YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: tarxuji am 25. Mai 2017, 10:37:17
Titel: Untere Schraube Federbein
Beitrag von: tarxuji am 25. Mai 2017, 10:37:17
Hi alle,
Kann jemand  mir die Teile Nummer von diese Schraube sagen?
Hab mit Gewalt ausgebaut, gesäubert und wieder eingebaut aber nächstes mal will ich neue einbauen da es ein bischen eingelaufen war.
Vllt. Kann man eine andere Schraube auch verwenden?
Gruß Georg
Titel: Antw:Untere Schraube Federbein
Beitrag von: gnortz am 25. Mai 2017, 10:59:25
https://www.bike-parts-yam.de/yamaha-pieces-catalogue-13400-23.html
Der originale Bolzen hat eine spezielle Form , solltest keine andere Schraube verwenden.
Beitrag von: tarxuji am 25. Mai 2017, 11:20:45
Danke   /beer/
Beitrag von: Christof am 25. Mai 2017, 11:46:14
Mit Gewalt ausgebaut ...!? Hoffentlich hast Du die Lagerkugel im Messinglager des unteren Federbeinauges nich auch zerdroschen...!
Beitrag von: tarxuji am 25. Mai 2017, 12:38:18
Na ja, rausgeflogen hab ich nichts gesehen, innereien eingefettet und werde weiter  beobachten . Quitschen ist schon mal weg.
Ohne Hammer schlägen  will die Schraube nicht raus. Federbein ausbauen wollte  ich nicht.
Demnächst vllt.
Beitrag von: RomanL am 14. Juni 2017, 15:12:02
WD40 + Zeit + Fahren + WD40 + Zeit + ... = geht leicht raus.  ;D An der Schwinge und an der Umlenkung ist Ruhe und Geduld das absolute Wundermittel - wie an allen Fahrzeugfahrwerken.
Worauf Christof Dich hinweisen will, ist, daß dort unten ein paar mehr bewegliche Teile aufeinander angewiesen sind und man tunlichst Querkräfte dort vermeiden sollte. Alle Lager sind nur auf Druck in Rollrichtung ausgelegt, nicht auf axiale Gewalteinwirkung. Die Dichtungen, die man dabei zerdrischt, rächen sich alsbald durch eingedrungenen Dreck und abgeriebene Lagerungen...
Mach's bei Gelegenheit mal richtig raus und auch auf, und sanier die ganze Umlenkung vernünftig! Du wirst es bereuen, wenn Du nur die Notreparatur weiter fährst und dann am Ende  den kompletten Lagersatz + Dichtungen neu brauchst. Ist leider Sch...teuer der Umlenkungslagerkram.
Beitrag von: tarxuji am 14. Juni 2017, 16:09:05
Hi , würde in Augenschein nehmen das ganze und pflegen das es lange hält.
Danke und Gruß Georg
PS
Aber was ich ganz Sch.. finde ist  mit der Fettpresse die Nippel zu schmieren.
Kommt fast alles wieder raus und weiß nicht wieviel da rein gekommen ist.
Hab vorher die Nippel gesäubert, die Kugel im inneren waren nicht fest
Beitrag von: gnortz am 14. Juni 2017, 16:38:44
Kann an altem verhärteten Fett liegen . Musst vielleicht doch mal Umlenkung ausbauen und sauber machen.
Gegebenenfalls neu lagern .
Beitrag von: ndugu am 14. Juni 2017, 18:34:28
Und immer so lange Fett durch die Schmiernippel drücken bis die Simmeringe rausgedrückt werden....
Beitrag von: RomanL am 14. Juni 2017, 23:38:16
Noch ein guter Grund, mal 1 Vormittag und 100,- zu opfern...
Beitrag von: tarxuji am 19. Dezember 2017, 14:53:55
Laut Yamaha ist der Schraube mit der Nummer 9010910704 nicht mehr  lieferbar.
Bin auf der Suche , seit ihr sicher dass keine andere vergleichbare Schraube passen würde?
Beitrag von: becki am 19. Dezember 2017, 17:57:49
Mit Sicherheit passt da was anderes. Im Notfall Maße geben und ich mach mal 10 Stück.
