Tankinhalt ;D ;D
Durch vergrößerung des kleinen unsichtbaren löchleins hat ja hier schon der ein oder andere sein tankvolumen vergrößert.
Hier beim Tanken auf 2ter Reserve angerollt, nicht leer. und so getankt das sie troz höherem Wilbers Federbein und Seitenständer noch nicht ausgelaufen ist.
Ich wage zu behaupten, in gerader Haltung passen 30 Liter rein!
Tanken und das dingen in der Sonne abzustellen ist halt nicht ratsam.
Durch die Vergrößerung des löchles wird halt die funktion entfernt das noch genug platz da is für sich ausdehnendes Benzin.
gruß Stefan
Also wenn ich grad auf Reserve geschaltet habe und dan gleich tanke passenbei mir auch regelmäßig 26 liter rein bis zur Unterkante der aufgemachten Lüftungsbohrung im Tank.
Darf sie dann aber nicht so abstellen, muß erst noch ne weile fahren, wegen der Ausdehnung, sonst läuft das Benzin oben raus.
Übrigens, für die, die es Interessiert: beide Tankhälften die Reserve sind genau 5 liter Benzin.
Hatte meinen ganz leer gemacht zum lackieren und die Reserve mal ausgelitert.
Das ergibt rein rechnerisch ein Tankvolumen mit Reserve von 31 litern bis zur Entlüftungsbohrung im Tank.
ICH!!!!!!!!!!!! ;D ;D ;D ;D ;D ;D
stfreak, na, loch an falscher stelle gemacht ;D ;D
oder einfach nur n hecktank :D
teuerer spaß son LKW :)
@Sutener, sehr gut! Dankeschön :D Das wollte ich auch schon machen. Dachte mir das die Reserve bei etwa 4-5Liter liegt weil ich so um die 40km pro reserve komme.
gruß Stefan
Seit wann fährt denn ein LKW mit Bleifrei?????? :P :P :P :P :P
das war doch früher öfter so!
ok ich gebs zu hab ich nicht beachtet ;D
also, sprich! wie groß ist dein Rasenmäher!
gruß Stefan
Ich hab den Tank auch neulich ausgelitert, um zu erfahren wieviel Reserve der wirklich hat.
Es stimmt: Reserve (Beide Hähne) 5 Liter. Randvoll bis zum gehtnichtmehr auf dem Seitenständer exakt 30 l.
Echt Hammerhart, wieviel waren gleich versprochen? 24 Liter?
Ich komm also bei gemütlicher Tourenfahrt auf fast 600 km Reichweite. Bei normalem, wechselnd bis sportlichen Fahrstil
sind es 500 km.
Zeigt mir mal schnell ein Serienmoped der Neuzeit, was so weit kommt.
sind es 500 km.
Das wären ja 4,1 bis 5l auf 100 km, wenn du bei Reserve gleich nach tankst.
Also ist deine Bedüsung nicht mehr normal.
Hätte da Angst um meinen Motor!
Sind Mikuni Flachis+gedämpfte K&N, gut und "gesund" abgestimmt.
Ich meinte mit der Reichweite bis zur absoluten Ebbe im Tank. Reserve steht regelmäßig nach etwa 450 - 500 km an.
Ich brauch zwischen 5 (Bummeln) bis 6 (zügig, spassig, Landstraße) maximal 7 (Autobahn, Gepäck, viel Gas) Liter pro hundert.
Ausserdem fahr ich die längste Übersetzung die KEDO anbietet. Das dürfte auch seinen Teil zum sparen beitragen.
Bei gemütlichem Fahren ohne Stress und Hektik wie es sein sollte schaff ich auch beinahe 600km! Vergaser ist optimal abgestimmt nach Lambda, Kerzen sind Rehbraun. Es geht wenn man möchte :)
Der Tank kann aber auch nach 350km leer sein.
Das finde ich auch rießen Plus an der Tenere! der Tank mit der Reichweite!
Tom Paris, Was für Flachschieber hast du drin? TM38? mit Beschleunigerpumpe?
gruß Stefan :)
Mikuni TDMR 40. Sind mit Beschleunigerpumpe. Ich habs in Fachwerkstatt machen lassen, da es meine Kenntnisse überfordert.
Hat nicht auf Anhieb gepasst. Distanzstücke, Bastelei an Airbox und sogar etwas Platzschaffen an einem Rahmenquerstück mussten sein.
Wurde dann ordentlich auf die KN Filter mit optimierten Ansauggeräuschdämpfern abgestimmt. Bis sehr zufrieden.
Ich häng mal Leistungskurve an.
