YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XTZ750 => Thema gestartet von: Crujo am 19. Juni 2018, 09:31:20
Titel: Metzeler Karoo Street
Beitrag von: Crujo am 19. Juni 2018, 09:31:20
ich war am überlegen ob ich den Metzeler Karoo Street ausprobierne will. Nun gibt es den aber nur in 150/70-17!
Frage dazu: Kann ich den auf der original Felge fahren? Krieg ich den zugelassen?
lg.
Titel: Antw:Metzeler Karoo Street
Beitrag von: RomanL am 19. Juni 2018, 16:25:40
Die Felge könnte passen, nur bin ich mir nicht sicher, ob Du den Karoo noch in die Schwinge kriegst. IMHO haben Christof & Co mal in einem Reifenthread angegeben, was breitentechnisch noch gerade so paßt (auch bezogen auf den Profiltyp). Da war nicht viel Luft nach oben in der Breite.
Zulassungstechnsich mußt Du dann schauen, daß Du einen wirklich eintragungswilligen Prüfer findest, der vm Motorradfahren ein wenig was versteht. Da stellen sich mehr und mehr Leute bei TÜV und DEKRA auf die Hinterbeine und tragen ganz stumpf nur noch ein, was Werksfreigabe hat...
Beitrag von: tam91 am 19. Juni 2018, 21:56:26
Bezüglich der zulässigen Reifengrößen auf den jeweiligen Felgen schau mal im Reifenhandbuch von Conti da steht dann welche Breite auf welcher Felge noch geht. Wenn Du dann noch die Abrollumfänge alt gegen neu schön übersichtlich gegenüberstellst und da kein grßer Unterschied ist kann man mal bei einem willigen Prüfer vorsprechen, ob was geht. Die dynamischen Abrollumfänge kriegst Du auf Nachfrage von den Herstellern. Die Breite wirst Du ausprobieren müssen bzw mal messen ob Du noch reichlich 0,5cm Luft auf beiden Seiten hast (soviel sollte es rein theoretisch ausmachen)
