YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: tarxuji am 06. Juni 2018, 22:52:43
Titel: Woran erkennen das der Vergaserrevision und Ventilspiel zu machen ist ?
Beitrag von: tarxuji am 06. Juni 2018, 22:52:43
Seit 15000km hab nichts gemacht.
Startet sofort und läuft ruhig, keine aussetzer, Vmax 155 km/h ,  Zündkerzen leicht Schwarz,  verbrauch  5,7- 6 l ( Landstrasse)  110-120km/h.  Reifen  Metzeler Tourance.
Die Frage ist:
Ist das alles ok ?  Muss ich was machen?
Oder einfach weiter fahren und abwarten bis  der Verbrauch noch weiter steigt bzw. andere  Xtz spezifische  Probleme auftretten?
Ab welche Zeitpunkt  macht ihr Sorgen?
Titel: Antw:Woran erkennen das der Vergaserrevision und Ventilspiel zu machen ist ?
Beitrag von: Slowrider am 07. Juni 2018, 05:52:09
Ventilspiel würde ich immer regelmäßig nach Plan kontrollieren. Alle 6000km.
Und an den Vergaser geht man nur bei Problemen....
Beitrag von: Christof am 07. Juni 2018, 07:08:51
Alle 6000 Ventile prüfen ist nicht nötig, viel zu aufwendig.
Wann wurden das,zuletzt gemacht ?
Vergaser nicht erst wenn Probleme auftauchen, alle 30-40tkm checken. Eine defekte Membrane kann eine Tour versauen.
Auch hier die Frage, wann wurde Was zuletzt gemacht ?
Bei Vergaserrevision prüft man gleich die Ansauggummis und Airbixgummis mit .
Beitrag von: dermax am 07. Juni 2018, 07:26:32
Ventilspiel ist laut Reperaturhandbuch bei 48000km angegeben es wird jedoch empfohlen dieses Interval zu halbieren, sprich alle 24000km.
Wichtig ist auch alle 10000km die Papierluffis zu tauschen.
Der Verbrauch ist soweit okay, jedoch wie Christof schon sagte, Vergaser nicht bis zum Infarkt vernächlässigen   ;D
Gruß Max.
Beitrag von: Slowrider am 07. Juni 2018, 08:15:38
Stimmt... Ich war bei der 660
Gesendet von meinem Moto G (5) mit Tapatalk
Beitrag von: tarxuji am 07. Juni 2018, 10:25:49
Dicke hat  zu Zeit 75000km.  Ventile wurden bei 42000km nach Rechnung vom Vorbesitzer gemacht.
Ansauggummis habe ich vor 5000km getauscht , sonst wurde nichts an Vergaser gemacht.
Ventielspiel  vor 10000km kontrolliert, war ok.
Ölwechsel mit Filter wird regelmässig  alle  7000km  durchgeführt.
Dreht sauber hoch  bis 155 km/h , mehr ist nicht drin, damit bin  ich zufrieden .
Kein Ölverbrauch zu erkennen,  nur schwitzt an Ventildeckel dank  Athena  Dichtung.
Beitrag von: mgc am 07. Juni 2018, 10:27:26
...na dann fahren und Spaß haben.  /tewin/
Beitrag von: Flodder am 07. Juni 2018, 10:35:50
Ist das eine 50 PS-Version ? Sonst müsste man mal schauen warum sie nur 155 km/h schafft.
Beitrag von: tarxuji am 07. Juni 2018, 10:41:55
#mgc  ... das mach ich ja und bin vorsichtig und wundere mich das  Sie nichts verlangt und fährt und fährt.
                  Eins steht Fest            Sie wird  nie verkauft, egal was  passiert, manchmal sprechen wir miteinander
Es lebe Super Tenere   /-/ /tewin/ /beer/
Beitrag von: tarxuji am 07. Juni 2018, 10:43:15
Es ist ein 69 ps Version, nicht gedrosselt.
Beitrag von: ndugu am 07. Juni 2018, 18:13:40
Dann sollte sie deutlich schneller fahren können!
Beitrag von: tarxuji am 07. Juni 2018, 18:24:25
Beheizte Gasgriff rutscht ein wenig durch aber ich drücke auch ganz ordentlich zusammen.
Kann das an Gaszug liegen? Eigentlich nicht würde ich sagen.
Beitrag von: tam91 am 07. Juni 2018, 20:55:51
Selbst meine alte ST mit bald 220000km läuf nach Tacho immer noch an die 200, bei155 V max muß man entweder 2,2 meter groß sein oder sonst was ist ziemlich  übel daneben. Dreht sie denn in den unteren Gängen sauber raus oder bleibt sie da auch bei ca. 6500 min hängen?
Beitrag von: Mc Gyver am 07. Juni 2018, 21:06:13
Oder Drosselsatz verbaut und vergessen... Schau mal, ob an den Ansaugstutzen zu den Zylindern Drosselbleche eingesetzt sind...
Grüße, Peter
Beitrag von: horschte am 07. Juni 2018, 21:10:11
Sieht schick aus, sofern ich das kleine Bild richtig deute...  /beer/
Beitrag von: tarxuji am 07. Juni 2018, 22:42:03
Kein Drosselsatz verbaut, zieht sauber hoch aber nicht über 155 km/h.
Keine aussetzer, nix dergleiche.
Wie beim auto auf der AB. Gas ganz durchgetreten und irgendwann erreicht Höchstgeschwindigkeit und dann geht nicht mehr.
Beitrag von: Andy4571 am 08. Juni 2018, 06:21:38
Tacho defekt?  :o
Beitrag von: tarxuji am 08. Juni 2018, 07:18:23
Kann sein dass Der Tacho ab 120km/h nicht die richtige Geschwindigkeit anzeigt aber   180 oder 200 ist es nicht, ehe 165-170 . Vllt eure Tachos sind defekt und zeigt 200 bei 150km/h   ;D
Bei Radarkontrollen  bei 50km/h bzw 80km/h  zeigt die richtige Geschwindigkeit weil alle anderen  Verkehrsteilnehmer auch gleich schnell fahren    Blitzer dank   ;D
Beitrag von: Andy4571 am 08. Juni 2018, 18:02:32
Jetzt mal ganz durchs Beet gedacht, wenn alles i.O. sollte sie doch laufen oder?
Manche Motorräder werden nicht über Vergaser gedrosselt sondern mit einer Reduzierhülse im Krümmersammelrohr. Kein Scheiß! Meine alte CBR 600 hatte das damals. War richtig eingeschweißt. Als die Hülse nach dem "Entdrosseln" draußen war, lief die wie Schmidt´s Katze ;D
Schau einfach mal nach  :o
Beitrag von: tarxuji am 08. Juni 2018, 18:06:53
Hab auch vor 2 Jahre Krümmer ab gehabt, da war nichts dergleiche.
Ich werde die Tage auf der AB  die Gänge ganz hochdrehen und werde berichten  .
Beitrag von: Andy4571 am 08. Juni 2018, 18:14:34
Den richtigen Kettensatz drauf? Mit der falschen Übersetzung kann man auch die Endgeschwindigkeit verändern...
Beitrag von: tarxuji am 08. Juni 2018, 18:17:16
16/46 520  ist drauf, denke das org.  Übersetzung
Beitrag von: Cosmo am 09. Juni 2018, 01:05:27
Ist es..
T4,T5,T6 haben viele, auf T7 warten alle.....
Beitrag von: tarxuji am 10. Juni 2018, 22:23:03
Erste Gang dreht bis 65 km/h hoch
Zwite Gang schaft bis  105.km/h.
Andere Gänge konnte Heute leider nicht testen
