Ich weiß, altes Thema, habe aber hier bisher keine Antwort gefunden
Startknopf/ Killschalter 3AJ zerbröselt so langsam...
hat hier jemand schonmal eine bessere Alternative aus dem Zubehör gefunden ?
sollte ja eigentlich keine Raketenwissenschaft sein, so ein Schalter, und original muss es an meiner 3AJ nicht sein, Hauptsache es funktioniert zuverlässig
Kedo will 160€ für eine neue original Armatur, bei Yam/ CMS 120€ - dafür, dass die dann irgendwann auch wieder zerbröselt
Gibt es da was aus dem Zubehör ? was man auch vlt einfach anpassen kann ?
und ergänzende Frage:
passt eine Armatur eines anderen Modells mit identischem Anschluss (drei Kabel)
da psßt doch vermutlich der von der 1VJ
Der ist genauso teuer...
https://www.ebay.de/itm/154319696387?hash=item23ee2bb203:g:23AAAOSwjhZgGRmd
Ich habe den 2019 gekauft und die alten Kabel drangelötet. Der hält bis heute.
Klasse!
Bestellt....
Weisst du noch welche Farben du zusammen gelötet hast?
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
Puuh....Das ist schon so lange her.
Aber ich hatte damals Bilder gemacht.
Sind nicht so gut aber vielleicht helfen sie Dir weiter.
das schon, aber da gibts genug gebraucht. Wenn die Kiste nicht immer in der Sonne draußen stand sind die auch noch schön.
Mir wär ein schöner Gebrauchter lieber als ein Neuer aus China. Das Billigzeug hält selten lange.
Habe das gleiche Problem und bin nicht so der Löter. Wo gibt es denn die Einheit CMS für 120,00 €?
Gebraucht ist einfach nichts aufzutreiben und bei Kedo finde ich leider nichts passendes für die 3AJ
Teilenummer 3AJ8396400
https://www.cmsnl.com/yamaha-xt600z-1989-3aj4-germany-293aj-332g1_model37465/switch_3aj8396400/ (https://www.cmsnl.com/yamaha-xt600z-1989-3aj4-germany-293aj-332g1_model37465/switch_3aj8396400/)
ist aber "currently unavailable"...
Bei Kedo hatte ich angefragt und sie hatten mir zugesagt selbst mal auf dem Zubehör Markt zu suchen, aber nichts mehr gehört, habe gerade nochmal nachgehakt
das unten vorgeschlagene ebay Teil (aus China) ist gerade nicht lieferbar
ich bin auch nicht weiter, hab es nun irgendwie hingemurkst, aber lange wird das vermutlich nicht halten
ich melde mich hier nochmal, wenn ich von Kedo was gehört habe
eigentlich ja keine Raketenwissenschaft, sollte doch bestimmt viele Teile im Zubehör geben, die man alternativ verwenden kann, ich bin aber auch noch nicht weiter wie so ein Teil eigentlich genau funktioniert, was wie geschaltet wird, Original hat drei Kabel (schwarz, rot und blau)
Antwort von Kedo:
wir habe einen neuen Schalter im Programm, allerdings ist er noch nicht im Webshop zu sehen. Die Artikelnummer lautet 40485 und er kostet 37,50€. Er soll auch für die XT600Z ab BJ 86 funktionieren.
da war auch ein Bild in der email, sieht soweit aus wie es soll, aber 9 (!) Anschlusskabel in allen Regenbogenfarben.... :o
Zitat von: Pete am 17. Juni 2021, 14:36:39
Antwort von Kedo:
Vielen Dank für die Info und das Foto. Das klingt ja schon mal sehr gut. Ich denke einen Teil der Anschlusskabel muss man dann "Blind" legen. Sieht so aus als wenn der Schalter zwei Funktionen mehr hat als das original. Den originalen gibt es nun auch nicht mehr. Wurde wohl aus der Teileliste genommen.
ich habe bei Kedo nach der Verkabelung dieser 9 Kabel angefragt, Antwort:
Die Schalter sind teilweise mit mehreren Kabeln belegt:
Weiß und Weiß/Schwarz liegen als Kurzschlussschaltung auf den Not-Aus Kippschalter
Gelb, Gelbrot und Gelbweiß auf dem grauen On-Off Schalter
Rot, Blau, Schwarzbraun und Schwarz liegen auf dem grauen Start- Taster
Das alles muss man mit dem Kabelbaum zusammenbringen.
