Hat jemand eine Anleitung zum ersetzen der Faltenbälge
an der Vordergabel?
Bin bis jetzt leider nicht fündig geworden
Wenn du eine Reparaturanleitung/Werkstatthandbuch zur Hand hast, nehm das Kapitel zum Gabel Ein-/Ausbau. Die Gabel muss raus, alte Balge runter, neue drauf und Gabel wieder richtig montieren.
Sven
Also mit 12er Schlüssel die Bremszangen runter, 22er die Achse auf und Rad raus. Dann mit 12er jeweils pro Gabelbrücke 4 schrauben lösen und die Gabel nach unten raus ziehen, alte runter neue rauf und wieder einbauen. wenn du dir diese Arbeit machst dann schmeiss aber gleich neue Gabelfedern von Wilders/Promoto rein und fülle die Gabel mit 15er ÖL, dann ist mal ruhe im Gestühl!
Schönen Sonntag,
Max.
in wiefern ruhe?
Hallo, bin neu hier.
Ich restaurierte und habe grade heute Morgen 2 Haltepunkte eingefangen:
- Einer der Stopfen SW22 bekomme ich mit meinen Mitteln nicht gelöst.
- Der Rückbau ist mangels fluchtenden oberen Lägern auf meiner labilen Abstützung kaum möglich.
Unterkonstruktion: Seitenständer mit Holzklotz, Hinterrad, Scherenwagenheber.
Wegen den Ventile habe ich einen Termin beim Schrauber, der es wohl richten wird.
Klaus
Rückbau ? Ventile ?
@ Klausxx Schrauben der Gabelbrücke gelöst bevor es an die SW 22 ging?
@ tobi320i Wartung der Gabel gleich mit erledigen ist gemeint.
Wer für die Faltenbälge eine Anleitung braucht sollte sich gut informieren was den Rest der Schraubarbeit angeht.
Ist nicht böse gemeint, klingt aber nach wenig Erfahrung, und dient nur deiner Sicherheit.
Gruß Max
Ich lerne ja gerne dazu,darum erfrage ich mir das Wissen hier.
Habe kürzlich die Vergaser revidiert,weil der Hobel anfing zu ruckeln.Habe überlegt ob ich mich da selbst rantraue
und habe es letzendlich gewagt.
Läuft wieder wie sie soll,und wieder was gelernt :D
Falls jemand noch eine idiotensichere Anleitung des Gabelausbaus und der Wartung selbiger hat,nur her damit
Du kannst doch erkennen was demontiert werden muss.
Dazu die richtigen Drehmomente und gegebenenfalls Schraubensicherung.
Eine Anleitung für den Wechsel des Gabelöls und der Federn ist überall zu finden.
Suchfunktion Forum oder google nutzen.
Im Nachhinein hätte ich erst die SW22 Stopfen mit einem Maulschlüssel lösen sollen, bevor ich das VR ausgebaut habe.
Dann vielleicht die Gabelholme nacheinander ausbauen und wieder einbauen sollen.
Damit das Motorrad rollt und auf den Hänger geladen werden kann, habe ich nur die untere Gabelbrücke durchschoben und das VR lose durchgesteckt.
Den Termin beim Schrauber für Vergaserüberholung und Ventileinstellung hatte ich schon.
Er erkennt einen verschlissenen Vergaser besser als ich.
5 Einlassventile waren zu knapp im Spiel.
Die XTZ750 hat 69tkm auf dem Tacho.
Klaus
was hast du hingelegt fürs ventile einstellen?
Es ist eine Motor-, Vergaser-, Luftwege-, Lenkkopf- und Gabelinspektion mit Originalteilen geworden.
Das Moped fährt dafür sehr gut.
passen diese Faltenbälge 1:1 (plug and play) im Austausch gegen die Originalen?
http://www.kedo.de/produkte/22459.html
Und passen die Handschalen an die Lenker ?
http://www.kedo.de/produkte/33036.html
Danke schon mal im voraus !!!!!! /beer/
Gruß Wolfgang
Hat noch keiner die Gummis verbaut ???
steht in folgender beschreibung was von XTZ750?Ich sage mal.....ja :-\
22459 Faltenbalg gelb, 1 Paar (d=43mm Standrohr / 58-62mm Tauchrohr; nicht für USD), Länge ca. 350mm
TT600, XT600/Z/K, XTZ660, XTZ750
....oh, danke für die Lesehilfe... ::) aber es wäre nicht das erste Mal das Ersatzteile
ohne Anpassung nicht zu 100% passen ;)
