YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ660 => Thema gestartet von: Leonson am 17. August 2015, 14:01:41
Titel: Luftfilterbox
Beitrag von: Leonson am 17. August 2015, 14:01:41
Tach zusammen,
vor ca. 3 Wochen habe ich eine Tenere "geerbt".
Doppelscheinwerfermodell, allerdings altes Fahrgestell.
Das Moped wurde in den letzten Jahren wenig bewegt, allerdings auch wenig gewartet, deshalb bin ich gerade dabei, mir die ein oder andere Stelle genauer anzugucken.
Vorhin wollte ich dann mal den Luftfilter inspizieren... löse alle Schrauben, zieh den Deckel der Luftfilterbox ab und schwapp! Kam mir eine Flüssigkeit entgegen... Öl!
Wo kommt das den her? Aus dem Vergaser, zwangsläufig.
Viel wichtiger: Was mach ich den jetzt?
Öl wurde vor ca. 800km aufgefüllt, als ich nachschaute, war den Pegel ca. 1cm unter Minimum.
Danke und viele Grüße,
Leon
Titel: Antw:Luftfilterbox
Beitrag von: tommy am 17. August 2015, 14:12:11
Hallo das ist die Motorendlüftung die in den Kasten hineingeht.Wie viel Öl ist den drinnen?Kontroliere mal den Ölstand bei warmen Motor nach der Fahrt ca 80 Grad.Maschiene abstellen 3 bis 5 Minuten warten und dann bei gerade stehender Maschiene messen nur ansetzen nicht hineinschrauben !!! /-/Gruß Tommy
Beitrag von: Leonson am 17. August 2015, 15:26:24
Insgesamt war wohl ca. eine Espressotasse voll drin, konnte das nicht so genau beobachten, da die Suppe relativ schnell auf den Krümmer und den Boden lief.
Der Luftfilter war schon relativ vollgesetzt, den will ich mal tauschen. Kann es sein, dass nicht mehr genug Luft durch den Filter angesaugt werden konnte und durch den Unterdruck so Material aus der Motorentlüftung angesaugt wurde?
Werde morgen noch mal wie beschrieben Ölstand kontrollieren, danke dir schon mal für die Antwort!
Viele Grüße,
Leon
Beitrag von: Gernot am 18. August 2015, 09:49:30
Ausserdem hat der Luftfilterkasten (ich glaub an der rechten Seite vorne, tiefste Stelle) einen Schlauch zum Ablassen von Öl.
Dieser Schlauch hängt unten hinter dem Motor raus und ist mit einem Stoppel (oder Kappe) verschlossen.
Also bei Zweifel nach einer längeren Fahrt mal den Schlauch aufmachen, und wenn schon wieder Öl rauskommt, überlegen, warum soviel Öl über die Motorentlüftung in den Lufi-Kasten geblasen wird.
Grüsse
Wilhelm
Beitrag von: Der Luis am 19. August 2015, 10:11:51
Moin
Meist ist vorher zuviel Öl eingefüllt worden.
Wenn das Rückhalteventil undicht ist ist im Öl Tank immmer zuwenig öl, das ist aber im Motor .
Ergo immer laufen lassen und mit dem Ölstand messen nicht so lange warten.
Luis
