturzbügel anbauen lassen, leider funktioniert dies nicht, da der vordere untere Befestigungspunkt schon vom grossen Touratech Motorschutz "belegt" und auch verdeckt wird.
Auch alle anderen Sturzbügel welche ich bis jetzt gefunden habe, werden genau an diesem Punkt befestigt.
Weiss jemand von euch einen Sturzbügel, welcher nicht an diesem Punkt befestigt wird oder hat von euch zufällig noch jemand einen originalen Touratech Sturzbügel zu verkaufen welcher in Kombination mit dem grossen Motorschutz passen würde?
Ich weiss ich könnte einfach einen anderen Motorschutz und den dazu passenden Sturzbügel kaufen, aber wenn ich schon so ein massives Teil verbaut habe, würde ich dieses auch gerne weiterhin nutzen können.
Herzlichen Dank für eure Rückmeldungen.
eventuell geht der von Hepco Becker.
So wie das aussieht wird der an der oberen Schraube befestigt.
https://www.hepco-becker.de/motorschutzbuegel-schwarz-fuer-yamaha-xt-660-z-tenere-2008-2016.html
Allerdings könnte es im hinteren Bereich eng werden.
