YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: Svoeen am 13. September 2017, 09:54:52
Titel: Form Benzinschläuche Benzinhahn
Beitrag von: Svoeen am 13. September 2017, 09:54:52
Servus beinand,
Hat schon mal jemand die Benzinschläuche vom Benzinhahn zu Pumpe gewechselt?
Bei meiner und einer die ich gerade neu aufbaue steht das an, weil beide nicht mehr so 100% dicht sind.
Da sie in einem engen Radius verlegt sind, denke ich mir, dass normale Gewebeschläuche nicht geeignet sind, da sie zu steif sind.
Gibt es Alternativen oder müssen es originale von Yamaha sein, sofern man diese überhaupt noch bekommt?
Titel: Antw:Form Benzinschläuche Benzinhahn
Beitrag von: MrVegetable am 13. September 2017, 10:34:48
solange der Innendurchmesser der Schläuche nicht kleiner ist als der originale, kannst du alles nehmen, was du möchtest. Achte allerdings darauf, dass du "vernünftige", i.d.R. Marken-Schläuche (meistens lokal bei Automobil-Zubehörläden zu haben) nimmst. Hatte irgendwann mal welche bei ebay bestellt, die waren nach nem halben Jahr schon porös.
Beitrag von: TTGeorg am 13. September 2017, 11:13:57
da KEDO mir ja neulcih nicht so recht helfen wollte oder konnte, bin ich bei firma mmt aus hamburg neugraben gelandet. gut und günstig... die haben alles was man braucht. ich suchte den tankentlüftungsschlauch TT600.
Google mal.
Beitrag von: APe am 13. September 2017, 13:46:11
Originalteile als Formschläuche von Yamaha fand ich recht teuer.
Wann man nachhakt, gibt es aber auch Gewebeschläuche als Meterware. Das ist dann wieder ganz gut. Und wenn man die Länge nicht zu groß macht, gehen die auch bei engeren Radien ganz gut.
Beitrag von: stev am 13. September 2017, 14:18:29
Ich war mit diesem Schlauch hier sehr zufrieden --> https://www.pumpen-peters.de/products/Benzinschlauch%2C-Kraftstoffschlauch%2C-8-mm%2C-Gummi/3/184/
Beitrag von: ndugu am 13. September 2017, 17:50:09
Meine neuen Benzinschläuche waren vor zwei Jahren von LOUIS. Dickes Gummi mit Gewebeeinlage. Bin immer noch zufrieden!
Beitrag von: Mark am 31. Juli 2018, 12:47:47
die Zewi Schläuche von den gesprochen wird sind so ziemlich die gleichen.  ;D
Welche Klemmen habt ihr eigentlich benutz um die schön dicht und fest zu bekommen?
Beitrag von: ndugu am 31. Juli 2018, 16:00:04
Die großen Federklemmen von KEDO.
Beitrag von: Mark am 31. Juli 2018, 16:18:08
Ich hatte ein HD-schlauch und genau diese Federklemmen bei Kedo bestellt, die haben aber nichts gebracht... Entweder war der schlauch alt oder die Klemmen zu schwach...
Gibt es vielleicht ein Trick mit den Klemmen?!...
Beitrag von: Franki am 31. Juli 2018, 17:21:16
nimmt man da keine Schlauchschellen? Also nicht die Federklemmen aus japanischer Produktion, sondern solche mit Schraube und Gewinde (Kfz-Zubehör?)?
Beitrag von: Mark am 31. Juli 2018, 17:47:40
@Franki, so habe ich das dann gemacht, aber es ist gepfuscht, die Form der Schlauchschelle ändert sich ja desto enger du die festziehst... die wird oval und ist nicht mehr rund... und ja, ich habe eine passende größe genommen. mit Federklemmen ist das ganze definitiv saubere und praktische.
Beitrag von: Stefan32 am 31. Juli 2018, 20:28:04
Ich habe diese verbaut: https://www.pumpen-peters.de/products/Benzinschlauch%2C-Kraftstoffschlauch%2C-6-mm%2C-Gummi/3/842/
Die sollte man bei jeden guten KFZ Zubehör erhalten. Alles ohne Klemmen.
Beitrag von: RomanL am 31. Juli 2018, 21:02:31
Steife Schläuche einfach 10cm länger machen, Schlaufe legen, voila! Das macht dann auch das Demontieren der ganzen Arie einfacher... Befestigung erfolgt bei mir grundsätzlich mit soliden Klemmschellen passenden Durchmessers. Die müssen stramm auf dem Schlauch sitzen, dann klemmen sie auch innen.
Schraubschellen machen nur Sinn, wenn man symmetrisch klemmende nimmt, nicht den billigen Schrott aus dem Baumarkt.
Beitrag von: TTGeorg am 02. August 2018, 09:49:35
Mal was anderes:
nachbau benzinpumpen für zB. WR250R gibts ja nun zuhauf, auch via alibabaexpress....
aber, weiß schon jemand, was dann fürn druckschlauch genommen wird zur einspritzdüse? das ist doch nen ganz anders struckturierter Schlauch, wegen der Drücke.
aber, wie hoch ist eigentlich der Druck, täte mich mal nur so interessieren.
Danke!
Beitrag von: Stefan32 am 02. August 2018, 12:51:00
"Bosch entwickelt die Benzin-Direkteinspritzung jedoch auch in ihren Einzelheiten voran. Bei dem HDEV5-Injektor trägt die außergewöhnliche Qualität der Bohrungen zu einer besonders guten Verbrennung des Kraftstoffs bei. Dies geht mit einer Verringerung der Emissionen einher. Das Benzin wird unter hohem Druck (200 bar) durch fünf haarfeine, mit dem Laser geschaffene Bohrungen direkt in den Zylinder gespritzt."
FOCUS hat 2013 irgendwas von 6 Bar geschrieben....
Beitrag von: TTGeorg am 02. August 2018, 14:49:54
ja, klar, direkteinspritzung..... das ist aber noch mal nen ganz anderes Thema...
und gibt's beim Moped noch? nicht...
Beitrag von: tam91 am 02. August 2018, 19:13:25
Hallo Georg
Saugrohreinspritzungen arbeiten normalerweise mit hohen einstelligen Drücken. Im WR Handbuch steht was von 2.5 bar bei der Einstellung des Druckreglers.