Ich fürchte, bei diesem Universalschalter ist das etwas Sucharbeit - aber machbar.
ich denke nicht, dass ich sowas hinbekomme....
Bei Elektrik bin ich leider auch raus :(
Irgendwie benötigt man ja den grauen Ein/Aus Schalter überhaupt nicht. Der Startknopf und der Rote sollten ja reichen.
Aber das zuordnen trau ich mir auch nicht zu. Hast Du den einfachen Schalter von eBay (siehe Oben für 6-7 Euro) montiert bekommen?
ich hatte den ebay Schalter bestellt aber dann die Nachricht bekommen, nicht lieferbar...also habe ich den original Schalter irgendiwe fixiert bekommen, noch hält das
aber davon gibt es verschiedene bei ebay, zB der hier:
https://www.ebay.de/itm/154319696387?hash=item23ee2bb203:g:23AAAOSwjhZgGRmd (https://www.ebay.de/itm/154319696387?hash=item23ee2bb203:g:23AAAOSwjhZgGRmd)
aber auch so viele bunte Kabel :o ;D
Immerhin 4 weniger ;D
Ich denke ich werde mal den von eBay bestellen und versuchen zu löten wie von hhorstmann bebildert.
Meiner ist durch UV Strahlung leider schon am zerbröseln.
na dann viel Erfolg
es wäre nett Du könntest dann hier reinstellen wie genau Du das gemacht hast
dann baue ich das nach ;D
Zitat von: Pete am 18. Juni 2021, 10:27:52
na dann viel Erfolg
Wenn ich es hinbekomme , sehr gerne! ;)
Hallo ihr Elektriker,
wenn es nicht unbedingt Yamaha sein muss kauft doch ein qualitativ hochwertiges gebrauchtes Teil von Honda. Der von der TA 600 hat auch 3 Kabel und funktioniert genau so. Hab meine Honda Teile leider schon verkauft.
Der hat auch nicht das Problem mit dem ausbrechenden Blech sondern ist mit 2 Kreuzschlitzschrauben festgemacht - 22mm Lenker natürlich.
Wegen der Kabelbelegung schaut einfach in den Schaltplan um Bucheli und vergleicht das mit den porösen AJ Schaltern, das kann ich sogar als Elektrikdilettant und die Farben sind ja egal. Und dann gibt es ja noch die 3TB Schalter. Da sind nur die Kabel kürzer und man müsste sie verlängern.
Ein sehr ähnliches Schaltermodell ist doch an vielen Yamaha-Modellen verbaut.
Vielen Dank für diesen Tipp! :)
Da werde ich mich gleich mal umsehen.
Hallo, möchte dieses Thema nochmal öffnen, da ich mit meinem Startschalter an der 3AJ noch nicht weiter gekommen bin
noch funktioniert er, hängt aber am seidenen Faden...
ja, ähnliche Schalter sind sicher an anderen Yam Modellen verbaut, aber an welchen ?
Mein Schrauber hier vor Ort, der mir viel hilft, hat nun einen Startschalter in seinem Keller gefunden, der seiner Meinung nach von einer XT600 stammt, er weiß aber nicht von welchem Modell
weiß das hier hier jemand ?
Wenn ich das Modell wüsste, könnte ich mir einen Schaltplan besorgen und prüfen, ob der gleich geschaltet ist !?
