YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: tarxuji am 01. September 2017, 14:45:15
Nach Vergaser aus- einbau habe Drehzahl Probleme.
Vergaser hab nicht aufgemacht, nur Choke Kolben kontrolliert und wieder eingebaut.
Nach Start springt die Drehzahl gleich auf 4000 U und bleibt unverändert.
Mit Choke gibt nochmals gas.
Ist ohne Choke angesprungen. Was hab ich da falsch gemacht?
Auf jede Hilfe bin dankbar.
Gruß Georg
Mal vorsichtig gefragt: Hast Du ggf. das Standgas zu hoch eingestellt oder den Gaszug nicht korrekt eingehängt. Wie fühlt sich Gas geben an, hat der Gaszug Spiel oder sitzt der stramm.
Daran denke ich gerade auch,
Gaszug hab ich bischen nachgezogen
Leerlaufschraube 2,5 U rausgedreht. Nach rechts gedreht bis es klackte und dann nach links 2,5 U.
Gaszug oben kann man auch einstellen oder? Will ungern Tank wieder ausbauen
So wie ich das sehe muss der Tank wieder runter um den Fehler zu finden . Vor Tankmontage immer erst Probelauf machen, spart viel Arbeit .
