YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Technik allgemein => Thema gestartet von: yamralf am 12. April 2016, 20:13:03
Titel: Throttle Position Sensor
Beitrag von: yamralf am 12. April 2016, 20:13:03
Männers. Ich möchte an meiner TRX den TPS neu einstellen. Das Ansprechverhalten ist mittlerweile unerträglich geworden.
Vor allem bei Kurvenfahrten verhagelts einem regelmäßig die Linie wenn der Gasgriff geöffnet oder geschlossen wird. Wo bekomme ich nun eine vernünftige Erläuterung um das ganze auf ein wenigstens erträgliches Niveau einzustellen? Ein Multimeter zur Messung des Wiederstandswertes ist vorhanden.
Titel: Antw:Throttle Position Sensor
Beitrag von: Christof am 12. April 2016, 20:50:28
Vlt. Im TRX  Forum ...!?  /devil/
Beitrag von: xtzdidi am 12. April 2016, 22:37:03
TPS Stecker ab, Zündung ein, Stecker drauf. Einstellung: im Standgas 4000 RPM,  bei Gas geben geht er dann auf 8000 RPM.
Wenn im Stand 2000 RPM verdrehen bis er auf 4000 springt.
Zündung aus und wieder an,  dann ist wieder alles normal.
Ist jetzt aus dem Kopf, aber sollte passen.
Achtung: bei Mikuni Flachschieber Vergasern dreht der TPS in entgegengesetzte Richtung, da müssen die Schleifer getauscht werden.
Beitrag von: yamralf am 12. April 2016, 23:16:57
Wo ließt Du?
Technik allgemein!!
Beitrag von: Mille am 13. April 2016, 05:36:53
Mal so nebenbei, das ansprechverhalten hat nix mit dem TPS zu tun, bin lange zeit mit einem "vertauschten" gefahren wie xtzdidi geschrieben hat, und man sah nicht einmal am leistungsprüfstand etwas.
Beitrag von: xtzdidi am 13. April 2016, 06:19:43
Sehe ich auch so, da muss es noch eine andere Ursache geben.
Der Drehzahlmesser wird beim Einstellen als Anzeigegerät genutzt und der Motor ist dabei aus, falls das nicht verständlich genug war.
