Problembild: ab 120 km/h fahren wie auf aufgefrästem Asphalt. Ein unsicheres, eiriges Gefühl. Ab 130 km/h rattern in der Front.
Diagnose: Die Werkstatt sagt, meine Felge ist nicht etwa falsch ausgewuchtet, sondern hat einen Seitenschlag. Man könne da aber nicht viel machen...
Frage:
Kann man so eine Motorradfelge nicht auch zentrieren wie beim Fahrrad?
Wenn nein, bleibt mir wohl nur eine neue Felge - d.h. dann also eine gebrauchte? Gibts ja neu nicht mehr oder?
Habt ihr diesbezüglich irgendwelche Tips für mich?
Bedankt...
Gebauso hat meins auch vibriert, eine Speiche war verbogen.
Beim Kedo Speichen Satz für ca. 80€ gekauft und neu eingespeicht, dann ännlich wie beim Fahrrad zentriert und keine Vibrationen mehr.
Gruß Georg
Falls du jemanden zum einspeichen suchst
http://mfs-laden.de/
Alter Bekannter von mir und gelernter Zweiradmechaniker .
Ich weiß ebay Links sind doof, aber in diesem Fall...!
Gestern erst eingestellt:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/yamaha-xtz-750-3-ld-tenere/648291364-306-4771 (https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/yamaha-xtz-750-3-ld-tenere/648291364-306-4771)
Weiter unten seht, auch einzlen zu haben.
Gruß, M.
Oder hier, http://www.radspannerei.de/index.html
TOP Mechaniker. Haben meine Felge zentriert und gewuchtet . Seit dem läuft Sie wie ne eins. Außerdem ein bisschen Insider Austausch.
Gruß Tom
Na ich guck mal. Der mit dem ebaylink hat das Vorderrad raus genommen, weil er sich nicht sicher ist, ob das Teil nen leichten Schlag hat.
Ich komm also wohl um nen neuen Satz Speichen / neu einspeichen nicht herum.
Zitataufgefrästem Asphalt
Hatte mal das gleiche Problem. Zum Glück konnte ich auf zwei bis auf die Bereifung identische XTZ zurückgreifen. Eine XTZ hatte das Problem, die Andere nicht.
Es hat sich herausgestellt, dass unterschiedliche Reifen auf den Asphalt unterschiedlich reagieren.
Bei mir hat also ein anderer Gummi die Lösung gebracht.
