YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: uwemol am 03. Februar 2016, 15:02:13
Titel: Topcaseaufnahme
Beitrag von: uwemol am 03. Februar 2016, 15:02:13
Moin zusammen,
irgendwer hier aus dem Forum hatte die alten Arretierungen vom Givi Monocase direkt auf die Gepäckbrücke montiert.
Wer war's? Bitte mal melden, oder gleich die Erfahrungen posten.
Gruß Uwe
Titel: Antw:Topcaseaufnahme
Beitrag von: Mc Gyver am 03. Februar 2016, 19:49:18
Ich unter Anderem. Also es gab schon vor mir welche , die das gemacht haben.
Ein kleines Topcase wird sicher gehalten. Die Gepäckbrücke hat fast Idealmaße.
Ich hatte letztes Jahr einen Unfall, mir wurde die Vorfahrt genommen. Da ist die Gepäckbrücke gebrochen, weil das Topcase untypisch schwer (8kg) beladen wurde.
Es ging noch mehr zu Bruch, also will ich jetzt nicht sagen, dass es unstabil gewesen wäre.
Ich hab's wieder so gebaut.
Hier gibt's noch n Bild dazu
http://www.tenere.de/forum/index.php/topic,7008.msg57503.html#msg57503
Beitrag von: Der_Einsteiger am 03. Februar 2016, 22:59:07
hey leute,
bei mir ist sich das so nicht ausgegangen...
das Topcase knautschte die Sitzbank zusammen und alles war etwas zu viel unter Spannung
ich habe die gepäckbrücke um ca 3 cm nach hinten verlängert (mit einer angeschraubten Niro Platte) und die Haltepunkte dann eben auch um die 3cm nach hinten gesetzt
das hat prima gehalten und ich hatte auch nie Probleme damit
hab leider keine Bilder davon und is inzwischen auch wieder runter, da ich das Topcase nicht oft in Gebrauch hatte.
grüß, Jürgen
Beitrag von: Mc Gyver am 04. Februar 2016, 02:02:44
Stimmt, für Soziusbetrieb ist das nicht geeignet. Die großen Seitenkoffer passen nicht, man muss ein Topcase nehmen, das bündig an der Sitzbank abschließt
Beitrag von: uwemol am 05. Februar 2016, 12:32:15
Danke Mc Gyver - dann mach ich mich mal an die Arbeit  ;D
Schönes WE
Beitrag von: Kolbenfresser am 05. Februar 2016, 14:12:43
So sieht`s dann aus...
Beitrag von: Mc Gyver am 05. Februar 2016, 20:33:59
Kolbenfresser, hast du auch das Rücklicht gekürzt?
Beitrag von: Kolbenfresser am 06. Februar 2016, 15:40:06
Ja...mit LED
Beitrag von: Christof am 06. Februar 2016, 19:32:25
Okinal sieht heller aus  ::)
Beitrag von: Kolbenfresser am 07. Februar 2016, 09:35:46
Der TÜV war zufrieden. Wirkt auf dem Bild dunkel, das komplette Innenleben ist aus einem E-geprüften Rücklicht mit Nummernschildbeleuchtung ,da ich neue Klarglasscheinwerfer mit Relais und Dauerdoppelbeleuchtung eingebaut habe, wollte ich hinten Strom sparen.
ach so ich würde keine grossen Topcases (35l) an den org. Gepäckträger befestigen, der kann brechen bzw ist mir gebrochen...
Beitrag von: uwemol am 07. Februar 2016, 12:31:09
ich dachte immer das 35Ltr. Case ist das Kleine  8)
