Ich überlege, mir eine Protektoren Jacke anzuschaffen
Ziel ist es, sich flexibler auf wechselnde Wetterbedingungen einstellen zu können bzw die Motorradjacke ohne Protektoren auch besser mal für Landgang nutzen zu können, also auch Gepäck zu reduzieren
in der Hitze von Marokko habe ich die Jungs mit Protektorenjacke und shirt drüber echt beneidet (einer ist sogar nur mit den Protektoren im Netzshirt gefahren :P )
Meine Hoffnung ist, mit so einer Protektoren Jacke je nach Wetter/ Temperatur dann entweder ein shirt oder eine dünne oder auch mal eine dickere Jacke inkl. Mittelschichten und / oder Regenjacke bzw Membran überzuziehen, oder auch mal nur eine Lederjacke...oder abends dann nur mit Jacke ohne Protektoren an Land gehen kann..
Wichtig wäre mir, dass man das dann auch bei kälteren Tagen/ im Regen gut nutzen kann ohne Abstriche (Membran/ Fleece/ Jacke drüber bzw auch noch Schichten unter die Protektorenjacke), diese Jacke sollte also flexibel sein und evtl. auch einstellbar....
Habe bisher nur ein wenig rumgegugelt und so Jacken von Re'vit, Alpinstars, Fox und savemax (Louis ?) gefunden...aber bin etwas überfordert, zumal man sich erstmal alles mögliche bestellen und ausprobieren müsste
Ich bin sehr gespannt auf Tipps dazu, evtl. habt Ihr sogar konkrete Produktempfehlungen oder Ratschläge welche Jacken nicht zu empfehlen sind ?
Du meinst bestimmt Protektorenhemd. Da würde ich wenn ich es selbst nutzen täte immer ein Markenfabrikat wählen.
Also Alpinestars, Dainese, Held oder auch Fox. Mir wäre auch ein Schutz der Clavicula wichtig, da kenne ich aber kein einziges welches diese Anforderung
erfüllen würde.
Ich habe mich damals für eins von Ortema entschieden in der Hoffnung das die Leistung auch dem Preis entspricht.
Bis jetzt bin ich jedenfalls bei leichten Stürzen und vom Sitz her eindeutig zufrieden mit dem Teil!
Gesendet von meinem 21081111RG mit Tapatalk
Ich trage seit diesem Jahr das Supershirt von AdvetureSpec. Bin hochgradig mit dem Tragekomfort und dem Material als auch der Verarbeitung zufrieden. Das teuerste Kleidungsstück, das ich jemals erworben habe, es entspricht aber exakt meinen Anforderungen. Alle Protektoren in irgendwelchen Textiljacken rutschen doch nur durch die Gegend, hier sitzt alles exakt an der Stelle wo es schützen soll. Gestürtzt bin ich damit noch nicht, da kann ich also keine Aussage machen.
Bedenke, dass die Protektoren in der Jacke möglicherweise weniger auftragen als das Protektoren-Hemd. So war es jedenfalls bei mir und die Kombination Jacke ohne und darunter das Hemd war ein bisschen zu eng, bzw. zu mühselig zum An- und Ausziehen. Für die Tour, bei der ich das gebraucht hab, hab ich dann einfach die Jacke von meinem Bruder genommen(1 Nummer größer).
Soll heißen: Um Probieren in Verbindung mit deiner Jacke wirst du nicht drum herum kommen. Oder du kaufst gleich noch eine passende dazu :D
Den Komfort sehr luftig unterwegs zu sein, möchte ich nicht mehr missen, gerade wenn es in/durch eine Stadt mit viel Stop an Go gehen muss.
Erstmal müsstest du die Entscheidung treffen, ob Soft- oder Hartprotektor. Hartprotektor geht eigentlich immer, Softprotektor ist aber bequemer. Marokko klingt nach Wüste, da braucht es zumindest vom Schutz her keinen Hartprotektor.
Belüftung gibt es bei den Hartprotektorwesten große Unterschiede. Ich hab eine Leatt 5.5. Die ist von der Belüftung super. Es gibt aber auch Modelle, da kommt keine Luft an den Körper.
Ebenso hab ich eine Ortema-Weste. Ich bin damit ebenso zufrieden. Die würde ich aber nicht auf Stein/Fels/Geröll fahren. Geht aber super beim Rumeiern im Hochsommer.
