Moin Moin,
mir sind Felgen angeboten worden die von einer XTZ sein sollen. Nur scheinen die von einem "alten" (sprich mit einem Scheinwerfer zu sein).
Es stellt sich fuer mich die Frage ob die unter den Modellen kompatible sind.
Bei den eingeschalgenen Kennzeichen gibt es nur Unterschiede bei der DOT Nummer.
Bei mir lautet die 11 97 und bei den angebotenen 1 91 bzw. 9 91
ich hoffe die meinst nicht nur die Felgen sondern die kompletten Räder 8)
Ja die sollten Problemlos verwendbar sein, ich glaube die Räder von den XT600 ab 3TB sollten auch passen.
Gruss vom Kalle!!
Die DOT-Nummer gibt nur das Herstellungsdatum an und ist in dem Fall nicht für die StVO relevant.
Wichtig für dich und die Zulässigkeit ist die Grösse des Felgenkranz, 21x? vorne und 18x? hinten.
Die Naben sollten auch passen, so du komplette Räder kaufst und sie "plug and play" verwenden willst.
Kurzer Randvermerk: die XTZ660 ist vom Werk aus hinten mit einem 17Zoll Rad bestückt, ebenso die XT600 3TB und deren nachfolgenden Modelle.
Gruss vom Kalle
meines wissens sind die Felgen der 3TB/UW zwar kompatibel, aber eben nicht aus alu. Ferner müssen die Aufnahmen für die Bremsscheiben angepasst werden. Im Grunde also ein Rückschritt auf die verchromten Stahlfelgen.
gruß
ixxe
Moin Moin,
danke erstmal fuer die Hinweise.
Die Reader haben die selben Abmessungen (21x1.85 17x2.75) und auch die selben Nummern ( 96 --08 09-- / 96 --23 19-- ) Nur bei den DOT Nummern weichen sie ab.
Auch aus Alu scheinen sie zu sein ( halte das naechstemal einen Magneten dran) leider fehlen die Bremscheiben und hinten die Ritzelaufnahme samt Ruckdaempfer. Also erstmal nichts mit "Plug&Play".
Zitat von: catch22 am 28. Juni 2010, 01:56:46
Moin Moin,
Ritzelaufnahme (Kettenradträger ist glaube ich die Richtige Bezeichnung) brauchst du doch nur umstecken von deiner Felge auf die neue, wenn du wechselst.
Mache ich mit meinem 2. Radsatz schon immer so.
Und Bremsscheibe würde ich eine neue kaufen und montieren.
Tag auch...
bei der 660er ist es egal ob 1. oder 2. Serie, die Felgen/Räder sind die gleichen und müßen ohne Umbauten passen. Wenn das Hinterrad 17 Zoll ist scheiden die sonst ähnlich aussehenden 600er 2 KF Felgen aus, die sind 18 Zoll hinten. Es könnten natürlich auch 600er TT Felgen sein, aber die werden so selten angeboten - und wenn dann zu horror Kursen, das wüßte der Verkäufer ganz sicher. Die 600er 3 TB Felgen würdest Du sicher am Rost erkennen - es gibt nahezu keine ohne. Bei denen ist das Hinterrad gleich zur 660er, nur das Vorderrad hat eine andere Gewindegröße für die Bremsscheibenschrauben. Würde ich aber eh nicht montieren, die Dinger sind meistens echt Müll...
Gruß Harald
