ich bin ein passionierter "Trailrider". Seit Jahren folge ich Offroadstrecken, in den letzten Jahren folge ich mit viel Freude dem ACT oder TET.
Die Navigation stellt für mich dabei einen wesentlichen Faktor dar, sei es in der Vorbereitung oder während der Fahrt.
Um den speziellen Ansprüchen ans Endurofahren gerecht zu werden, habe ich vor einiger Zeit eine Karte auf Basis von OSM Daten entwickelt, die diesen Ansprüchen bei weitem mehr gerecht wird als was bislang vorhanden ist. Es ging mir bei der Entwicklung der Karte um schnellere Lesbarkeit, klarere Darstellung, bessere Hervorhebung von Gravel-Strecken usw...
Wo findet man die Karte? Hier: https://www.motorradtouren.de/downloadbereich/map-for-your-next-dirt-road-adventure/ (https://www.motorradtouren.de/downloadbereich/map-for-your-next-dirt-road-adventure/)
Vielleicht kann sie der ein oder andere brauchen.
Meine Webseite ist rein privat, die Karten sind umsonst. Wenn ihr mögt könnt ihr die gerne verlinken.
Gruß, Hans
Das werde ich bei Zeiten gerne mal austesten. Vielen Dank
Vielen Dank für die Arbeit /tewin/
Wird auf jeden fall 2020 getestet!
Vielen Dank fürs Einstellen. Die werden auf jeden Fall getestet und kommen dann mit auf große Fahrt im Sommer /-/
Gruß, Hans
Das ist eine Feine Sache!!
Blöde Frage, funktionieren die auch auf Android (BZW OsmAnd oder Vierranger)??? Ich konvertiere die TET Routen normalerweise, aber die Zusammenstellung von dir gefällt mir sehr!
nicht jeder benutzt noch Garmin GPS
nein nix Android - das ist technisch ein gänzlich anderer Ansatz.
Ich bin derzeit mit den TET Leuten im Kontakt, die überlegen ob sie eigene Karten für ihre App entwickeln und sich zumindest teilweise an meinem Design orientieren.
Hier der Link zum TET Artikel: https://www.facebook.com/groups/Transeurotrail.org/permalink/1465421723612967/ (https://www.facebook.com/groups/Transeurotrail.org/permalink/1465421723612967/)
Hier direkt in den Google Play Store zur TET Android App: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obsidianpc.tet&hl=en_US&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dtet+app.on.google.play.store&pcampaignid=APPU_1_zhIKXp_KMNaDhbIPq-CLqA4 (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.obsidianpc.tet&hl=en_US&referrer=utm_source%3Dgoogle%26utm_medium%3Dorganic%26utm_term%3Dtet+app.on.google.play.store&pcampaignid=APPU_1_zhIKXp_KMNaDhbIPq-CLqA4)
Für Apple ist noch keine App vorhanden.
Gruß Hans
Danke für die schnelle Antwort, ich habe gehofft das es ein konverter zu Android gibt.
Ich bedanke mich schon mal herzlich im Voraus ... werde das dann bei Gelegenheit mit meinem neuen Garmin 610 testen.
Darf man den Link in der TET FB Gruppe teilen?
Hi mores,
kannst du gerne machen
LG Hans
Vielen Dank! /beer/
Habe den Beitrag gerade im Reiseforum eingestellt, da tummeln sich etliche Liebhaber staubiger Wegstrecken.
http://www.mikemoto.de/Forum/phpBB3/viewtopic.php?p=222844#p222844
Locus Map kann freie Garmin-Karten im IMG-Format darstellen. Routing geht aber nicht.
https://docs.locusmap.eu/doku.php?id=de:manual:user_guide:maps_external
Servus und vielen Dank!
Ich hab das auch in meinem Forum verlinkt:
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=9&t=17651
Wegen Android:
Oruxmaps Donate in aktueller Version 7.5.8 GP kann die IMG-Datei auch darstellen. Hab es gerade ausprobiert.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orux.oruxmapsDonate&hl=de
Routing brauchst zum trailriden eh nicht, und einen gpx-Track drüberlegen können die Apps alle.
Unter Karteneinstellungen gibt es den Punkt Garmin-maps-Einstellungen, da kann man noch ein wenig optimieren (Schriftgröße, Schrifthintergrund, ...)
Gryße!
