YAMAHA TENERE FORUM
		Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: thomasdd am 12. Juli 2015, 18:18:50
				Hallo Ténéritis,
ich hatte am Samstag eine wirklich schöne Ausfahrt. Nach einer Pause musst ich feststellen als ich den Zündschlüssel wieder ins Schloss stecken wollte dass dieses ca. 10cm tiefer hing... Beide Schrauben waren weg. Habe die Sache erstmal mit Kabelbinder behoben und konnte weiterfahren - weiß auch noch nicht ob der Rest der Schrauben im Gewinde sitzt (die Wahrscheinlichkeit ist ja vermutlich sehr hoch  ??? :( )Wollte mal fragen ob das ein bekanntest Problem ist? - Hatte ja anfänglich den yamaha Händler in Verdacht weil die vor kurzen das Lenkkopflager gewechselt haben - die entfernen das Schloss aber nicht (sagten sie)  - eigentlich glaube ich denen ich würde es auch nicht tun für diese Arbeit...
				Serienmäßig sind da M6 Abreißschrauben drin und das mit Scharubensicherungsmittel. Die zu verlieren dürfte unmöglich sein. Wahrscheinlich war das Zündschloss schon mal ab, oder wurde getauscht und mit normalem Inbusschrauben befestigt. is ja kein Problem, nur Schraubensicherung sollten man verwenden... !
Mit der Montage des LKL dürfte das Nix zu tun haben.
				Danke für die Antwort.
Dachte mir schon dass es mit dem Wechsel nix zu tun hat.
				falls die schrauben wirklich abgerissen sind, kann ich dir eine gabelbrücke schicken, und du schickst mir dein einfach. ich hol das dann schon irgndwie raus im Falle des Falles.  /beer/
				Hallo um hier alle Fragen zu beantworten - die Schrauben sind tatsächlich "rausgefallen" Habe neue (keine Abreißschrauben) reingedreht und gut....
Danke für die Unterstützung!!  /tewin/
				Hoffentlich diesmal mit Schraubensicherung blau  :D
Gruß Tom
