Man, man, man..... ich versuche seit ca. 2 h meinen Hinterreifen zu wechseln. Scheitert daran, dass ich den Reifen nach dem Ausbau der Felge einfach nicht von der Felge bekomme.
Eine Seite des Reifen habe ich von der Fege gelöst bekommen, die andere Seite backt so an der Felge, dass ich einfach nicht weiter komme und nicht zu dem Punkt komme, ein Montiereisen anzusetzen, um den Reifen von der Felge zu hebeln.
Ist übrigens nicht mein erster Reifen...
Bereits versucht:
1. voller Körpereinsatz mit Gewicht (90 kg) auf dem Reifen herum gehüpft
2. Rad in den Schraubstock. Eine Reifenseite hat dann aufgegeben und sich gelöst. Andere weigert sich weiter
3. Mit Fön Reifen und Felge erhitzt. Nicht zu stark bisher
4. Allerlei Mittelchen (z.B. WD40) versucht unter die Felge zu bekommen, in der Hoffnung, dass es sich löst...
Habt Ihr noch Ideen? Meine Kraft schwindet...
Gruß und Danke
Slowrider
mitm seitenständer drauf und ihn als hebel presse nutzen.... manachmal sitzen die echt bomben fest. ist der schlappen total runter??? dann zerschneiden...
Seitenständer ist nich so einfach. Moped steht ohne Hinterrad auf dem Hauptständer.... mal schauen, ob ich mein Zweitmopped nutzen kann. Versuche ich.
An zerschneiden habe ich auch schon gedacht....
Danke
Slowrider
Im Schraubstock mit Schraubendreher versuchen Schmiermittel zwischen Felge und Reifen laufen zu lassen.
Etwas wärmer darfst du schon heran gehen, die Felge wird schon nicht zerfliessen. ;D
PS Fön solltest du vergessen, da darf es schon eine Heißluftpistole sein.
Alle Flüssigkeiten die Gummi angreifen dürften helfen.
Gruß Max
Den Reifen am Felgensitz so gut wie möglich runter Pressen und dann mit Flachmeißel, Flachstahl, Rundstahl was gerade zur Hand ist, mit dem etwas größeren Hammer Stück für Stück vom Felgensitz klopfen. So würde ich es dann noch versuchen, in Marokko hat es einer nur mit dem Hammer und Barfuß zum nieder drücken gemacht, da muss Mann aber höllisch aufpassen, das man die Felge und Fuß nicht Trift. /tewin/ /-/ /beer/
Fön war eine Heißluftpistole :)
Und gut, dass nicht barfuß war.... ganz schön kalt im Moment.
Ich werde die Felge mal zum Glühen bringen. An sich wollte ich den Schlauch noch nutzen, aber egal.... einen Tod muss man sterben.
Was für Mittel greift noch Gummi an?
Slowrider
Felge würde ich auf keinen Fall zum Glühen bringen! Wenn es Alu ist macht's flup und es war eine Felge.
War spaßig gemeint.... oder in Richtung mehr Hitze.... will ja auch nicht den gescholzenen Reifen von der Felge kratzen...
Slowrider
Wenn der Reifen schon so alt ist, das er kaum von der Felge zu bekommen ist, den Schlauch nochmal nutzen zu wollen ist nicht grob fahrlässig, sondern eher saudumm, sorry! /mecker/
Seriöse Reifenhändler tauschen heute die Schläuche immer mit und weigern sich, Alte wieder einzubauen und so halte ich es auch.
Geiz ist nicht immer geil, Geiz kann auch gefährlich werden.
Die Felge glühen wäre nicht so toll.
Kann Christof nur beipflichten, Geiz ist in dem Fall echt ungeil.
Reifen ist runter, nicht alt... aber egal, Schlauch habe ich auch.
Ich hab mir mal mittels einer alten PKW Felge und ein paar Stückchen Eisen eine Vorrichtung dafür gebaut.
(https://tenere.de/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fup.picr.de%2F28159049wj.jpg&hash=0ed3c4e8c1ab02cbe3591e2fc64a2a8451105793)
Sieht gut aus das Ding. Wäre eine Überlegung wert, mir aus sowas zu bauen. Meinen Wuchtbock habe ich mir auch selbst gebaut.
Reifen ist nun übrigens von der Felge, neuer Reifen drauf und alles gewuchtet.
Rohe Kräfte. Mit dem Seitenständer einer BMW Gummikuh hat er dann aufgegeben. War das ein Kraftaufwand...
Jetzt noch neue Rückdämpfer ordern und dann wieder zusammen bauen. Dämpfer sind leicht abgenutzt.
Slowrider
Haste mal ein Foto?
Lässt sich relativ einfach bauen. Zwei Kugellager parallel mittels Schrauben auf einem Flachstahl befestigen. Das einmal für links und einmal für rechts. Aus z.B. Vierkantrohr ein U bauen. Die beiden Flachstahlstücke mit den Kugellagern rechts und links anschweißen. Fertig ist die Wuchtstation für statisches Wuchten.
Ich bekomme die Fotos nicht klein genug. Wenn du mir deine Adresse sendest schicke ich sie dir per Mail.
Sorry eine Welle für Vorderrad und eine für das Hinterrad muss noch gedreht bzw. beschafft werden.
Gruß Max