Andreas, der motorang
Oruxmaps Instructions (for your website or whoever here needs it).
Android
To display IMG maps on your Android device you may choose Locus or Oruxmaps.
Oruxmaps is very powerful, but also a bit complicated to start with. Here is how you get the IMG loaded in Oruxmaps. For more info, refer to the english offline manual here > https://www.oruxmaps.com/oruxmapsmanual_en.pdf
I recommend switching Oruxmaps to English language, as there is no German manual available, and using the english GUI matches most info in the manual and forums online ... This is done via
Global settings (three dots top right on the screen), then open
Application and
Select language.
- After Installation, open Oruxmaps.
- The standard offline map storage is set to the internal storage SD card, which is unfortunate. If you have an external micro SD card, you can reset the path as follows on Android devices running modern Android versions (Android 5 or higher):
1) Tap the Hamburger menu symbol top left and select the wheel next to Maps for Map settings
2) In Map directory, tap the green path
3) Navigate to your external SD card, usually you start in root and open storage, then the SD card identifier eg 1E4F-63B6. Then open Android\data\com.orux.oruxmapsDonate and make a new folder there called mapfiles. Open that folder and tap OK. The full path displayed now reads eg
/storage/1E4F-63B6/Android/data/com.orux.oruxmapsDonate/mapfiles
4) Do the same for DEM files directory, which can live inside the existing files folder:
/storage/1E4F-63B6/Android/data/com.orux.oruxmapsDonate/files - Copy the IMG files into the mapfiles folder
- Tap the hamburger menu, then the list symbol in Maps
- Tap the rotating arrows symbol on top of the page to make Oruxmaps update the folder contents
- On the OFFLINE tab, the img file should now show up as eg SouthEast (IMG)
- Tap the IMG you want to load
- To adjust some display settings for IMG maps, open the hamburger menu and select the wheel next to Maps for Map settings. Scroll down to Garmin maps settings to adjust font size, labels and background
Kleiner Hinweis zur Websitekorrektur:
Um die Karte am Garmin-Gerät zu nützen, muss sie auf der SD-Karte in einem Ordner liegen, der "Garmin" benannt ist.
Siehe auch
https://forum.motorang.com/viewtopic.php?f=44&t=16209&p=337768#p346050
Man kann die IMG-Datei auch ohne Installation direkt in Basemap nützen, indem man sie auf einen am Rechner angeschlossenen Wechseldatenträger legt. Das kann entweder die SD-Karte im angesteckten GARMIN-Gerät sein, oder ein USB-Stick oder eine SD-Karte im Kartenleser des PC. Basecamp sucht beim Start angeschlossene Wechseldatenträger nach einem Ordner "Garmin" ab und lädt stumpf alle brauchbaren Dateien die es dort findet. Karten, Tracks, Wegpunkte ... Dauert halt ein wenig, mit USB3 (Stick oder Kartenleser) geht es aber flott genug.
Gryße!
Servus,
wie angedroht hab ich die Karte an Basecamp getestet. Gefällt mir vom Design und die angezeigten
Servus,
wie angedroht hab ich die Karte "Central" an Basecamp getestet. Gefällt mir vom Design, die angezeigten POI`s und Details sind sehr gut. Und die Aktualität ist auch top. Auch die Aufteilung der einzelnen Regionen gefällt mir gut.
Allerdings beim Routing bin ich noch nicht ganz firm. Hab mal eine "schnellste Route" von mir zum Flughafen München eingegeben. Google Maps macht`s exakt so, wie ich fahren würde und misst 83 Kilometer. Bei der Karte routet er etwas wirr und unter 101 Kilometer schafft er nicht (es sei den ich wechsle auf Offroad), weil er partou eine riesige Schleife um Erding navigiert. Umweg mind. satte 18 km. Von mir nach Hamburg ist der unterschied allerdings auch nicht größer.
Ich werde die Karte dann demnächst auch in meinem Montana testen und bin auf weiteres gespannt. /beer/ Momentan läuft grad der Download von satten 3,6 GB :D
Vielen Dank für die Arbeit.
Roland
Immer gerne! /beer/
..kann es sein das die deutsche Übersetzung auf der Seit nicht funktioniert?
Sonst klasse Seite, werde mir das ganze Paket mal runterladen. Kommt mir gerade recht, habe ich doch erst kürzlich ein CSX64 von Garmin erstanden...
