YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Ténéré XT600Z => Thema gestartet von: razor65 am 29. August 2019, 14:52:11
Titel: 3AJ motor in 34L Rahmen
Beitrag von: razor65 am 29. August 2019, 14:52:11
Servus gemeinde,
ich habe mir überlegt eine 34L oder eine 1VJ anzuschaffen..., weil mir diese modelle besonders gut gefallen.
die 3AJ ist nicht ganz so mein fall... aber die hat was, was die anderen nicht haben...
da ich mich bereits in der Vergangenheit bei einer dr650 kicker only zu doof angestellt habe und nun zusätzlich ein gesundheitstema durch das alter und unfallbedingt... mir das leben schwer macht, kam die Idee einen 3AJ Motor zu verbauen.  :o
bitte die originalfreaks und kick only-fraktion wegsehen  ;D /devil/ danke !
jetzt würde mich natürlich interessieren ob das geht und worauf man achten muss.
hat es bereits einer umgesetzt ?
oder welchen e-start-Motor kann man noch aus yamsenregal nehmen ? usw.
ich denke hier an Sachen wie motorhalter, fussrastenhalter, kettenflucht etc. was passt nach so einem tausch nicht...
aus Erfahrung passt immer irgendwie nicht aber man kann es meistens passend machen oder durch andere teile ersetzen. bei xt600 habe ich noch keine Erfahrungen!
besten dank im voraus für eure Anregungen und Erfahrungen  /-/
ciao
Titel: Antw:3AJ motor in 34L Rahmen
Beitrag von: schnickschnack am 29. August 2019, 15:41:22
Hallo razor65
schau doch mal bei XT600.de da gibt es eine Motortauschseite.
Hier der Link
https://www.xt600.de/xt_werkstatt/_technische-referenz/-motorwechsel/index.htm
Hoffe das hilft dir weiter.
Beitrag von: freddy_walker am 29. August 2019, 20:14:58
34L / 55W und E-Starter schließen sich aus, sowohl mechanisch (andere Motoreinbaumaße und Kettenlinie) also auch elektrisch (Kabelbaum).
Bleibt die 1VJ übrig - die hat beides: Kick- und e-Starter. :-)
Und der 3AJ Motor passt, wenn notwendig.
Btw. ich habe den e-Starter gerade ausgebaut - und Kicken geht locker von der  Hand bzw. Fuss, wenn man auf Hand-Deko umbaut...
Beitrag von: tommy am 30. August 2019, 10:15:37
Hallo beste 1 Zylinder Tenere ist die 1VJ vom Handling und Schwerpunkt !!! In den Rahmen der 1 VJ den letzten E Starter Motor einbauen  :o Gruß Tommy
Beitrag von: displex am 30. August 2019, 11:22:16
Da kann ich nicht wiedersprechen.
Motoren der 3TB egal ob Kicker oder E-Starter kann man sich für eine 1VJ zurechtlegen, umbauen musst du am Motor entweder den E-Starter beim K-Motor, oder die Limaseite beim E-Motor. Ist aber wie ein Baukasten, kann man gut zusammenwürfeln.
Ich hab für meine einen E-Motor auf Lager mit wenig km.
1VJ sind aktuell noch bezahlbar zu bekommen, wenn die Garage nicht schon voll wäre hätte ich schon mehrfach zugeschlagen.
Beitrag von: freddy_walker am 30. August 2019, 20:15:57
Momentan habe ich 3 gute E-Starter im Keller liegen...
Beitrag von: razor65 am 02. September 2019, 12:29:45
danke für das Feedback zu meiner frage  /beer/
aus den antworten ist mir aber immer noch nicht 100% klar ob ich den 3aj verbauen kann. mit der lima habe ich kapiert.
wie sieht es mit der schwinge aus bzw. kettenflucht ? wo poasst es nicht ?
wenn ich mit Distanzen hinkomme (?) habe ich weniger Probleme es so umzusetzen...
ciao peter
Beitrag von: freddy_walker am 02. September 2019, 13:26:01
Schaue unter den oben genannten Link nach!
Ergo - passt nicht.
Wurde schon alles geschrieben.
Beitrag von: razor65 am 02. September 2019, 13:39:10
 :'( also geht nicht !
es sind dann nur die zwei Motoren die gelistet sind unter dem link...
was ich aber immer noch nicht checke ob diese zwei Motoren e-start haben?
gibt's ne auflistung ?
/angel/
Beitrag von: razor65 am 02. September 2019, 13:50:08
also wenn ich einen 3aj Motor haben will sollte ich mir ggf. eine 1vj zulegen  /-/
Beitrag von: freddy_walker am 02. September 2019, 19:29:51
RICHTIIIIIG!
Wenn E-Start ein MUSS, dann 1VJ.
Und nicht erst basteln, sondern erstmal fahren.
Motor erst tauschen, wenn wirklich notwendig.
Sooo schlecht war der 1VJ Motor auch nicht.
