YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré 700 => Thema gestartet von: Bytebandit1969 am 10. November 2019, 11:12:49
Titel: Tankabdeckung lösen aber wie?
Beitrag von: Bytebandit1969 am 10. November 2019, 11:12:49
Hi, hat jemand schon mal die doofe Tankabdeckung abgenommen? Bekomme sie nicht ab, vermute sie ist geklebt! Schrauben sind all ab.
Titel: Antw:Tankabdeckung lösen aber wie?
Beitrag von: Bytebandit1969 am 10. November 2019, 11:57:09
Hat sich erledigt, die Abdeckung ist einfach aufgerastet. Beherzt an den seiten rechts und links hochziehen, dann rastet die zwei Nasen aus! Natürlich den Tankdeckel vorher ab! Schönes WE.
Beitrag von: THOR1965 am 10. November 2019, 13:38:20
Habe Deine Frage auch zu spät gelesen, sonst hätte ich Dir ein Foto geschickt. Hier noch einmal für Alle die das Tankcover abnehmen möchten.
1. Tankdeckel abnehmen.
2.die 2 Clips oben - in Fahrtrichtung vor dem Tankdeckel annehmen.
3.Befestigungsschrauben (unterhalb der Sitzbank!) entfernen.
4. Jetzt sollte man das Cover ein wenig nach vorn und hinten schieben können.
5.  In Fahrtrichung gesehen sitzt das Cover aufgeclipst auf 2 Blechlaschen  (auf 9 Uhr) und rechts (auf 15Uhr).
6.Nun einfsch eine Seite vorsichtig auf Höhe einer Lasche (siehe Foto) anheben. Dann hochziehen. Der auf der anderen Seite löste sich dann auch. Ich habe zuvor noch das Gummi rund den Tsnkdeckel enfernt. Das hat mdn etwas mehr "Spielraum"
Viel Erfolg
Beitrag von: Bytebandit1969 am 10. November 2019, 18:38:10
Ich frag mich was das mit dem Tankaufsatz soll, hätten sie sich sparen können und den Tank etwas nach oben vergrößern können. Hätte bestimmt noch mal drei Liter mehr Tankinhalt gebracht!
Beitrag von: THOR1965 am 10. November 2019, 18:53:10
Ganz einfach: ein Ersatzteil für mehrere Farbvarinanten. Höhere Stückzshl in der Produktion = geringere Produktions und Lagerkosten. Wir freuen uns alle dass wir so ein gutes Mopped für unter 10. 000 € kaufen können. Muss doch alles irgendwo herkommen. Abgesehen davon ist neue Abdeckung nach Unfall/Sturz billiger als ein neuer Tank. Und ob der unter der Verkleidung eine Delle hat juckt doch keinen. Ich frage mich aber warum offenbar so viele ein Problem mit den 16L haben. Wer bitte fährt 500-600 km in einem Rutsch durch. Selbst mit dem Auto mache ich da mindestens eine Pinkelpause. Meine TT 600 mit dem 30L Tank schafft die 500-600 Km. Aber wen ich mit Kumpels fahre, muss ich eh alle 200 km mit an der Tankstelle anhalten, weil irgend einer wieder tanken muss. Und wer wirklich msl auf Schotter oder gar in der Wüste 500-600 km durchfährt,  ist wohl früher mal die Dakar oder ähnliches gefahren.  Ich komme mit der T7 300 bis 350km weit und das ist für mich absolut ausreichend. Würde wegen 10 oder 14L Benzin zusätzlich nicht auf das tolle Handlung verzichten wollen.  Und wenn es doch mal knapp werden sollte, kann man ja immer noch einen 5L Kanister mitnehmen. Ist natürlich nur meine persönliche Meinung. Kommen bestimmt noch Nachrüstttanks auf den Markt.....
Beitrag von: tam91 am 10. November 2019, 20:25:13
Sehe ich mittlerweile genauso, die 16 Liter reichen fast immer und nach   realistischen 6 bis 8 Stunden auf der Landstraße bis zum Tanken hat man auf jeden Fall eine Pause nötig. Einmal am Tag tanken ist in Ordnung und wenn man wirklich mal 1000km runterreißen will ist man mit der Ténéré 700 auch nicht öfter an der Tanke als mit der 750er ST wenn man den Tank nicht "getuned" hat. Für Afrika muß man eh diverses umbauen und da kann man sich auch Gedanken um zusätzlichen Sprit machen je nachdem welche Strecken man vorhat.
Beitrag von: Hejoko am 21. Dezember 2019, 14:09:48
Hat eigentlich schon jemand den Tank kpl. abgebaut? Und wenn ja, wie lasse ich den Sprit aus dem Tank ab?
Mfg
Hejoko
Beitrag von: Hejoko am 21. Dezember 2019, 15:01:47
Hat sich erledigt. War kein Problem :D :D :D
Beitrag von: 4tegs am 08. Januar 2020, 18:22:00
Hallo, nach 19 Jahren KTM habe ich mir nun das erste mal eine Yamaha gegönnt!
