Hallo alle zusammen,
wie ich schon in meiner Visitenkarte geschrieben habe, habe ich mich an die Verschönerung meiner "neuen" Tenere gemacht.
nachdem das "schöne" Dekor entfernt wurde ich die Restlichen Aufkleber überfloiert habe, hab ich mich mit Hilfe einiger Posts hier an die Sitzbank gemacht.
Zuerst wurde die alte Aufpolsterung entfernt.
Der Vorbesitzer hatte sich ziemlich ausgetobt mit 5 verschiedenen Lagen Schaumstoff, Verpackungsmaterial und Klebeband. Extrem hässlich und unbequem..
Danch hab ich den Schaumstoff von Kickstartergrob zurecht geschnitten und mit Sprühkleber aufgeklebt.
Die Konturen kann man sehr gut mit einem 180mm Wellenschliff Isoliermesser von Würth ausschneiden.
Das Finisch hab ich mit einer Holzraspel und 80er Schleifpapier gemacht.
Bezug draufziehen... fertsch...
War eigentlich alles recht einfach... Nur eine Riesen sauerei..
Hab ca 4h gebraucht und 2h zum aufräumen ;D
Ich kann es nur jedem weiterempfehlen...
gruß
Michi
Fertige Sitzbank
Sehr schön, gefällt mir!
Welche Schaumstoffstärke hast du genommen?
Bei Kickstarter den 8cm Sitzbankschaumstoff + Kaschierschaum L11
Saubere Arbeit. Allerdings musstest Du bei 8 cm womöglich viel Schaumstoff abhobeln/schleifen. Daher hat es viel Sauerei bei dir gegeben, oder?
Bei meinen 186 cm musste ich mit 5 cm Stärke nur wenig die Konturen schleifen.
Wenn man über 2 Meter ist, braucht man bei 8 cm Schaustoffstärke sicher auch nicht so viel abschleifen.
Wenn Du über 2 Meter bist, vergiss was ich geschrieben habe /beer/
Gruß, M.
ja stimmt bin eher 1,80m da musste schon ein bisschen gehobelt werde.
6cm wäre wohl besser gewesen..
aber learing by doing ;D
Hallo Leute,
ich hab stufenweise 10cm Schaumstoff aufgeklebt...
grob, als auch Feinbearbeitung wurden mit der Flex erledigt.
Das ging sehr schnell und überraschend präzise.
Meine Dicke hat jetzt eine Sitzhöhe von knapp einem Meter (also relativ gerade nach hinten).
Im stand auch mit 1,90Meter relativ hoch, aber um Welten besser zu fahren.
grüß, Jürgen
Ich habe bei mir auch 10 cm aufgeklebt, aber 2 Gelkissen von Louis die eigentlich für draufschnallen waren, mit eingearbeitet.
Bin 1,90 groß, da passt das gut.
Dank Gelkissen auch kein gemecker mehr von der Sozia
