YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XT600Z => Thema gestartet von: Olek am 18. September 2016, 15:48:50
Moin Zusammen,
hat schon jemand Erfahrungen gemacht mit der Reparatur des Originaltachos ?
Die Tachonadel-bzw. Anzeige funktioniert, jedoch nicht der KM-Zähler.
Olaf
Ja.
Ich hab mehrere, mit unterschiedlichen Problemen:
Tachonadellager verharzt, schwergängig,
Tachonadellager zu wenig Dämpfung (Nadel schlingert)
Tacho geht insgesamt zu stark nach....
Die Tachos lassen sich von unten öffnen (sind verklebt, wenn man sie etwas mit dem Fön erwärmt, kann man mit einer Schraubendreherklinge vorsichtig aufhebeln und später mi Heiskleber oder so wieder verkleben)
Die Tachos von anderen XTs oder DTs sind verwand. Man muß halt auf ide Geschwindigkeitsskala achten. Oft sind auch die Gehäuse von den Zügen angeschliffen. Mit Geschick kann man dann aus verschiedenen einen Guten bauen...
Grüße, Peter
Merci für die schnelle Antwort. Dann gehe ich im Winter mal basteln...
hier
https://www.xt-foren.de/xt-phpbb/viewtopic.php?f=332&t=150845
gibts Infos zur Instandsetzung des Tageskilometerzählers.
Vielleicht hilfts ja...
Andreas
