um wieviel mm kann ich den Lenker erhöhnen ohne etwas an den Zügen zu ändern? bzw. was / wie kann ich ändern....was gibt es für Möglichkeiten?
Ich habe Probleme mit der Schulter und das hier gefunden:
https://voigt-mt.de/Voigt-MT-GmbH-Lenkerversatz-und-Lenkererhoehung-30-21mm-fuer-Yamaha-XTZ-750-Super-Tenere-3LD-89-00-V3021-Klemmbock-Riser-Lenkerumbau
lg.
Soweit bekannt um 30mm zu erhöhen muss man die Züge nicht verlängern.
Ich hab auch 30mm und musste nix machen, hab jedoch gerade, aber ich denke das sollte sich auch mit den nach hinten versetzten ausgehen /beer/
Hallo, von den Zügen her geht es sich schön aus mit 30mm.
Hi...
Also ich hab 30mm Lenkererhöhungen von SW Motech und den hohen TRW Lucas Lenker.
Alles ohne Probleme.
Ich denke ich könnte sogar die 50mm montieren, da die Züge immer noch relativ locker sind..
Michi
Jo, hab auch 2,5 cm höher. Ohne Probs...
Man könnte das auch selbst ermitteln, indem man den Lenker löst und ihn in die gewünschte Position hält (oder halten läßt), und dabei guckt, wie viel Spiel bei Zügen und Kabeln noch vorhanden ist!
vielen Dank für die Rüchmeldung....das mit Lenker lösen und selber messen is mir tatsächlich dann am Abend unter der Dusche auch eingefallen ;D