Du hast recht. Alles auf Englisch :P
Ich hab heute morgen die Karte mal im Montana getestet. Das Design und die Funktion gefällt auch hier. Meine bisherige OSM Karte geht hiermit in Rente. /beer/
Roland
Du hast recht, die Seite ist Englisch oder English. Da die native Webseitensprache Deutsch ist, mag Google Translate selbst den Englischen Text nicht ins Deutsche übersetzen. Aufgrund der hohen Downloadraten aus dem Ausland und der unakzeptablen Google Übersetzung, hatte ich mich entschieden die Seite auf Englisch zu veröffentlichen.
Gruß Hans
Hab mal die Central installiert und ein wenig mit gearbeitet, super Kartendarstellung, bisher die beste OSM Karte, die ich installiert habe.
Danke dafür
Zitat von: diekuh am 13. Januar 2020, 20:49:44
Servus,
Roland
macht mein tomtom auch , schnellste route ist nicht immer gleich kürzeste route !! , da geht es um die zeit und nicht um die kilometer ..........
Hab ich vergessen zu erwähnen. Die 83 km ist auch die schnellste. Ansonsten hat in der Praxis heute das Routing das gleiche gemacht wie alle anderen Karten auch. Evtl. einfach ein partielle Fehler.
Wenn wir jetzt noch wüssten wo 83 Km hinter Erding die Route beginnt, könnten wir mal schauen :D
Ok, nehme Altötting aus Deiner Vorstellung, das passt.
@diekuh, gerade probiert, das ist schon seltsam, gerade weil mit einem zusätzlichen Wegpunkt die kürzere Strecke akzeptiert wird und mit anderen OSM Karten auch ohne diese Maßnahme.
Autobahn vermeiden geht auch, aber dann brauchst Du knapp 2 Stunden weil die 94 komplett weg fällt.
Gestern wollte die Navigation partout nicht durch einen Ort mit Fluss in meinem Habitat, mit älteren Karten schon, nach genauerer Recherche fehlt aber aktuell die Brücke über den Fluß, also Karte aktuell und korrekt umgeleitet.
Gents,
könnt ihr mal bitte die Umgebung beschreibung in der ihr testet?
* Basecamp / Mapsource / GPS direkt?
* Einstellungen im Basecamp: Auto? Motorrad?
Gruß Hans
Basecamp Motorrad kurze Strecke
Basecamp, Motorrad oder Auto, kurze Strecke oder schnellste Strecke
Roland
Die Karte sieht ja mal richtig gut aus, und sehr übersichtlich (zumindest auf Basecamp mal)! Am Navi muss ich gleich mal testen am Wochenende. /-/
Habe seit kurzem ein Montana 610 und hatte bis jetzt das Problem, dass ich während der Fahrt auf der OSM Karte fast nichts erkennen konnte. Eventuell muss ich aber auch den Zoom im Profil noch weiter raufdrehen.
Grüße aus Österreich
Hab die Karte mittlerweile fleißig im Praxiseinsatz ud ich muss sagen, ich bin begeistert. Kleine Fehler hat sie, aber die haben ja oftmals auch die Kartenn der Hersteller.
Auch ein Update von mir: ich finde sie eigentlich super.
In Basecamp, mit der "Dirtbike" Einstellung werde ich zwar sehr oft auch auf Wanderwege gelotst und muss öfter mal umkehren aber die Darstellung der kleinen Wege und so lädt mich immer wieder zum Erforschen ein.
Das einzige, was mich stört ist, daß irgendwie die Ortsnamen entweder komplett verschwinden oder so winzig dargestellt werden, daß sie einfach nicht erkennbar sind.
Wenn man mich fragt, welche denn die nächste Ortschaft sei, muss ich meist passen. "Anschlusstelle" ist kein Ortsname.
EDIT: Basecamp Mac, Garmin Montana 610
Hallo Mores, ich kann deine Kritik an der Größe der Ortsnamen gut nachvollziehen. Ich arbeite mit der Standardgröße die Garmin für die jeweilige Ortschaftsgröße vorgibt, das sollte sich aber übersteuern lassen. Ich werde das mal als Change für den nächsten Release Ende Juni mit aufnehmen. Mal sehen was sich übersichtlich machen lässt.
Gruß Hans
Cool!
