YAMAHA TENERE FORUM
Technik => Technik allgemein => Thema gestartet von: Franconian am 24. September 2010, 13:07:02
Titel: Vergaserprobleme / Motor geht sofort aus ohne Choke
Beitrag von: Franconian am 24. September 2010, 13:07:02
Hallo Leute,
ich habe mir kuerzlich einen gebrauchten Vergaser fuer meine XTZ660 gekauft und bei einer Werkstatt professionell ueberholen lassen. (Ultraschallreinigung, Neuteile usw.)
Nach dem Einbau (Ansaugstutzen sind richtig dran und dicht) startet sie zwar mit Choke, hat aber beim wegnehmen des Choke starke Fehlzuendungen beim Gas geben und der Motor stirbt sofort ab, wenn ich vom Gas gehe.
Die Luftregulierungsschraube habe ich schon kontrolliert und auf 2,5 fach rausgeschraubt, sowie die Standgasschraube.
Woran koennte das liegen?
Titel: Re:Vergaserprobleme / Motor geht sofort aus ohne Choke
Beitrag von: an.dreas am 24. September 2010, 13:33:05
Wie ist es wenn sie richtig warm ist? So nach 2-3 kilometern mit Choke?
Kenne das so von der 660er läuft erst richtig ohne Choke wenn sie auf Temperatur ist.
Grüsse, an.dreas
Beitrag von: Holpertingers am 24. September 2010, 20:34:15
was hast du für Düsen drin? Original oder etwas anderes?. Nebenluft kontrolle mittels Bremsenreiniger oder Startpilot gemacht ? Auch kleinste  Haarrisse im Ansaugtrackt sorgen für verdruss...
Gruss Björn
Beitrag von: Franconian am 25. September 2010, 03:03:30
Es war Nebenluft. Ein Ansaugstutzen war nicht richtig dicht. Sie laeuft wieder, allerdings ist beim Anbringen des Benzinschlauchs der "Ruessel" der das Benzin ansaugt abgefallen. Ich hab ihn zwar wieder angebracht, aber haelt das dicht?
