Im Netz finde ich ngk dr8ea und dr8ea-9 .
Sagt jemand was für Unterschied zwischen den beiden?
Danke und Gruß
Moin, vermute mal, da geht e um den "Wärmewert" der Kerze...................
(Achtung: leider nur unautorisiertes Halbwissen /angel/ )
Gruß Ottmar
lt. Googleergebnis http://www.offroadforen.de/index.php/Thread/19491-Z%C3%BCndkerze-NGK-DR8EA-vs-NGK-DPR8EA-9/
soll die Codierung -9 auf eine längere Elektrode hinweisen
angelesenes Halbwissen :o
Hab noch was gefunden:
Codierungsplan für Zündkerzen von NKD
https://www.ngk.de/fileadmin/Dokumente/DE/downloads_not_used_in_download_area/ngk_code_zuendkerzen_de.pdf
Gruß Franjo
Mal Erlich, von dieser Plan habe nicht viel verstanden 8)
Meine andere Dame Thunderace braucht nach Anleitung dr8ea Zündkerzen, aber die xtz dr8ea- 9.
Wenn ich dr8ea kaufe dann habe für die beide Motorräder die gleichen Zündkerzen und bin glücklich.
Die Frage ist was mache ich so Falsch damit? Läuft Topf heiß und explodiert oder passiert garnichts.
Meiner Meinung nach ist kein Problem wenn ich die tausche, sind beide von der selben Hersteller und ausser dieser 9 am Ende sind die gleich.
Eure Meinung ist gefragt
Der Wärmewert ist bei beiden gleich, nämlich 8. Wenn es richtig ist, daß die in der Bezeichnung angehängte 9 eine längere Elektrode bedeutet, ragt diese weiter in den Brennraum hinein Richtung Kolben. Bei den großen Einzelhubräumen der XTZ 750 kann das Sinn machen, um eine gleichmäßigere Flammfront zu erzielen und eine bessere Verbrennung zu erreichen. Bei einer anderen Brennraumgeometrie eines anderen Motors kann die Elektrode dann aber eventuell zu nah am Kolben zünden und diesen, wegen der erhöhten Wärmeentwicklung, beschädigen.
In diesem Fall aber ist zwischen "kann" und "wird" der Unterschied, der keiner ist... Kannst beide Kerzen problemlos fahren. Die -9 brennt etwas besser frei, aber das ist bei unseren Maschinen nicht zu merken. Selbst ein Wärmewert höher oder tiefer geht meist in der mangelhaften Abstimung rundherum unter /devil/
Ich Fahre in meiner XTZ 750 schon seit Jahren NGK DPR8EA9 ohne Probleme. Und die gehören auch rein.
GrußRay
Genau DPR8EA9 gehört rein und funktioniert von Afrika bis Schottland ohne Probleme sommers wie winters. Kältere Kerze verrußt heißere Kerze kann anschmelzen bzw verschleißt schneller