Dieser Schalter hat aber 4 Anschlusskabel
schwarz
blau/ weiß
2 x rot/ weiß
Der 3AJ Schalter hat nur 3 Kabel
schwarz
rot/ weiß (1x)
blau/ weiß
der original also 1x rot/weiß, der andere 2x rot/weiß
Bei der 3AJ geht blau/ weiß an CDI (über Leerlauf Relais und Seitenständer Schalter)
rot/ weiß an das Anlasser Relais
weiß hier jemand, was das für ein Schalter ist auf dem Bild ?
Weiß vlt sogar jemand ob man den an der 3AJ verwenden kann und was ich mit den 2 x rot/weiß Anschlusskabeln am Stecker auf 1 x rot/ weiß am 3AJ Kabelbaum mache ?
Der unten gezeigte hat nicht funktioniert, schaltet den Killschalter anders
Habe jetzt folgendes China Teil verbaut, funktioniert einwandfrei. Klar, nicht original, Hauptsache es funktioniert und schicker als original mit Kabelbindern gefixt allemal...
https://www.ebay.de/itm/Start-Kit-Lenker-Schalter-12-V-ATV-Hupe-7-8-EIN-AUS-Taste-Hohe-Qualitaet-/284570967744?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=707-127634-2357-0
Gesendet von meinem M2101K9G mit Tapatalk
Servus beinand,
was auch gut funktioniert...
https://www.ebay.de/itm/224677017101?epid=26017003744&_trkparms=ispr%3D1&hash=item344fcb360d:g:DMkAAOSwIMZh0rfP&amdata=enc%3AAQAGAAACkPYe5NmHp%252B2JMhMi7yxGiTJkPrKr5t53CooMSQt2orsSvtkx670Z0mbyfWqmxLFLYfccldco%252BNXJoFGIe%252Btgly37lOGjh7LZ4jSHbIZTIEgC%252F3kyGezWyl2M4bIi8Sp8Jdy1HEX5%252FP5Wnf50mAPctefkkouFbHuEb%252F39gBBdCLDWONH3%252BBQkbMoNuyvcI%252BV6kWed%252BYYZGjWsZsjDwocwBNKVSz9RtQjnPlljY6k9L1BlKOUWyuBhVP1GUuWeeRP7jIjugmY%252BPIykI4epouQ2K8OFU%252BScRr5l3aowwVyKU8xeYNBqqtUuSHbWj2TQ3ly%252FHp28wBOgeToKdjEP6nJCr9DSJ8NqfvZl33b0TX42eoJs9m90L%252BiLTO%252BNElwAsXE5uJbL4U%252BlFMknnP8S9gR2cf8matNUMjjxuR7gB1V%252Bh%252FeyI3GVKCr6ouI74HxOMj3IGJX8OoG5Cux5ZLr89%252FALdNPBxEy6jdJLITLbcy4J76Tzl%252Bbm%252BI4dkpd1BRI%252BU910Tzk1noImcMp%252F8zY174fgZEZbAItKdmGOzWgoN1Ay7XicgsM0eYxlQ4EqosOksyiIhv%252FiWQiZ%252FeACjK6GnrVBCgdRDc7AogkD5eUG6nMHpAtrQ%252Bet83KJmywGELIOPGOs%252FuUqVzOnYg6wukEWSr%252B0KPFdHAT0FMuCXa7rQwKZxn4VDNZ1xH7sXOZcHyowPD4NBgDwpN33rPhLC0rXyS%252FDvjPBFOY3w0aSkkHBj%252B5syDjgLMbwrHBSd8XUO0R0y7PnS5JgGsXhEWBECFT2ySHzgP96g6boP1gc188MMLtfZCb3%252BWbTx0Y9DkQi5wzNxWA3%252Bh70pckZBmVJ3YB%252F1AE8Wjj0AllBPrSsKGuXH9I%252FTvAW%7Cclp%3A2334524%7Ctkp%3ABFBM8re1w9Zf
Gruß Markus