Ein geniales Projekt - Danke!
ich habe heute die Juni Updates zur Verfügung gestellt. Wesentliche Änderung: Die Orte sind nun besser sichtbar auf dem Garmin.
Alles hier: https://gravelmaps.de/de/download/
Ciao Hans
Hans - vielen dank fürs Teilen /beer/
Die Central Datei ist nach dem Download beschädigt. - Ich kann sie nicht verwenden.
Hans - kannst du das prüfen ob die bereitgestellten Dateien IO sind?
Hmm.... sehr seltsam ... ich habe alle 3 Central Files heruntergeladen, den SHA-1 Hashwert gegen die originalen Dateien geprüft und die Karten installiert. Alles funktioniert. Kannst du es nochmals versuchen?
Jawoll - Noch mal installiert und nun funzt es - DANKE /beer/
Ciao Hans
danke
Michael
ich habe gerade dieses für mich sehr interessante Thema zum ersten Mal gesehen. Ich plane meine Route bisher mit Basecamp und navigiere dann mit dem zumo 396. Geht der hier beschriebene Weg für alle Garmin Modelle?
Eigentlich bin ich froh das meine Umgebung gut funktioniert. Wie groß ist denn der ca zeitliche Aufwand um von der ursprünglichen auf die hier beschriebene Variante zu wechseln und was ist zu tun wenn man wieder zurückwechseln möchte.
Wie groß schätzt ihr das Potential für die nächsten geplanten Touren ein:
Touren in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Harz, Schweden, Dolomiten
Wie gut läßt sich diese Karte nutzen, wenn ich eine Gruppe von On-Roadfahrern am Wochenende führe und die keine Feld und Schotterwege fahren wollen?
Kann ich meine bisher geplanten Basecamptouren auf die neue Karte übertragen oder müßte ich die neu erstellen?
Fragen über Fragen /-/
Ecki
Hallo Ecki, Antworten über Antworten...
Allgemein: Jede Garmin Karte hat eine eigene Kennung. Das macht es möglich verschiedene Kartenprodukte zugleich zu installieren - egal ob in Basecamp / Mapsource oder auf deinem GPS Gerät.
Basecamp: Du installierst einfach eine der Gravelmaps (oder zwei oder drei). Du findest auf der Webseite und Hilfen etwas Unterstützung so du das GMAP Format installieren willst. Danach solltest du in der Menüleiste von Basecamp eine Auswahl "Kartenprodukt" finden. Wenn nicht, rechts-klicke mit der Maus in die Menüleiste und wähle den Punkt "Kartenprodukt" an. Ab jetzt kannst du wie gewohnt deine Planungen machen - nur halt nun Straße auf der dir vertrauten Garmin Straßenkarte, Schotterstrecken mit Gravelmaps (oder Radstrecken mit Openfietsmap).
GPS Gerät: Deines kenne ich nicht, wir betreiben jedoch 4 verschiedene Garmin Geräte im Haus. Alle haben die Möglichkeit Karten umzustellen. D.h.: Du installierst wie gewohnt die Kacheln die du haben willst auf dein GPS. Du kannst aber auch das IMG (GMAPSUPP) downloaden und einfach auf die SD Karte deines GPS Gerätes unter \Garmin kopieren. Und wenn du willst gleich noch eine weitere Karte...Danach kannst du während deiner Tour im GPS die Karte nach Bedarf wechseln. Deine Straßenkarte für die An- und Abfahrt, Gravelmaps zum schottern. Bei mir geht das aus der Kartenansicht recht unten das Symbol für Menü, dann Karte einrichten -> Karten konfigurieren. Dort hast du Schalter zum ein- und ausschalten der installierten Karten.
Fazit: Nichts deiner bestehenden Planungen geht kaputt, du hast jetzt nur individuellere Möglichkeiten.
Grüße Hans
Allerdings werden dieselben Karten auf unterschiedlichen Geräten unterschiedlich dargestellt. Ein Zumo zeigt wesentlich weniger topografische Info an als ein GPSMAP, die Firmware filtert da unterschiedlich. Schotterstraßen zeigt Dir ein Zumo an.
Ob Du die fahren willst mit den Kumpels kannst Du bei den Routenvermeidungen einstellen ("unbefestigte Straßen").
Wenn Du eine Route als Route aufs Zumo lädst berechnet es die Route meist neu. Das dauert, und kann es kann eine andere Streckenführung rauskommen. Es sei denn Du hast die gleiche Karte im Basecamp aktiv gehabt beim Route berechnen, und dieselben Routingeinstellungen.
