YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: Tom Paris am 03. August 2017, 16:40:29
Titel: Seltsames Spannungsproblem. Kurzzeitig 16V
Beitrag von: Tom Paris am 03. August 2017, 16:40:29
Ich weiß, ich weiß. Reglerdiskussionen haben wir schon genug. Aber irgendwie ist dieses Phänomen neu.
Grundlage: Xtz 750 mit Originalregler unter der Sitzung. Direkt verkabelt mit Batterie, gängige Stecker. Mein Multitacho Acewell zeigt stets 14,5 V ab 1500 U/min.
Seit längerer Zeit bemerkte ich, dass alle paar Minuten die Spannung für einen Sekundenbruchteilen auf 15,9 V sprang. Dann sofort zurück auf 14,5. Diese Spannungsspitzen kommen seit neuestem häufiger. So alle 20 Sekunden. Ansonsten keine Beschwerden.
Stirbt so ein Regler?
Titel: Antw:Seltsames Spannungsproblem. Kurzzeitig 16V
Beitrag von: Christof am 03. August 2017, 16:49:28
Würde ich jetzt auch so interpretieren  :o
Beitrag von: RomanL am 04. August 2017, 08:22:32
Jepp, das klingt nach Durchschlag auf mindestens einer Leistungsphase. Da die Reglerbausteine nur 14V Maximalspannung liefern, kann ein intakter Regler keine 16V "legal" durchlassen.
Da auf der anderen Seite keine Kapazitäten vorhanden sind, kann es auch kein ungewollter Rückschlag aus der Abnehmerseite sein (kommt u.a. gern mal bei kondensator"stabilisierten" Bordnetzen von Tuninfreaks vor **ggg**).
Insofern mal beobachten und ggfs. Reserveregler einbauen. Ist es dann weg, dann weißt Du, wo's herkam  /-/
PS: Mal als Tip: Wenn Du auf einem Anzeigegerät schon 16V siehst, dann ist die Spannungsspitze meist über 20V. Wenn die Dioden durchschlagen, dann sind da die vollen Spitzenwerte der Drehstromkurve im Bordnetz unterwegs. Die Messgeräte integrieren nur nicht schnell genug und bügeln die auf Effektivwerte weg - meist 90% oder weniger vom Spitzenwert. Schau (bei Interesse und Verfügbarkeit) mal mit nem Oszilloskop oder Transientenrekorder drauf, wirst Augen machen!
Beitrag von: Christof am 04. August 2017, 08:48:15
ich würde jetzt eher nach einem neuen Regler schauen, bevor der Alte noch andere Organe in den Tod reißt.  ;D
Beitrag von: RomanL am 04. August 2017, 09:12:45
Sag ich ja auch, kam wohl nur mißverständlich rüber. Beobachten meint nurdrauf achten, daß es nicht dauerhaft 16V oder mehr werden. Dann ist ganz schnell Ende mit der TCI.
Beitrag von: Flodder am 04. August 2017, 09:50:45
Ich würde da auch nichts mehr beobachten, sondern sofort raus mit dem Ding. Nach 3 XTZ 750 und 2 TDM 850 die alle früher oder später ein Problem mit dem Originalregler hatten, schmeisse ich das Ding jetzt von Haus aus sofort raus, falls ich nochmal eine Maschine kaufe die noch den alten Regler drin hat. Irgendwann erwischt es jeden, vorzugsweise im oder direkt vor dem Urlaub  /mecker/
Beitrag von: Tom Paris am 04. August 2017, 12:48:55
Danke für die Tipps. Ich such jetzt Austausch.
Beitrag von: Christof am 04. August 2017, 13:02:33
Such einen 6poligen und schließ das Teil so an, wie hier schon oft beschrieben... !