Beitrag von: tarxuji am 19. Dezember 2017, 18:27:26
Hab schon  meine wieder eingebaut aber sollte 6,5cm lang und 12,3mm dick sein. Gewinde  von 6,5cm nur um die 2cm lang
An eine Seite  passt 17 Schlüssel und die andere 14
Beitrag von: gnortz am 19. Dezember 2017, 18:55:09
https://www.kfm-motorraeder.de/cms/original-ersatzteile/yamaha-motorrad-teile?itemid=901091070400
Beitrag von: ndugu am 20. Dezember 2017, 15:14:13
Beitrag von: tarxuji am 22. Dezember 2017, 09:29:07
Gnorz ,
Unter dieser Adresse ist die Schraube  auch nicht mehr Lieferbar
Beitrag von: gnortz am 22. Dezember 2017, 10:18:59
Dann lass dir eine vom becki machen .
Würde auch eine nehmen .
Beitrag von: Phönix am 24. Dezember 2017, 15:06:06
Nicht mehr Lieferbar ???
Dann frag den Lieben Onkel Yamaha-Händler
Hab im Nov. dort noch Welche unter der  Nr. bekommen ...16,50 Teuros das Stück.
Lagerfrage für den Knochen  :
Beim Originallager sind Nadel an in Nadel mit Fett in die Hülse geklebt.
Kann ich auch Lager vewenden ,  wo die Nadeln im Kunsstoffkäfig sitzten  ? Oder taugt das nix ?
Lt. meinem Lagerlieferanten sind  die ;;Vollnadeligen ;; in keinem Katalog gelistet :
Beitrag von: ndugu am 25. Dezember 2017, 17:32:51
Geht auch!
Beitrag von: gnortz am 22. September 2025, 18:06:54
Zum leidigen Thema untere Federbein Schraube habe ich auch noch mal ein wenig geforscht. Wer keine Möglichkeit der Anfertigung hat, für den gibt's die auch bei Ebay. Ist kein Schnapper aber verfügbar.
Viel Spaß bei der Suche. :)
Beitrag von: gnortz am 15. Januar 2026, 13:58:07
Ich löse das mal auf falls das noch keiner gefunden hat.
Yami hat diese Schraube nicht nur bei der XTZ verbaut sondern auch bei einigen Quad Modellen. Für die gibt es Nachbauschrauben aus Amiland. Die lange Schraube passt nicht bei der Dicken. Vielleicht kann man die Kurze auch einzeln bestellen oder 2 Kurze. Weitere Gebühren kamen bei mir nicht dazu.
https://www.ebay.de/itm/276067532878
Beitrag von: harbo am 15. Januar 2026, 14:52:59
oder...
Man sucht mal nach Schrauben nach ISO7379 oder GN732.1 . Da könnten durchaus Yamaha ähnliche Maße (die ich jetzt leider nicht parat habe) dabei sein.
Kosten dann so 2,50€
Die gibt es übrigens auch in VA
Hier zum Beispiel...
https://www.ganternorm.com/de/produkte/3.2-Befestigen-Positionieren-Nivellieren-mit-Schraub-Klemm-und-Auflageelementen/Augenschrauben-Passschrauben-Druckschrauben/ISO-7379-Passschrauben-Stahl-mit-Bund
Beitrag von: Ivo am 20. Januar 2026, 08:46:11
Ich habe beim Kettenkitt wechsel immer geschlossene Kette eingebaut.
Der Vorteil, die ganze Hebelei und Schwinge wird ausgebaut, gesichtet, gereinigt und neu eingefettet.
Dann wieder Ruhe bis die Kette verschlissen ist.
Gruss Ivo
(über 300 000 km mit XTZ750)
Beitrag von: Franki am 20. Januar 2026, 11:52:13
das kann man privat auch so machen. Werkstätten lehnen diese Vorgehensweise ab, da eben mehr Aufwand, die Kunden nicht bezahlen würden :'(
Beitrag von: tam91 am 20. Januar 2026, 20:53:54
Bei der XTZ 750 ist das Schwingeausbauen nicht vergnügungssteuerpflichtig, da wenig Platz und der Ölschlauch im Weg. Bei der Ténéré 700 sieht das anders aus, kein Vergleich. Ich würde mich soweit aus dem Fenster lehnen, daß das max. eine halbe Stunde Unterschied macht. Und dann ist wie oben geschrieben alles geschmiert und für die nächsten paar zehntausen Kilometer in Ordnung.