Nur wenn Du eine Basecamproute als Track aufs Zumo lädst, wird sie nicht verändert, sondern wie eine Aufzeichnung behandelt. Die kannst Du dann halt nur anzeigen, aber nicht routen.
Und es gibt (wie für Routen auch) Beschränkungen für die maximale Punktezahl.
Ein weites Feld ...
Grazie 1000, Hans!
ich habe mir auch die Straßenkarten heruntergeladen.
Schau dir auch mal http://frikart.no/, was Sverre in Norwegen so für Europa anbietet. Topo Karten für Sommer und Winter.
In Island benutze ich immer http://gpsmap.is/gps/. Ist zwar nicht kostenlos, aber gut gemacht. Da darfst du die Tracks eh nicht verlassen, was auch besser so ist.
Ciao,
Bernd
Hallo Bernd,
danke für die Hinweise.
Gruß Hans
Die Sonne lacht - die Reisefreude erwacht. Irgendwo geht es immer hin. Mal schauen was dieses Jahr so klappt!
Ich habe wieder alle Karten neu gerechnet und auf der Webseite verlinkt. Wenn euch die Stolle juckt - schaut vorbei,
Im übrigen gibt es nicht nur Karten fürs Offroadfahren sondern auch Straßenkarten für die Verbindungsetappen.
Und wie immer: Alles kostenfrei.
Habt Freude!
Moin Hans,
vielen dank für Deine Zeit, die du in die Karten steckst und das wir sie nutzen dürfen.
Ich wollte meine eigenen Erfahrungen machen, deshalb habe ich heute die central.gmp in Basecamp eingebunden, die central-flat.img auf die SD-Karte im Zumo im Ordner Garmin gespeichert.
Hab dann eine erste aufwändigere Tour in Basecamp auf der neuen Karte geplant und wollte sie dann im Navi aktivieren. Dafür habe ich sie auf die SD Karte im navi gespeichert. Ich sehe sie auf dem Navi auch beim importieren, aber es kommt dann die Fehlermeldung dass sie sich nicht speichern lässt. Hast du eine Idee wie ich bei der Problemermittlung weiterkomme.
Viele Grüße und schöne Restostern wünscht
Ecki
Ich hab gerade auf demselben Weg eine weitere Route testweise ohne Offroad-Straßen erzeugt. Die wird problemlos geladen. Dann muß es wohl an der Route liegen. Kann ich da was testen?
Hi Ecki, kannst du im GPS Karten aus / einschalten? Hört sich so an, als ob er die Route für eine Straßenkarte nutzen will.
Frage: Warum ihm eine Route reinladen und nicht einen Track?
Gruß Hans
Moin Hans,
ja, im Zumo kann ich Karten aus-/einschalten.
Ich hab die Garmin-Karte deaktiviert und die Central aktiviert.
Ich nutze eigentlich nur Routen. Dann sehe ich genauer wann ich abbiegen muß und hab Informationen wie Gesamtstrecke und Dauer bis zum Ziel
Gibt es Beschränkungen bei der Route für den Dateinamen oder in der Größe ?
Evtl, separiere ich die Route mal. War aber noch nicht so groß
Vg Ecki
sind alle beinhalteten Wege routingfähig oder hab ich vielleicht einen falschen Weg mit drin?
Basecamp kann die Route rechnen: 96km 3:16h
Hi Ecki, die Karte ist voll routingfähig.
Also... ich denke du bist auf der richtigen Spur. Es gibt bei den Garmins Beschränkungen in der Anzahl der Routenpunkte. Die Anzahl ist abhängig von deinem Gerät. Früher waren das mal nur 50, dann 200 und heute weiß ich das nicht mehr - weil ich nur Tracks ins Gerät lade (auch da gibt es bei mir die Begrenzung bei 10.000 Punkten!)
Ich lade nur Tracks, weil das mit dem Routing so GarminTücken aufweist. Garmin hat offensichtlich unterschiedliche Routingalgorithmen je nach Gerät und Basecamp macht es eh anders... Das lässt einen schnell mal verzweifeln!
Viel Erfolg
Lg Hans
Hallo Hans,
Auch von mir danke für die Karten und die Aktualisierung.
