YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XT600Z => Thema gestartet von: XTThunder am 23. Februar 2016, 15:57:04
Titel: Zylinderkopf falsch ?
Beitrag von: XTThunder am 23. Februar 2016, 15:57:04
hab so nebenbei bemerkt, das an meiner 3AJ, Block (3AJ),
Zylinder (3AJ) und der Zylinderkopf 2KF ist...????
Sollte da nicht auch ein 3AJ Zyl. Kopf verbaut sein ?
Grüße, Hans
Titel: Antw:Zylinderkopf falsch ?
Beitrag von: tommy am 23. Februar 2016, 21:54:58
Hallo nein der Kopf ist richtig der ist auch bei der TT600S ab 1993 oben das ist so schon richtig. Gruß Tommy ;)
Beitrag von: XTThunder am 24. Februar 2016, 18:00:59
...vielen Dank Tommy   :)
Da bin ich ja dann mal beruhigt.  /angel/
Bei so alten Moped´s weis man ja nie...
Grüße, Hans
Beitrag von: tommy am 25. Februar 2016, 09:50:22
Hallo bei Yamaha ist das auch so eine Sache die verbauen oft Teile die gerade da sind wie etwa eine Tenere 3AJ mit einer 1VJ Ölpumpe.Beispiel Yamaha TT600RE  Model 2004 alten E Starter Motor und leider nicht den letzten XT600 E Motor wo die Kupplung rechts ist und viel viel leichtgängiger und besser zu dosieren ist. Der Kupplungszug besser verlegt ist und keine Kurve zum Ausrückhebel machen muß.Gruß Tommy
Beitrag von: jasonking42 am 12. März 2016, 16:50:34
2KF Kopf war der von den Schwächen befreite...der blieb bis zuletzt...  ;D