Worauf ich achte: Langer Rückenprotektor, Schutz von Brust, Rippen, Schultern, Gelenken. Gute Bewegungsfreiheit und eben Tragekomfort.
Am Ende wirst du durchprobieren müssen.
Ich kann mich tobster nur anschließen. Nachdem ich mich immer wieder über schlecht sitzende Protektoren in Jacken und das ständige rein- und rauszippen der Wettermembran geärgert habe, bin ich zum Supershirt von AdventureSpec gewechselt. Qualität und Sitz der Protektoren finde ich super. Den Ausschlag für das Supershirt gegenüber anderen Anbietern (Knox, etc.) hat das feste Material gemacht. Das Sturzvideo von AdventureSpec spricht für sich; ich habe das Shirt versehentlich auch schon auf Herz und Nieren getestet - war nichts dran.
Ich finde es sehr angenehm, dass man so - je nach Wetterlage - mehr oder weniger dazu anziehen kann. Im Sommer kommt ein dünnes Funktionsshirt drunter und ein Jersey drüber, perfekt für Touren in der Hitze. Wenn es regnet oder kälter ist kommt einfach noch eine Isolationsschicht und wasserfeste Jacke drüber und fertig. Das Schichtsystem ist im Bergsport schon lange verbreitet, warum Gutes nicht auch auf dem Moped nutzen? Die einzelnen Schichten lassen sich auf Tour dann auch noch einzeln tragen ohne dass man immer nach Motorrad aussieht - es sei denn man will gerne in voller Motorradjacke abends vorm Zelt sitzen... ;)
Ein Nachteil ist natürlich, dass es etwas aufwändiger ist mehrere Schichten anzuziehen. Wer einfach nur eben schnell zur Arbeit pendeln will ist wahrscheinlich mit einer "normalen" Motorradjacke besser bedient.
Ortema wäre auch meine erste Wahl - allerdings ist mir bei 2,02 Körpergröße der Rückenprotektur zu kurz. Wobei ich da von den reinen Zahlen auf deren Webseite ausgehe. Probiert habe ich ihn noch nicht.
Aber mal eine Frage an die User eines Protektoren-Hemdes: Wie sieht es mit dem Schweiß direkt unter den Protektoren aus? Ich trage im Sommer ein Funktionsshirt unter dem separaten Rückenprotektor und da ist alles klatschnass...
Marcus
vor einigen Jahren konnte ich bei ORTEMA einen Rückenprotektor in Sonderlänge bestellen. Bei Bedarf einfach mal anfragen.
Hallo Hakim,
das ist ein sehr, sehr guter Hinweis... 😊
Ich danke dir!
Grüße Marcus
Hallo Marcus,
gerne... Vielleicht noch ein Tipp, solltest du eine komplette Protektorenjacke doch nicht benötigen. Ich fahre seit Jahren folgende Kombi von ORTEMA: Nierengurt Lumbo-X High plus eingeklettet einen Rückenprotektor aus dem ORTEMA-Programm. Letzteren ohne Halteschlaufen, aber in ausreichender Länge um das Steißbein abzudecken. Was ja meist nicht gegeben ist, wenn man solch einen Protektor in die Rückentasche einer Jacke einschiebt. Ein Set Rückenprotektor + schmaler Nierengurt gibt es im Programm, aber der höhere Nierengurt bietet besseren Schutz und läßt sich ebenfalls kombinieren.
Das ORTHO-MAX Jacket habe ich früher bei meinen Endurowanderungen in Frankreich benutzt. Bei Bedarf einfach im Zwiebel-Look ergänzen, z.B. mit einer leichten Windstopper-Jacke aus dem MTB-Bereich. Das wirkt dann auch nicht so martialisch wie ein klassischer "Cross-Panzer". Durch das Trägermaterial aus elastischem Netz saß das Jacket aber bei mir fast zu eng, auch ist die Belüftung unter den Protektoren gering. Für Einsatz im Sommer würde ich das Jacket daher weniger empfehlen, vor allem nicht im etwas schweißtreibenderen Offroadbetrieb.
Zitat von: Summerhillxy am 02. November 2023, 22:22:14Aber mal eine Frage an die User eines Protektoren-Hemdes: Wie sieht es mit dem Schweiß direkt unter den Protektoren aus? Ich trage im Sommer ein Funktionsshirt unter dem separaten Rückenprotektor und da ist alles klatschnass...
