YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: tarxuji am 26. Juli 2017, 19:41:24
Kann mir jemand sagen welche Dichtungen zur Motor hin ich brauche?
Hab nämlich keins drin. Bei Kedo gibts mehrere aber welche soll ich nehmen?
Braucht man die unbedingt? Weil meins ohne auch dicht ist. War auch so beim vorbesitzer denke ich.
Danke schon mal
Vorne sind Kupfergeweberinge drin und wenn es dicht ist, auch bei Dir. man sieht die nach gewisser Zeit nicht mehr, weil sie schmutzig werden.
Ich sehe mal nach,
Danke
Eine dichtung ist auf jeden fall drinnen :D Musst einfach mit einem Flachen Schraubendreher hinter diese "einhaken" und dann aushebeln.
Gruß Max.
Als ich meinen neuen Krümmer eingebaut habe waren bereits zwei Kupferdichtungen übereinander verbaut! Der Vorbesitzer hatte die erste wohl irgendwann übersehen.
Man kann ja ohne Ende Dichtungsringe verbauen, solange die Stehbolzen noch lang genug sind, um die Muttern drauf zu drehen!
;D
Eben!