To-Do's:
- Vorderes Schutzblech kürzen oder löchern.
- 3AJ Luftfilterkasten mit Ansaugung unter der Sitzbank
- ggf. Verfasser umbedüsen
Fertig.
Beitrag von: Wauschi am 24. März 2021, 08:30:57
Zitat(andere Motoreinbaumaße und Kettenlinie) also auch elektrisch (Kabelbaum).
Verstehe die Aussage nicht ganz.
Du sagst es geht nicht und fügst trotzdem die Lösung in Klammern dazu. Laut der Aussage muss man lediglich die Kettenflucht und den Kabelbaum anpassen.
ZitatWenn E-Start ein MUSS, dann 1VJ.
Kenne mich mit 1VJ nicht aus, mit 34L aber schon. Deswegen die zwei Bilder.
Gruß,
Wauschi
Beitrag von: rallye tenere am 24. März 2021, 11:08:16
Ich bin Ingo, der Jenige der die Motorentausch Site auf der www.xt600.de gestaltet hat.
Also passt nicht - ohne deutliche Veränderungen.
Der 34 L Motor ist im Bereich der Getriebeausgangswelle um einen Zentimeter schmaler, daraus resultiert auch eine andere Baubreite im Bereich zur Schwinge, aber im Besonderen stimmt dann die Kettenflucht überhaupt  nicht mehr überein, was extrem bedenklich ist.
Das Kurbelwelle des 3 AJ Motors ist eben um die Breite des darauf sitzenden Anlasserantriebs Rades breiter, die Getriebe Ausgangswelle somit auch.
1. Du könntest entweder das Antriebsritzel umdrehen, das der Bund zum Motor hin verschwindet - dann läuft die Kette jedoch sehr nah am Motor.
2. Oder du musst hinten am Hinterrad den Zentimeter zur Aufnahme des Kettenrades aufbringen, um auszugleichen - dann läuft aber die Kette extrem nah am 34 L Rahmen.
Natürlich müsstest du auch das ganze elektische Zubehör und alle Kompenten für die E Starter Funktion der 3 AJ übernehmen, mit der damit verbundenen Veränderung des Kabelbaums.
Das ist schon eine kleine eine Herausforderung.
Je nach Modelljahr des 3AJ Motors ist übrigens die Übersetzung, wenn notwendig anzugleichen ( 3AJ 1988 - schwarzer Motor: Ritzel 15 Z Kettenrad 40 Z  / 3AJ ab 1989 - silberner Motor Ritzel 15 Z Kettenrad 45 Z)
Die Getriebe Ausgangswelle des 3 AJ Motors ist überdies feinverzahnt, nicht mehr gob verzahnt, wie beim 34 L Motor.
Gruß Ingo
Beitrag von: nicoh am 24. März 2021, 11:22:18
Gruß,
Wauschi
Hallo Wauschi ist das die 1983-2004 er Yamaha 34L-TB XTTSRE?  /tewin/ /beer/
Beitrag von: freddy_walker am 24. März 2021, 13:04:14
Was ist das für eine Chimäre?  :D
Beitrag von: Erwinmann am 04. Juli 2021, 14:48:47
Hallo, Grüße aus Oberbayern.
Der EStartermotor passt einigermaßen problemlos in die Kickstarterrahmen. Die beiden Probleme, Kettenflucht und Elektrik lassen sich lösen. Bei der Elektrik habe ich die kompletten Kabelbäume des Spenderfahrzeugs (1VJ und 3TB) verwendet. Die erste 43f mit 1VJ Technik fährt problemlos, die zweite mit 3TB Technik ist fast fertig.
Beitrag von: nicoh am 04. Juli 2021, 22:05:46
Hallo Erwinmann,
wie genau hast du die Kettenflucht angepasst?
Nico
Beitrag von: Erwinmann am 05. Juli 2021, 02:53:32
Hallo Nico,
ich habe den Bund vom Ritzel etwas schmäler gemacht und den breiten Kettenradträger mit der Fräse gekürzt. Nun läuft die Kette wieder in der Mitte.
Beitrag von: nicoh am 05. Juli 2021, 07:31:04
Mit dem schmäleren Bund am Ritzel kommt es weiter nach rechts, soweit verstanden.
Aber den breiten Kettenradträger mit der Fräse kürzen, da verstehe ich nicht was du meinst?
Die Auflagefläche des Kettenblattes durch Planfräsen nach rechts versetzt?!
Beitrag von: Erwinmann am 05. Juli 2021, 21:50:10
Ja, genau so. Wenn du das Ritzel drehst und es ohne Bund montierst, streift die Kette an den Schrauben von der Simmerringabdeckung. Also wird der Bund nur etwas schmäler gemacht. Jetzt muss dass Kettenrad etwas nach links versetzt werden. Mit dem schmalen Kettenradträger geht das schlecht. Mit bloßem Unterlegen verlierst du die Innenzentrierung.
Wenn du den breiten Träger nimmst, kannst du das Kettenrad passend nach rechts versetzen.
