bei meiner T700 steht demnächst der erste Reifenwechsel an und ich würde dabei auch gerne gleich robustere Schläuche einsetzen. Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen Schläuchen und/oder Empfehlungen, welche gut funktionieren?
Danke euch,
Maxim
Gegenfrage: Was machst Du, dass Du solche Schläuche brauchst.
Und zu Deiner Frage. Hatte an einer Sport enduro solche Schläuche drin. Bei 0,8 Bar Luftdruck und separatem Reifen halter eine Wucht. Auf der Straße ist das ganze in Kombination mit richtigen Enduroreifen eine einzige Katastrophe.
Bei der T700 sind wie bei ihrer Vorgängerin, einer Xt660 z, die Originalen Schläuche drin. Die Kisten sind zu schwer, um damit mit extrem wenig Luftdruck zu fahren. Das tötet nur die Felgen. Und bei 1,5 Bar und mehr sind so Schläuche in der Regel verzichtbar. Da musst Du sie schon heftig hart ran nehmen oder Dich extrem blöd anstellen.
Hi.
Hab vorm letzten Reifenwechsel mal wegen solchen Schläuchen gefragt. Haben keine Zulassung auf öffentlichen Straßen. mit Straßenluftdruck erhitzen sie sich zu stark, deshalb nur bei Hardenduros mit diesen Reifenhaltern.
mfg Thomas
Zitat von: MadMax85 am 24. Juni 2020, 18:23:48
... Empfehlungen, welche gut funktionieren? ...
Michelin AirStop, die Conti-Schläuche hab' ich verbannt aus meinen Speichenrädern...
ich denke da wird Moosgummi mit HD Schläuchen verwechselt?
Ich fahre seit 60tkm HD Schläuche, ob sinnhaft oder nicht lass ich im raum stehen.
Härteste war mal eine 10cm Fräskante mit 140 in Bosnien bei voller Beladung. Steckte der Reifen/Schlauch ohne was weg...
Aber von überhitzung hab ich noch nie etwas gemerkt. Noch von höheren Verschleiß. Der Satz Metzeler Tourance hält knapp 10tkm.
Meine Erfahrungen:
Je dicker der Schlauch umso weniger bläst er sich bei gleichem Luftdruck auf.
Wenn man in einen dicken Schlauch nur 0,8 bar gibt liegt er normalerweise nicht mehr innen am Mantel an um ihn auf den Felgenhump zu drücken und der Mantel wandert auf der Felge, Reifenhalter sind dann Pflicht!!
Die dicken Schläuche helfen hauptsächlich gegen Durchschlagen, also niedrigster Luftdruck oder hohe Geschwindigkeit.
Beim Montieren sind sie etwas sperriger, aber man beschädigt sie nicht so leicht mit den Montiereisen.
Zum als Ersatzteil mitführen eine einzige Katastrophe ... schwer und sperrig.
Die ganz dicken Schläuche vermeide ich inzwischen. Hab etwas verstärkte drin, und einen normalen dünnen 21er als Ersatz dabei auf Tour. Oder 18+21 in dünn. keine Reifenhalter, gehe nur auf 1,2 bar runter.
Das mit der Überhitzung dürfte sich auf Bip Mousse beziehen. Die wird im Rallyeeinsatz deswegen ja auch alle 1-2 Tage gewechselt ...
ich würde mich spontan der kategorie "extrem blöd" anschließen. meine idee war es etwas stärkere schläuche einzusetzen, um vllt die eine oder andere dummheit auszugleichen und nicht direkt mit nem platten dazustehen. Also kein mousse sondern etwas dickere schläuche.
Dann fahr lieber mit 1,5 oder sogar 2 Bar. Als Laie musst Du nicht um den ersten Platz fahren und die Felge dankt es Dir. Und immer merken: Wer den fetten Stein anschaut, fährt auch drüber. Und schon macht es "pfffff".
Für normale "mitteleuropäische"Anwendungen nimm lieber die normalen Schläuche. Ich hatte immer nur für Afrika die dicken drin, weil die Akaziendornen, die man sich dort früher oder später immer einfährt, mit der Zeit durch den Mantel wandern und einen dünnen Schlauch dann undicht werden lassen, bei den dicken laufen sie sich tot. ( die Dornen brechen im Mantel bündig ab uns massieren sich durchs Fahren mit der Zeit nach innen, ich rede nicht vom sofort durchstechen) Ob die Dicken gegen Durchschlagen besser sind, mag ich nicht beurteilen, schaden tun sie bestimmt nicht, zum mitnehmen sind sie aber definitiv viel zu voluminös.
Stimmt, der einzige Reifenschaden auf drei Afrikareisen war ein eingefahrener Nagel ...
Gryße!
Andreas, der motorang
Welche Anbieter/onlineshops könntbihr empfehlen? Die Auswahl an verstärkten 150/70-18 Schläuchen für die T700 ist etwas begrenzt...
In den 90ern, als das bei mir aktuell war, gabs die dicken Schläuche von Michelin, aktuell weiß ich es nicht.
https://www.kmx24.de/artikel.php?id=30911
Zum Bleistift.
gelöscht
https://riders-store.shop/technik/raeder-reifen/schlaeuche/verstaerkte-schlaeuche/michelin-wettbewerbsschlauch-18-verstaerkt-2-2-mm.html
Die ärgsten die ich kenne sind die X-GRIP
kauf ich beim AUNER aber deutsche Shops haben die auch
https://www.x-grip.at/product/x-grip-tube-18hd/
4 mm Stärke
https://www.enduro4you.de/p/x-grip-ultrastrong-schlauch-18-zoll-4mm^
Nachdem der für 140/80-18 funktioniert tut der auch in 150/70-18, meiner Meinung nach.
Sind aber sperrig zu montieren :D
Gryße!
Hab mir jetzt mal die Heidenau 2,5-3mm zur Montage bestellt und die "normalen" als Reserve zum Mitnehmen
Ich fahr HD-Schläuche seit 25 Jahren. Straße wie Trail, alles paletti. Selbst kleine Steinchen, die bis in den Mantel gekommen waren, reiben die nicht durch.
Ich fahre allerdings auch im Schotter nie unter 1,7 bar. Wenn, dann braucht man dafür Reifenhalter und Gegengewicht. Ist auf der Straße eher suboptimal.
Zitat von: hobbes68 am 10. November 2020, 10:45:44Hab mir jetzt mal die Heidenau 2,5-3mm zur Montage bestellt und die "normalen" als Reserve zum Mitnehmen
Genau, die habe ich auch drin, haben mich schon vor so manchem Snake Bite gerettet.....
Felgenhorn verbogen, Schlauch noch dicht....
Hallo zusammen, da meine Tenere ja nun auch Schläuche hat, muss ich mich auch um das Thema kümmern.
Welche Schläuche könnt ihr aktuell empfehlen? Worauf sollte man beim Kauf achten? Was sind eure Erfahrungen?
Viele Grüße Kai
Zitat von: GeKKo am 09. Januar 2026, 16:59:35Welche Schläuche könnt ihr aktuell empfehlen?
Michelin ,,Airstop". Halten sehr gut den Luftdruck.
Zitat von: GeKKo am 09. Januar 2026, 16:59:35Worauf sollte man beim Kauf achten?
Auf die richtige Größe 8)
Michelin Cross Schläuche 5mm habe ich bei den Mitas X Trailer Reifen drin, 1,6 bar im Sand, 1,8 bar überall anders, auch Straße.
Heidenau 2,5 - 3 mm in dem 2.Felgensatz mit den Straßenreifen Heidenau Ranger.