Habe eben die Street und die Version mit den Höhenlinien versucht auf die SDKarte (8 GB) zu schieben. Dabei ergab sich die Fehlermeldung, die Karte mit den Höhenlagen sei zu groß. Rechnerisch kann das aber nicht sein. Gibt es da vielleicht einen Fehler in dn Datei Infos.
Habe dann problemlos die Karte ohne Höhenlinien und die Street auf die SD kopiert.
Helmut
Hallo Helmut,
ja, ich sehe es. Ein paar Karten durchbrechen die 4GB Grenze sofern sie die Höhendaten (nicht Linien) mit drin haben. Das mögen die SD Karten nicht.
Ich würde diese Version aber ohnehin nicht aufs GPS legen, die Höhendaten brauche zumindest ich nicht im GPS, sondern beim planen von Strecken = Basecamp. Ohne Höhendaten ist die Karte wesentlich schneller im GPS.
Manche nutzen die IMGs anstelle installierter Karten (unter Linux z.B.) - also Frage des individuellen Geschmacks.
Gruß Hans
Hallo Hans,
danke für die Erklärung. Diese Grenze kannte ich noch nicht.
Ich wollte halt die optimale Karte, da ich das Navi, ein (uraltes)Colorado, auch zum Wandern nutze.
Aber so ist es auch gut.
Danke.
Helmut
Ich hatte das Phänomen auch, das sich die größere Kate > 4GB nicht speichern ließ, allerdings erst nachdem das Navi die Karte formatiert hatte. Vorher ging es.
Ich hab gerade ein anderes Problem. Bei mir starten meine Route allesamt in der Nähe von Hoogezand in Holland an einem Autobahnkreuz, obwohl ich da noch nie war. Auch wenn ich eine ganz neue mit nur einem Zielpunkt plane, startet er beim Autobahnkreuz. Kein Wunder das die Route dann bis nach Kiel zu aufwändig wird. Hast Du eine Idee woran das liegen kann
die Routen in Basecamp machen das nicht
Nicht den Hauch einer Ahnung.
wenn ich auf die Original Garmin Karte im Navi zurückschalte ist das Phänomen weg. Ich werde die Karte nochmal runter laden und nochmal auf die SD-Karte spielen. Gut das ich heute noch frei hab ...
gerade nochmal neu runter und hoch geladen. Das Problem ist geblieben. Aus meiner Rundtour hier vor Ort mit 52km werden 747km. Die Route fährt vom richtigen Startpunkt über (den nicht vorgesehenen Punkt in) Holland und kommt dann auf demselben Weg auf die Route zurück. Kann ich irgendwo ein Vorversion der central-flat.img runterladen?
Schicke mir mal deine Route per mail: mail@motorradtouren.de
Ich schau es mir an.
Hi Hans,
ich glaube nicht das es an der Route liegt. Ich habe gerade die nordics Karte geladen und ne Route auf demselben Weg produziert. Da gehts in der Simulation.
ich kann dir aber gern ne Route schicken ..
VG Ecki
Hab gerade ne Route geschickt, jetzt auch mit Datei .... /-/
Hi Ecki,
funktioniert bei mir alles. Erklärung dazu, was du vermutlich anders einstellen musst, siehe separate Mail mit Bildern.
Gruß Hans
Bei meinem Zumo 395 gibts bei einer Offroadroute beim Importieren der Route von der SD-Karte ins Navi einen Abbruch mit der Fehlermeldung: kann nicht gespeichert werden (mit einem Warnzeichen im Hintergrund).
Bei einer kürzeren Route gibt es einen weit entfernten Zwischenpunkt. Diese läßt sich laden aber so nicht nutzen.
Wir haben noch ein zweites zumo 390. Dort bricht die Offroadroute auch mit der Fehlermeldung ab. Die Kürzere hat nicht das Problem mit dem weit entfernten Zwischenpunkt.
Ein Reset der Benutzerdaten auf dem zumo 395 brachte keine Änderungen.
Frage: läuft die central Karte mit komplexeren Routen, dann würde ich gern wissen was ihr dazu am Navi eingestellt habt. Merkwürdigerweise habe ich dies Probleme nicht mit der nordics Karte
Mal ne andere Frage. Nutzt ihr diese Karten nur Offroad oder auch anstelle der Original-Garminkarte für "normale" Straßennavigation? Wo seht ihr Vorteile? Macht es Sinn für Onroadtouren mit einem anderen Profil (z.B. schnell statt kürzere Strecke) zu arbeiten?
