YAMAHA TENERE FORUM
		Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: mahli am 06. Juni 2016, 20:03:18
meine xtz stottert massiv ab 4000 U/min, das tritt aber nur bei Vollgas auf, wenn ich ganz sachte Gas gebe zieht sie mehr oder weniger gut hoch.
Ich habe schon die Nadel höher und tiefer gemacht und keine Besserung festgestellt.
Was kann ich noch machen??
Ist irgendetwas am vergaser geändert worden? Wenn nicht könnten die membranschieber "streng" gehen oder die Membrane sind schon sehr zäh.
				Benzinzulauf begrenzt? Dann magert sie ab einer gewissen Gasstellung ab, weil nicht genug Benzin nachläuft.
Das ist dann z.B. Der Fall, wenn man erst beschleunigen kann und dann das Stottern beginnt. Da ist anfangs noch genug Benzin in der Wanne.
Ich hatte das Problem, als dich ein Stückchen Benzinschlauch vor den Filter gemogelt hat.
				Es kann auch (siehe Mille) eine Membran eingerissen sein, so daß die Vergaser oben raus nicht mehr gleich laufen. Das macht sich zuerst als Leistungsverlust und etwas rauheres Laufgeräusch bemerkbar und wächst sich dann aus bis zum richtigen Rodeoeffekt - recht typisch für Zweizylinder. Teste mal die Synchronität über das Drehzahlband (also nicht nur im Leerlauf, wo man sie grundeinstellt)!
Aber ich würde auch zuerst mal das Thema Magerlauf abklären. Das kann mehrere Ursachen haben - Spritzulauf zur Pumpe (Tankentlüftung, Benzinhähne, Schläuche), Spritzulauf zum Vergaser (Pumpe, Schläuche, Nadelventil), Schwimmerstand (der sich eigentlich von selbst nicht wirklich verstellt aber durch Dreck udn Gammel beeinträchtigt sein kann),... Am besten mal mit den einfachen Sachen oben am Tank beginnen und dann sukzessive vorarbeiten.
Ein Zusatzspritfilter ist bei Dir nicht zufällig verbaut?
PS: Wann war Deine letzte Generalrevision inkl. Reinigung der Vergaser etc.?