Marcus
Moin Marcus,
bei Stadtfahrten mit Ampeln in der Hitze habe ich das gleiche Problem. Sonst ist es ok. Gerade bei hohen Temperaturen finde ich die Kombination Protektorenshirt und Jersey deutlich besser als eine klassische Jacke.
Bislang fahre ich mit einer normalen Endurojacke und einem separaten Rückenprotektor von Ortema. Dazu kommt dann noch das Neckbrace von Ortema und dann wird's beim offroad in Andalusien schon recht warm.
Der Vorteil dieser Kombi ist aber, dass ich für einen Besuch im Cafe mal fix die Jacke ausziehen kann...
Wie leicht lässt es sich aus dem Protektoren-Hemd schlüpfen, wenn das alles feucht ist? Mein Funktionsshirt klebt dann immer auf der Haut...
Grüße Marcus
Ich Fahre auch das Orthema seit bald 10 Jahren. Funktioniert super ist bequem zu tragen einfach zu reinigen und wie Hakim schon schrieb sind auch Anpassunegn möglich.
Bei mir war es die Armlänge etwas länger als standart.
Zitat von: Summerhillxy am 03. November 2023, 08:24:40Bislang fahre ich mit einer normalen Endurojacke und einem separaten Rückenprotektor von Ortema. Dazu kommt dann noch das Neckbrace von Ortema und dann wird's beim offroad in Andalusien schon recht warm.
Grüße Marcus
Ich kann ja nur für das Supershirt sprechen, aber das geht recht schnell. Das Material klebt nicht sonderlich auf der Haut und fängt auch nicht schnell an zu sticken. Zwei Wochen Südfrankreich im Sommer gingen echt gut.
Andalusien ist natürlich eine krassere Nummer...
Bei Bedarf kann ich auch mal ein Bild machen.
Das ist jetzt für mich echt eine Abwägungssache: bei den Shirts sitzen die Protektoren immer dort wo sie sitzen sollen, aber meine Jacke finde ich im Alltag praktischer, weil ich damit die Protektoren schneller los bin...
Im Fall eines Ortema-Shirts müsste ich neben der Jacke auch noch das Shirt ausziehen.
Auf der anderen Seite fahre ich kaum noch im Alltag mit der Tenere, sondern ganz gezielt zum Enduro-Wandern oder zum Reisen.
Zum Glück ist noch Zeit bis zum nächsten Saisonstart...! :-)
Zeige gerne mal ein paar Bilder - vielleicht hilft mir das bei meiner Entscheidung.:-)
Marcus
Ich werf noch mal die Knox-Urban-Pro MK2 Protektorenjacke ins Rennen.
Vorteil ist - ebenso wie bei dem Supershirt von AS - die Abriebsbeständigkeit.
Glaube Orthema hat das nicht...
Fahre die seit 2 Jahren ganzjährig als Motorrad-Pendler und bin super Zufrieden.
Man muss sich halt auf das Zwiebelprinzip einlassen, dann geht alles (T-Shirt, Regenjacke,
Winterjacke, etc...)
Bei Temperaturen über 15°C fahre ich offroad folgenden Aufbau:
1. Funktions-Shirt lang
2. EVS G6 Ballistic
3. Cross-Shirt
4. bei Bedarf - Gortex-Jacke
Die Beinkleider gestalten sich ähnlich...
Achtung!!!
Meiner Einschätzung nach, ist dieser Aufbau nicht für Straßenverkehr und Asphalt geeignet.
Das G6 Ballistic sieht ja mega martialisch aus... Hat das Teil Protektoren, die den Namen verdienen oder sind das nur Kunststoffschalen?
Marcus
Super, vielen Dank schonmal für einige weitere Aspekte und Anregungen
Abriebsfest klingt natürlich super, ist aber vmtl dann auch eher warm bei heißem Wetter....?
Hat hier jemand Erfahrung mit der re'vit Protektorenjacke (Proteus) ?
Gesendet von meinem M2101K9G mit Tapatalk
Ich habe mich Anfang der Saison mit mehreren Protektorenshirts auseinandergesetzt. Konkret schwankte ich zwischen dem von Rev'it, dem Knox Urban Pro MK2 und dem Supershirt von Adventurespec.