Und schon strauchel ich an ganz banalem - unglaublich.
Bei dem Versuch den Tank abzunehmen verzweifel ich an den Plastik Pins (siehe Bild). Kann mir jemand sagen wie man die öffnet?
Werter Gruß, Hans
Beitrag von: Hejoko am 08. Januar 2020, 18:39:43
Hi, du brauchst nur den runden Pin in der Mitte  mit einem kleinen Schraubenzieher ein wenig rein zu drücken.
Beitrag von: 4tegs am 08. Januar 2020, 20:40:47
Hallo Hejoko, vielen Dank für die prompte Antwort. Bin direkt in die Garage gehechtet und habs probiert. Klappt natürlich! Nur ich war zu zaghaft.
Beitrag von: Ichnusa am 20. August 2020, 15:49:01
Kann man die Abdeckungen einzeln kaufen? Ich finde die nicht im Ersatzteilkatalog, kennt jemand zufällig die Bestellnummern für rechts und links in schwarz?
Beitrag von: stfreak am 20. August 2020, 16:31:13
Kommt Drauf an welche Du genau suchst.... Siehe Bilder.........
Beitrag von: Ichnusa am 20. August 2020, 19:13:21
Die beiden.
Beitrag von: diekuh am 20. August 2020, 21:26:26
Der rechte Pfeil zeigt eindeutig auf den Tank selber  :o
Beitrag von: stfreak am 21. August 2020, 06:20:56
Genau, der rechte Pfeil zeigt au den Tank. Der Linke müssten die Abdeckungen in Bild 1 sein.
Beitrag von: Ichnusa am 21. August 2020, 08:11:12
Dann ist mir klar, wieso ich die Abdeckung nicht finde.  :)
Danke.
Beitrag von: Ichnusa am 25. August 2020, 15:20:14
Das sollten BW3-F4129-00-P1 und BW3-F4139-00-P1 sein.
Beitrag von: Sperli am 16. September 2020, 23:31:48
Rechts und Links die Schrauben die die Seitenverkleidung halten, muss man auch lösen oder??
Danke
Beitrag von: Ichnusa am 14. März 2021, 17:26:13
Ich hatte heute das Vergnügen, die Abdeckung zu entfernen. Ich habe meinen Montierhebel aus Kunststoff für Fahrradreifen genommen, damit ging's gut, mit den Fingern hab ich es nicht geschafft, oder war zu vorsichtig.
Beitrag von: mmo-bassman am 14. März 2021, 20:17:52
Ja, so gehts auch, solange Du nix verkratzt.
Natürlich sollten alle Schrauben (2) und alle 4 Plastikdübel VORHER entfernt werden, dann gehts bei mir auch mit den Fingerspitzen.
Beitrag von: Cletus am 26. April 2024, 17:20:25
kann mir jemand sagen ob die Tankabdeckung beim Modell 2022 noch genauso entfernt wird? Ich hatte alle Schrauben und Clipse gelöst und den Tankdeckel abgenommen - das Ding kam einfach nicht runter. Auf den Tip mit den Fahrrad-Montierhebeln aus Plastik hin hab ich sowas ähnliches genommen (weiche Plastikhebel die beim Auto für die Tür-Innenverkleidungen benutzt werden) - kein Erfolg. Muss man da so richtig dran reißen oder hab ich was falsch gemacht?
Beitrag von: Peter700 am 26. April 2024, 22:10:59
Ja, das ist alles gleich.
2 Schrauben und vier Dübel raus und Tankdeckel ab.
Dann einfach mal beherzt auf einer Seite die Fingerspitzen drunter und gleichzeitig oben in der Mitte unterhalb des Tankstutzens ein wenig runterdrücken, dann klackt es an der Seite wo die Fingerspitzen sind raus. Verkleidung muss dabei ein bisschen verformt werden, aber das hält die aus. Das Geräusch wenn es entriegelt is fies, man denkt beim Erstenmal jetzt ist was abgebrochen, aber das is richtig so. Da passiert nix, trau Dich, es braucht schon ein bisschen Kraft. Wer zu vorsichtig ist kriegts nicht runter.
Beitrag von: Dieter_N am 07. Mai 2024, 11:53:43
Vorsicht bei Kälte. Das Plastik ist nicht besonders zäh und unter 10 °C wird es schnell spröde und bricht leicht. Dass mir heute eine Ecke der Verkleidung beim Lösen der hinteren linken Verschraubung entgegen fiel, könnte aber auch zu viel Bodybuilding eines Mitarbeiters meiner Werkstatt geschuldet sein.
Mit Aluklebeband wieder angeklebt. Viel halten müssen die hinteren Schrauben eh nicht.
Beitrag von: Ede am 07. Mai 2024, 14:11:41
Ich hab' eine Haube in schwarz aus PP von RTech unbenutzt zu verkaufen. Also immer schön reißen und kaputtmachen  ;)