Wie handelt ihr im Alltag verschiedene Karten
Straßennavigation geht deutlich besser mit diesen Karten: https://gravelmaps.de/de/download-2/download-street-maps/
Am besten zwei Profile einrichten:
1) Strasse = Nur Strassenkarten an. Routing im GPS Gerät gesetzt auf:
- Aktivität: Auto
- Rechenmtheode: Wenig Zeit
- Restliche Einstellungen: Was dir beliebt
2) Enduro = Nur Offroadkarte an. Routing im GPS Gerät gesetzt auf:
- Aktivität: Auto
- Rechenmtheode: Geringe Distanz
Hallo Hans,
danke für die Rückmeldung.
Vielleicht nochmal zur Vertiefung für mein Verständnis.
Im September sind wir (geplant) für eine Woche im Dreiländereck: Slo-It-Ö. (vorher noch in S) Was ist erfahrungsgemäß beispielhaft zu bevorzugen:
Anfahrt über 50km zu einer Offroadstrecke, dann längere Abschnitte Offroad, am Ende Rückfahrt onroad über kleine Straßen zurück. Insgesamt ca 180km.
A. alles mit der offroadkarte fahren/planen
B. für An- und Rückfahrt auf Straßenkarte wechseln?
Wie machst du das?
VG Ecki
Hallo Ecki,
ich plane meine Touren zuvor am PC, erstelle einen Track, lade den ins GPS und ab geht es.
Nur für den Notfall lade ich die Route mit rein - wie gesagt, Garmins Routingalgorithmen sind unterschiedlich in den Geräten implementiert und eine am PC geplante Route führte noch nie zu einem zuverlässigen Ergebnis in den jeweiligen Geräten - unabhängig von den Karten!
Am PC nutze ich die Offroadkarte, da kann ich bei der Planung schnell eingreifen. Sobald ich während der Fahrt ungeplant von der Strecke wegnavigieren muss (Hindernisse, Sperrungen), nutze ich die Karte des zu nutzenden Geländes: Straßenkarte für Zubringer, Gravel wenn ich gerade im Schotter stehe. Das ganze geschieht sehr schnell durch umstellen des Aktivitätsprofils.
Gruß Hans
Bin gestern meine erste geroutete Tour auf der Gravel-Straßenkarte gefahren. Hat alle gut geklappt. Fühlt sich auch gut an bei der Navigation. Die gewohnten Geschwindigkeitsbeschränkungen fehlten allerdings in der Navi-Anzeige. /beer/
Mit der Offroadkarte muß ich noch mehr konkrete Planungserfahrung machen. Muß noch verstehen welcher Straßentyp der richtige für mich zum Planen ist und die Unterschiede in der Darstellung besser differenzieren können
Wer hat denn ggfs. ein paar Tipps ?
Im September sind wir mit einer Gruppe in der Ecke A-It-Slo. Unsere Unterkunft ist in Gailberg in A, nahe an der Grenze zu I.
Wie finde ich schöne Straßen a la Panoramica im Friaul, die ich alleine bei einem Tagesausflug in Angriff nehmen kann?
Ansonsten sind wir als Gruppe eher schnell auf Alpenstraßen unterwegs. Aber ich möchte die Zeit auch nutzen, um einige schöne aber nicht zu anspruchsvolle Offroadstraßen anzufahren und mit der Offroadkarte planen.
Wenn du nicht dem TET folgen willst (https://y.hs58.de/pqp2e) , schau hier: http://www.mdmot.com/
Schöne Routen, schön beschrieben. Alles was da drin ist, ist auch in der Offroadkarte zum nachplanen.
Alle Routen die wir fuhren, waren gut mit Reiseenduros zu fahren.
Lg Hans
danke, Supertipp. Das muß ich mir mal in Ruhe anschauen ... /beer/
Wer nicht davor zurückschreckt, sich die Karten selbst zu erzeugen, der/die kann das rel. einfach für die eigene Wunschregion machen. Vorteil dabei, es sind meist tagesaktuelle Karten, die hinten raus kommen. (Vorteil macOS/Linux) Es gibt dazu einen Blog-Eintrag bei OSM:
https://www.openstreetmap.org/user/Yabba/diary/398944
Cheers
Gesendet von meinem CLT-L29 mit Tapatalk
