YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: Croxtz am 06. November 2016, 21:57:55
Titel: XTZ750 Getriebeausgangswelle Ölt mittig raus
Beitrag von: Croxtz am 06. November 2016, 21:57:55
Hallo Zusammen,
hat hier jemand eine Idee was hier fehlt das Öl aus dem Welle rauskommt?
Bei Yamaha im ET Katalog gibts keinen Stopfen für das Loch oder irre ich mich?
Vielen dank für Tipps,
Gruss Croxtz
Titel: Antw:XTZ750 Getriebeausgangswelle Ölt mittig raus
Beitrag von: Mille am 06. November 2016, 22:17:18
Ich denke jemand hat die Welle gebohrt um eine konterschraube reinzudrehen. Zu tief gebohrt und die getriebewellenölbohrungen erwischt.
Ist aber nur eine Vermutung, aber die ausgangswelle ist eigentlich vollmaterial.
Beitrag von: Croxtz am 06. November 2016, 22:22:34
Hallo Mille, vielen Dank für die Info...
Konnte mir das nicht erklären, sowas anbohren, da muss man schon gut drauf sein....
Einen Vorteil hats aber, kann jetz hier Öl einfüllen  ;D :P
Beitrag von: Mille am 06. November 2016, 22:48:43
die Getriebewelle ist nur ein paar Y-Meter Randschichtgehärtet, wenn man die oberste schicht mit der Flex abschleift kann man ganz einfach mit einem HSS-Bohrer ein loch bohren und Gewindeschneiden.
Ist auch logisch, wäre die ganze Welle gehärtet würde sie bei leichter stössen schon brechen. ^^
Beitrag von: Croxtz am 06. November 2016, 23:05:59
Mille, Gratuliere!! Hab nochmal nachgemessen, ne normale 12er Schraube geht rein und es ist ein Gewinde drin, weiss jetz auch warum....
Das originale Ritzel ist an einer Stelle etwas verhunzt... Nachschneiden und ne ne 12er Schraube um den Ölverlust zu stoppen und weitergehts..... Oder als Scottoiler nutzen  ;D
Danke für euere Hilfe...
Gruss Croxtz
