YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: MasterIvo am 03. März 2017, 22:55:49
Titel: Vergaser und so...
Beitrag von: MasterIvo am 03. März 2017, 22:55:49
kann mir jemand, evtl. an Bilder, veranschaulichen, wo ich bei den Vergasern die Unterdruckschläuchte zur Synchronisation anstöpseln muss und wo die dazugehörenden Einstellschrauben sitzen? Und wo kommt der Schlauch dran um die Schwimmer einstellen zu können...?
Danke für eure Hilfe!
Titel: Antw:Vergaser und so...
Beitrag von: Christof am 04. März 2017, 07:51:54
Die Schläuche für die Synchronisierung werden an den Ansaugstutzen zwischen Vergasern und Zylindern angeschlossen, die Einstellschraube ist von hinten zwischen den Vergasern an der Gaszuganlenkung und die Schläuche zum Maßen des Schwimmerstandes werden jeweils unten an den Schwimmerkammerdeckeln angeschlossen wo die Ablassschrauben sind .
Beitrag von: MasterIvo am 04. März 2017, 21:06:35
Fett! Danke für die schnelle Antwort.... dann will ich mich mal versuchen....
Beitrag von: Christof am 04. März 2017, 21:16:41
Du musst einen Werkstatttank nutzen, da Du ja die Benzinpumpe vom Unterdruck abziehen musst.
Viel Erfolg !
Beitrag von: MasterIvo am 07. März 2017, 09:00:38
Soweit schon klar..., bin nur bissl überfordert was "diesen Vergaser" betrifft. Kannst mir eventuell die Stellen markieren wo was liegt?
Einstellschrauben, Unterdruckanschlüsse, Ablass...
Keine Angst, hab alle Maschinen wieder zum laufen gebracht, auch totgesagte... brauche einfach nur ein paar Hinweise, dass ist alles...
Beitrag von: Christof am 07. März 2017, 09:09:43
Rot Synchronisieren.  Grün LLG-Schrauben
Beitrag von: MasterIvo am 07. März 2017, 09:26:21
Super das geht ja fix mit Dir!!! Danke...