Das Rev'it ist als erstes rausgefallen, da mir das Material zu fragil vorkam und die Nähte teilweise echt nicht gut vernäht waren. Außerdem ist mir das Schutzlevel AA (vergleichbar mit den normalen Textiljacken) wichtig, da ich auf längeren Reisen notwendigerweise auch viel Asphaltstrecke zurück lege und dafür nicht noch eine extra AA- Jacke anziehen möchte.
Blieben also nur zwei übrig...
Das Rennen machte dann das Supershirt, da ich den Brustprotektor ganz gut finde und die Daumenschlaufen robuster ausgearbeitet sind. Da ich auch immer noch etwas darüber ziehe, benötige ich auch keine Taschen bei denen der Reißverschluss die Jacke darüber aufscheuern kann.
Bisher bin ich mit meiner Wahl total zufrieden. Das Ding ist sehr robust und schnell an- und auszuziehen und müffelt nicht schnell. Dass man bei jenseits 30 Grad ins schwitzen gerät, lässt sich wohl in keinem Shirt vermeiden.
Für den Alltag finde ich das Knox auch ganz charmant, da es nicht so wild aufträgt und auch ohne etwas drüber in einer recht zivilen Optik daher kommt. Außerdem ist es günstiger... Wenn Geld keine Rolle spielen würde, hätte ich vermutlich beide...
Ich hoffe, die Infos helfen weiter. Hier mal zwei Bilder zu Hause und eins in Aktion unter einem Jersey...
Schönes Wochenende!
Also ich habe mir eigentlich von Touratech die komplette Companero Kombi gegönnt. Bei Hitze gibt es nichts besseres und bequemeres als den Sommeranzug. Und der Regenschutz der Überziehkombi ist auch über jeden Zweifel erhaben. Die Kombi hat nur leider ein Problem. Wenn es unter 15 Grad wird, ist sie schnell zu kalt. Ich habe mir sie genau passend gekauft und ausser Thermounterwäsche passt da nix mehr drunter. Also habe ich für die zeitige Frühjahrs- bzw. Herbstphase das Zwiebelprinzip als Lösung gekauft. Eine gebrauchte Hose von Polo, die Linesman Jacket von Adventure Spec und die Knox Pro MX. Mittlerweile trage ich die Kombi auch bei wärmeren Wetter. Dazu kam noch eine Hose von Adventure Spec - fand ich irgendwie cool. Dennoch möchte ich die Touratech Klamotte nicht missen. Bei weiteren Reisen ist sie einfach bequemer als das Zwiebelprinzip. Jacke ausziehen und gut ist. Drunter ein Shirt und das war es. Ehrlicherweise gehe ich nicht durch eine Stadt, wenn ich unterwegs bin. Höchstens wenn ich irgendwo übernachte und da kann man sich ja umziehen. Fazit. Es gibt nichts, was alles abdeckt und daher bin ich froh, einfach was Auswahl zu haben. Achso, für den Winter habe ich noch eine 20 Jahre alte Kombi von Büse. Top das Teil - immer noch. Es sammelt sich irgendwie mit den Jahren doch so ein ganz schöne Menge an. Von Revit hatte ich auch einige Teile. Ist nicht so meine Marke. War immer enttäuscht. Passform, hackende Reisverschlüsse, Preis- Leistung nicht ganz so meins. ;D
Erstmal danke für euren Input. Neu ist für mich, dass AS auch Kleidung herstellt. Ich dachte bislang, dass die nur so Ranschraub-Zeugs machen...
Und jetzt habe ich gleich eine Frage an dich, Noti: die Ärmel des Shirts gehen ja recht weit über die Handinnenfläche. Stört dich das, wenn du die Hände am Lenker hast? Drückt da irgendwas?
Marcus
Moin Marcus,
ne, da stört überhaupt nichts. Die Ärmel sehen jetzt im Stand länger aus als sie sind. Sobald die Arme zum Lenker greifen ist alles wie es soll.
Hallo Noti,
dankeschön. 😊
Grüße Marcus
Hallo Summerhillxy,
nochmal kurz zum G6-Ballistic...
Das Shirt sitzt gut und stört die Bewegung nicht merklich.
Die Belüftung ist ordentlich.
Langer Rückenprotektor mit Nierengurt.
Die Qualität der Schalen kann ich nicht weiter bewerten, bitte mal auf der HP checken. Im Crosserladen um die Ecke wurde mir das Teil wärmstens empfohlen.
Besten Gruß,
Thomas
Momentan gibts das Supershirt von AS 10% günstiger.
